Текущее время: 14 окт 2026, 00:02
Начала цвести
Сообщение Заяц » 26 фев 2006, 19:00
Может как то в багажник протянуть трубочку, засунутую в сопло обогрева ног задних пассажиров?
Заяц
Сообщение qwe » 26 фев 2006, 20:48
Акцентовод писал(а):Ну вот, а вы говорили Акцент гниет. Вчера надраивал кузов, нашел две коцки на лаке от дверей соседних машин и все. В остальном кузов идеальный. Правда, если не считать расколотого бампера :(
А вот в багажнике такая же беда, как у Логанов. Еще осенью от конденсата на каркасе заднего сиденья и на сколах краски домкрата появилась махровая ржавчина. Хотя казалось бы - вентиляция через багажник, даже в шестерке с наглухо закрытым багажником такого не было. Что за фигня творится, не пойму.
Уже разобрались ведь, не ржавчина это, а воск, вытекающий из скрытых полостей.
qwe
Сообщение GENN » 27 фев 2006, 11:44
Уже разобрались ведь, не ржавчина это, а воск, вытекающий из скрытых полостей.[/quote]
Да нет видимо, уже на крыше пятна находят ...
Хотелось бы фотки увидеть этого места, нафик нужен супергрунт,если с него краска лохмотьями полезет. :roll:
GENN
Сообщение Beorn » 27 фев 2006, 12:10
qwe писал(а):
Акцентовод писал(а): Еще осенью от конденсата на каркасе заднего сиденья и на сколах краски домкрата появилась махровая ржавчина.
Где на логане воск, на акценте ржавчина. :) Просто защитная пленка от катафорезной ванны не расчитана на физическое повреждение. Она продрана до металла, а метал имеет неприятное свойство ржаветь.
Beorn
Сообщение GENN » 27 фев 2006, 12:34
ANTONeo писал(а):Да краска держится плохо на грунте... За-то, КАКОЙ ГРУНТ! НЕ ГРУНТ А СКАЗКА! :D
Сегодня обнаружил на крыше пятнышко ржавчины :( с булавочную головку. С левой стороны в 5 см от лобового стекла и 5 см от двери. Такое впечателение что краска отлетела и это место проржавело. (диаметр 1-1,5 мм) :?
Хотелось бы узнать у владельцев серебристых и белых Логанов, имеющих более 4-х месяцев эксплуатации, присмотритесь к своим авто повнимательнее в районе рамки лобового стекла, есть ли у вас такая же фигня, а еще посмотрите,плз, на крышке багажника, на внутренней кромке(которая к бамперу ближе). Заранее спасибо.
GENN
Сообщение edger » 27 фев 2006, 13:18
Все ништяк, не боись, родной!
edger
Сообщение GENN » 27 фев 2006, 13:29
Угу, спасибо, уже полегчало.
Млин, через пару недель придет мой Логан, поэтому пока ещё есть время хотелось бы собрать побольше информации.
GENN
Сообщение Stephan » 27 фев 2006, 21:29
Зфгд_ШШ писал(а):Вот пришло и мне время отметиться в этой ветке:(
Вчера нашел два места с треснувшей и облупившейся краской. Слушайте внимательно где, а то не поймете :wink: Это водосток над багажником напротив того места, куда упираются ограничители кронштейнов багажника при открытии. То есть ограничители упираются снизу, а сверху над этими местами краска полопалась. Буду звонить в сервис, посмотрим, как они квалифицируют данный случай
Внимательно осмотрел это место. Трещин, отслоения краски нет. Скажите, а Вы когда открываете багажник, отпускаете крышку в свободный полет или придерживаете? Поскольку площадь ограничителей не очень большая, вероятность деформации метала и, как следствие, трещин в краске, наверное, существует. Я всегда крышку придерживаю, боюсь, что она ударит по стеклу. :oops:
Stephan
Сообщение Stephan » 27 фев 2006, 22:05
Акцентовод писал(а):... А вот в багажнике такая же беда, как у Логанов. Еще осенью от конденсата на каркасе заднего сиденья и на сколах краски домкрата появилась махровая ржавчина. Хотя казалось бы - вентиляция через багажник, даже в шестерке с наглухо закрытым багажником такого не было. Что за фигня творится, не пойму.
