Текущее время: 14 окт 2026, 21:12
Заднее стекло. Чем закрыть щель по периметру?
Сообщение DIMA65 » 03 фев 2010, 18:11
Часто вожу на верхнем багажнике разные грузы. Мелкий мусор попадает в щель между кузовом и задним стеклом. Удаляю согнутой буквой Г проволочкой. Неужели нет подходящей резинки от отечественных машин, которая может закрыть эту щель? Кто нибудь решил эту проблему?
DIMA65
Сообщение Slava P. » 03 фев 2010, 18:25
DIMA65 писал(а):Кто нибудь решил эту проблему?
Решали тут :declare
Slava P.
Сообщение DIMA65 » 03 фев 2010, 18:47
Slava P. писал(а):Решали тут
Спасибо, но там все про герметик, а я про резинки именно от автомобилей спрашиваю. На многих машинах такие резинки есть и не исключено, что они могут подойти и нам. А герметик это слишком радикально :)
DIMA65
Сообщение 3dmax » 03 фев 2010, 22:55
DIMA65 писал(а): А герметик это слишком радикально
Герметик при желании удаляется без особых трудов.
А резинки вряд ли подойдут какие, слишком уж маленький зазор между стеклом и кузовом.
Сообщение Дюха » 06 ноя 2010, 12:20
3dmax писал(а):А резинки вряд ли подойдут какие, слишком уж маленький зазор между стеклом и кузовом
Ну почему я вставил именно резинку (трубку) стенка 1мм диаметр 9мм, смазал все силиконовой смазкой, зашла легко и есть немного свободного хода между стеклом и кузовом.
Дюха
Сообщение DIMA65 » 14 ноя 2010, 13:33
Дюха писал(а):Ну почему я вставил именно резинку (трубку) стенка 1мм диаметр 9мм, смазал все силиконовой смазкой, зашла легко и есть немного свободного хода между стеклом и кузовом.
А поподробнее пожалуйста. Трубку где такую продают? В автомагазинах?
DIMA65
Сообщение Дюха » 14 ноя 2010, 19:34
Трубочку нашёл в гараже примерно по диаметру, ну я думаю можно найти в магазинах.
Дюха
Сообщение Дюха » 14 ноя 2010, 19:43
Недавно обратил внимание на резинки которыми уплотняют окна пластиковые (металические на лоджии) одна попалась в акурат залезет с небольшой доработкой ну прям тут и была, ну к этому времени я уже трубку запихал.
Дюха
Сообщение Ded54 » 14 ноя 2010, 21:44
Если от мусора, то да, эта резинка поможет, но зимой от скрипа сзади нет. Вода попадёт под резинки, замёрзнет и пошло скрипеть... :? ИМХО.
Сообщение DIMA65 » 15 ноя 2010, 10:33
Дюха писал(а):Трубочку нашёл в гараже примерно по диаметру, ну я думаю можно найти в магазинах.
:D Всем бы такой гараж :) Спасибо за фото. Будем искать.
Дюха писал(а):Недавно обратил внимание на резинки которыми уплотняют окна пластиковые (металические на лоджии) одна попалась в акурат залезет с небольшой доработкой ну прям тут и была, ну к этому времени я уже трубку запихал.
Проверим. Я тоже думал об оконных резинках.
Ded54 писал(а):Вода попадёт под резинки, замёрзнет и пошло скрипеть... ИМХО.
Думаю как раз не попадёт.
И почему японцы на резинках не экономят? Риторический вопрос :)
DIMA65
Сообщение Дюха » 15 ноя 2010, 17:53
Ну на других авто стоят резинки и ничего не скрипит. Да-же на логане сверху лобовухи.
DIMA65 писал(а):Я тоже думал об оконных резинках.
Если получится сфоткаю.
Дюха
Сообщение Ded54 » 15 ноя 2010, 19:09
Дюха писал(а):...Да-же на логане сверху лобовухи...
Думаете, у меня Логана нет?.. :?
Дюха писал(а):Ну на других авто стоят резинки...
А не обратили внимание - какой они формы?.. :roll:
Сообщение monstr_62 » 22 ноя 2010, 03:14
Сегодня примерил резинку ( кот. на двери клеятся от снега, есть тема отдельная там фото) D образная, кот. я клеил на пороги, потом отодрал. И вот сёдня попробывал под стекло засунуть - класс!!! Вид как будто заводская. Только думаю, а сильно ли она там нужна? Как там скрипит сильно, на что похоже?
monstr_62
Re: Заднее стекло. Чем закрыть щель по периметру?
Сообщение Дюха » 01 дек 2010, 17:45
Вот резинка от пластиковых окон Изображение
Дюха
Сообщение DIMA65 » 05 дек 2010, 15:22
Дюха писал(а):Вот резинка от пластиковых окон Изображение
Наверное эта форма не подойдет. Я видел в виде трубки диаметром 5-6мм с отростком в виде елочки. Жаль фотки нет. Она должна хорошо залезть в щель, только отросток укоротить надо. Попробую только весной :)
DIMA65
Вернуться в Экстерьер
