Текущее время: 14 окт 2026, 18:27
Сообщение mekena » 01 июн 2010, 09:44
Дмиtry
Понял, спасибо!
mekena
Сообщение Alchi » 01 июн 2010, 10:05
bob292 писал(а):Ставил вчера наконечник , снял пыльник перед установкой - смазки со спичечную головку , вывод - добавлять
А какую? Ведь смазок - множество великое и как узнать совместимость добавляемой смазки с уже имеющейся? :roll:
Alchi
Сообщение remich » 01 июн 2010, 10:09
что-нибудь не экзотическое. литол вполне подойдет
Сообщение Дмиtry » 01 июн 2010, 10:58
Смазка по консистенции и цвету похожа на смазку для ШРУСов. Литол ИМХО гуще, что не прибавляет эффективности смазки именно шарового шарнира. Думал еще, что графитная смазка будет лучше для шаровой или рулнака, но авторитеты здесь, на форуме, мнение так и не высказали. Взял смазку для ШРУСов, маленький тюбик :)
Дмиtry
Сообщение Агент 007 » 01 июн 2010, 15:04
Вполне подойдёт ЦИАТИМ.
Сообщение bob292 » 01 июн 2010, 15:40
Alchi писал(а):А какую? Ведь смазок - множество великое
Дмиtry писал(а):Смазка по консистенции и цвету похожа на смазку для ШРУСов
Моё глубокое ИМХО : чем жиже смазка шарнира(в прелделах разумного) , тем качественнее она будет смазывать пару трения .
Я использую ШРУС разведённый трансмиссионкой до состояния "почти текучести" .
Совместимость со смазкой наличиствующей в шарнире считаю излишеством - не двигатель смазываем .
bob292
Сообщение mekena » 02 июн 2010, 07:28
вот тут нашел как смазку пихают в рулевой, может по цвету можно определить?
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... _4_012.jpg
http://autorambler.ru/bz/remont/photo/2 ... 6/?id=7229
А вот весь процесс защитного чехла шарового шарнира:
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... rnira.html
Вот еще: В конструкции шарового шарнира наконечников рулевых тяг используются:
* специальные вкладыши из высокопрочной пластмассы,
* высококачественная смазка на литиевой основе,
что обеспечивает низкий коэффициент трения между трущимися поверхностями.
Смазка закладывается на заводе и рассчитана на весь срок эксплуатации.
http://www.decort.kiev.ua/finwhale_rul.htm
И уже совсем конкретно: ШРБ-4 применяют как материал в шаровых шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей. Смазку закладывают в узлы трения
http://prom.ua/p459001-smazka-shrb-4-ma ... hrb-4.html
Последний раз редактировалось mekena 02 июн 2010, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
mekena
Сообщение Евгений Ш » 02 июн 2010, 07:57
bob292 писал(а):Моё глубокое ИМХО : чем жиже смазка шарнира(в прелделах разумного) , тем качественнее она будет смазывать пару трения .
А мое ИМХО, что основная цель смазки там - страховка от ненадежности чехла. В паре тефлон (капрон, нейлон...)/сталь мазать особенно нечего и для этого хватит штатной смазки. Поэтому смазка должна быть наиболее плохо вымываемая (литиевая?), ИМХО, ЛИТОЛ или ему подобные.
Агент 007 писал(а):Вполне подойдёт ЦИАТИМ.
Это смотря какой.
Сообщение Alchi » 02 июн 2010, 09:08
mekena
Спасибо. Интересные ссылки ;)
Alchi
Сообщение Агент 007 » 02 июн 2010, 18:47
Это смотря какой.
203 :idea:
Сообщение mekena » 04 июн 2010, 09:09
Посоветуйте, каким рулевым наконечникам отдать предпочтение по соотношению цена/качество:
Moog - ок. 17$
Sidem - ок. 22$
Sasic - ок. 30$
Lemforder - ок. 35$
mekena
Сообщение Sergren » 04 июн 2010, 09:32
mekena писал(а):Moog - ок. 17$
Sidem - ок. 22$
Sasic - ок. 30$
Lemforder - ок. 35$
Sidem нормально бегают, Sasic только взял. Наконечники Sasic вроде хвалят, но нормальной статистики пробега этих наконечников на Логанах пока нет. Что касается Lemferder, то главное - взять настоящие, а не поддельные Lemferder. Настоящие наконечники Lemferder люди в этом топике хвалят. Так что, если опираться на статистику, то надо брать Sidem или настоящие Lemferder. Sasic мы только начали пробовать, еще не распробовали.
Последний раз редактировалось Sergren 04 июн 2010, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergren » 04 июн 2010, 09:33
mekena,
По Moog см. второе сообщение топика. Вердикт - не брать.
Сообщение mekena » 04 июн 2010, 09:39
спасибо, выходит Сидем пока золотая середина.... :roll:
mekena
Сообщение Sergren » 04 июн 2010, 09:47
mekena писал(а):Sergren
Да, так оно и есть.
