Текущее время: 14 окт 2026, 04:09
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение Ильюшенько » 01 дек 2008, 16:59
и низ дверей тоже.
Ильюшенько
Сообщение Nru » 01 дек 2008, 17:11
Ильюшенько писал(а):
Nru писал(а):А уплотнитель на капоте не мешает его открытию?
Нет, только желательно за него не тянуть, чтоб не оторвать. Хотя он держится оч. крепко. Все же я на всякий случай стараюсь браться пальцами за капот позади уплотнителя. Кстати, горизонтальная поверхность перед вторым "газелевским" уплотнителем теперь тоже чистая. Порог со стойкой уже четвертый день чистейшие.
Нет. Я не о том. Не мешает ли уплотнитель добираться до фиксатора капота? Он же, получается, находится ЗА уплотнителем...
Nru
Сообщение Ильюшенько » 01 дек 2008, 17:59
Рукой чувствуется, но не мешает, щель остается достаточная, по крайней мере для моей руки, но это уж у кого какая... :D
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 01 дек 2008, 18:00
Если есть такой уплотнитель, то приклейте 10 см в районе замка и попробуйте - вот и решите для себя. Я доволен.
Ильюшенько
Сообщение NikoNiko » 01 дек 2008, 18:08
3dmax писал(а):Нет, не нужно. Фара в том месте не греется совсем. Нет там никакого теплоотвода.
однако у левой фары есть воздухозабор... и через щель попадает свежий воздух... не щели... результат пока не придвиден...
NikoNiko
Сообщение perch » 01 дек 2008, 21:58
Ильюшенько писал(а):Порог со стойкой уже четвертый день чистейшие.
Это радует :) Только есть небольшое опасение - куда теперь будет стекать конденсат, влага из дверей? Вы же прилепили резиновый барьер...
perch
Сообщение santey2 » 02 дек 2008, 15:22
Ильюшенько у меня пара вопросов
1) какой ширины ты брал уплотнитель?я так понял ты двойной брал потом делал с него одинарный?
2)Сколько метров пошло только на двери не считая капота и фар?
3)Нету ли проблемы с открыванием дверей если не открывать ее пару дней? Не прилипают ли двери к резинке?
4)Данное решение помогло лишь с грязью бороться или может даже двери стали тише закрываться?
Я собственно хочу только ради уменьшения звука при закрытии дверей его обклеить поможет ли ?
santey2
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 15:24
Однозначно звук закрытия дверей стал более благородным .
bob292
Сообщение Ильюшенько » 02 дек 2008, 18:23
О. Завтра с утречка посмотрю куда там что закрыто уплотнителем. И фотку скину. Не думаю что уплотнитель наглухо перекрывает отверстия в двери, даже если так, я все равно уплотнитель уже не сниму, к хорошему привыкаешь быстро.
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 02 дек 2008, 18:58
santey2 писал(а):Ильюшенько у меня пара вопросов
1) с собой щас нет, точнее посмотрю позже, но на вид около 10 мм. Был двойной, отделяется очень легко.
2) Брал с запасом 11 м двойного, метра 3 приблизительно в итоге осталось. Но еще на пробы перевел около метра. В принципе надо наверно еще меньше, можно только низ и верх дверей проклеить, для боковины задней двери мне кажется этот уплотнитель толстоват - дверь закрыть тяжелее.
3) Проблем с открыванием нет, двери не прилипают, но я сразу смазывал уплотнитель силиконовой смазкой, иначе могут поскрипывать при открывании.
4)Двери у меня и раньше нормально закрывались, т. к. сделана полная вибро-шумо изоляция, так что мне трудно оценить, про задние точно можно сказать что да, про передние тоже вроде улучшилось, но один товарищ удивленно сказал мне садясь в машину, что дверь закрывается как на мерседесе... Я только ухмыльнулся :) ...
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 02 дек 2008, 19:09
уплотнитель точно такой как на этом фото. И цена такая же. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=353335#353335
Ильюшенько
Сообщение santey2 » 02 дек 2008, 19:55
спс, буду пробывать поклеить везде 10 мм поклеить.
santey2
Сообщение Baks » 02 дек 2008, 20:21
Никто не пробывал клеить уплотнитель на двери, а не на кузов и ПОЧЕМУ?
Baks
Сообщение tim1505 » 02 дек 2008, 21:24
Я приклеил по периметру двери, передние двери тремя отрезками а задние двери одной сплошной лентой, выглядит как будто так и было с завода, дверям закрываться не мешает, только задние нужно немного посильнее закрывать, но они у меня и без уплотнителя не всегда захлапывались сразу, фоту скинуть не могу т.к. логан в "больничке" :( замятый порог лечит.
Кстати ширина моего уплотнителя ок. 12мм по нижней плоской стороне, и еще 10 метров для сплошной поклейки дверей мне не хватило, надо около 12.
tim1505
Сообщение perch » 02 дек 2008, 23:41
tim1505 писал(а):Я приклеил по периметру двери, передние двери тремя отрезками а задние двери одной сплошной лентой, выглядит как будто так и было с завода
Не забудте фотки скинуть, так ещё никто не клеил...
perch
Вернуться в Экстерьер