Следы от висевших капель есть, но мне почему-то кажется, что это не ржавчина, хотя и бурого цвета (соли?). Пробовал оттереть уайт-спиритом - не берет, надо попробовать преобразователь ржавчины, но пока холодно. Природа появления конденсата понятна, сверху тепло из салона, снизу холод. Кстати поэтому в шестерке такого и нет, там багажник отдельно от салона. Пока осматривал, появилась глупая мысль устроить принудительную вентиляцию багажника. А именно установить на место задних динамиков (у меня их все равно нет) вентиляторы от компьютера, (кстати там в полке есть ещё круглые отверстия) а если еще и с подсветкой? Это вам не синие писалки! :D
Stephan
Сообщение ANTONeo » 27 фев 2006, 22:41
Предлагаю поставить сзади по 2 Zalman. Пусть запахи из багажника разносятся по салону. :D Stephan Пеши есчо!
А если серьезно, то сегодня посмотрел на полку с утра. Обнаружил круглые пятна желтого цвета. Потер пальцем. Результат - палец чистый, пятна остались... не ржавчина. А что? Похоже, что что-то скопилось. Краска везде целая.
По поводу пятнышка на крыше. Начинают терзать сомнения, что это не ржавчина. Буду следить за развитием событий и докладывать форумчанам. Фотку не выложу, т.к. на мобильнике получается какая-то фигня - ничего не видно. :oops: Когда станет больше тогда и сниму :twisted: :D
ANTONeo
Сообщение Stephan » 27 фев 2006, 23:36
ANTONeo писал(а):Предлагаю поставить сзади по 2 Zalman. Пусть запахи из багажника разносятся по салону. :D Stephan Пеши есчо!
Я же написАл - мысль глупая и потом мы воздух "вдувать" в багажник будем :D А пятна - точно не ржавчина.
Stephan
Сообщение beginner » 28 фев 2006, 06:41
ANTONeo писал(а):По поводу пятнышка на крыше. Начинают терзать сомнения, что это не ржавчина. :D
- а может - птички!? :D
beginner
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 фев 2006, 09:21
Stephan писал(а):....
Крышку во время открытия я не просто придерживаю, я ее сам довожу до верхней точки, держась за ключ. Поэтому-то меня этот факт и озадачил немало
Сообщение Акцентовод » 28 фев 2006, 09:28
Stephan писал(а):Я же написАл - мысль глупая и потом мы воздух "вдувать" в багажник будем :D А пятна - точно не ржавчина.
Вентиляция - она и так через багажник, и воздух "вдувается" туда вентилятором отопителя. А выходит через щели, прикрытые задним бампером. Так что, если принять тезис о герметичности дверных уплотнений, твои залманы просто будут помогать вентилятору печки.
В этой конструкции, похоже, и кроется главная причина повышенной влажности в багажнике. Туда попадает все, что мы надышали в салоне, и конечно тут же конденсируется на холодных предметах. Если багажник ничем не обит внутри - то на стенках. Если обит, то на металлических предметах. Потому-то, видимо, в Пассате на запаске вырастает большая шапка снега.
В шестерке багажник тоже немного контактирует с салоном, но конденсата там нет совсем - потому что нет забора воздуха из салона. Зато уж если что-то прольешь, не выветрится никогда, надо специально держать багажник открытым.
Я для себя сделал вывод, что в влажную погоду надо чаще пользоваться кондеем. А зимой, видимо, ничего не поделаешь. Благо у нас она похоже закончилась. Еще вариант - откинуть спинку заднего сиденья, когда оно не занято. Но уж больно шумно в таком режиме.
Акцентовод
Сообщение ANTONeo » 28 фев 2006, 09:29
beginner писал(а):- а может - птички!? :D
Нет не птички. Если только птички летают в цехе покраски в Автофрамосе.
Сегодня опять с утра смотрел... похоже как будто в слое краски какое-то вкрапление... или ржавчина. Прямо хоть луппу с собой бери. Время покажет. Подожду месяцок, потом отпишусь об эволюции пятна на крыше.
ANTONeo
Вернуться в Экстерьер
