Текущее время: 18 окт 2026, 03:37
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение u313 » 30 сен 2009, 07:24
Илья Рябинкин писал(а):To ALL вопрос: а на безкаркасных щетках (в частности на хорсовских "Акробатах") резинки можно заменить или только покупка нового? :?:
Надо вблизи конструкцию рассматривать на разборность. На некоторых бескаркасных точно меняются резинки, другие собраны намертво. Попробовать аккуратно снять торцевую заглушку и... ну по месту посмотреть нужно.
Сообщение haris » 30 сен 2009, 07:29
Заменить можно,у меня в комплекте,даже запасная резинка была положена :wink:
haris
Сообщение DarkDiver » 30 сен 2009, 10:36
Ставил бескаркасные "Герцог". пол-года было хорошо, сейчас поскрипывают. Да и чистить стали хуже.
DarkDiver
Сообщение Илья Рябинкин » 01 окт 2009, 08:16
haris
Это на "Акробате"? Ладно, спасибо за самый ценный товар 21 века (информацию), сегодня посмотрю что там у них с конструкцией. А то подходит время что-то менять, так хотелось бы малой кровью обойтись
Илья Рябинкин
Сообщение Drons98rus » 01 окт 2009, 08:24
Купил в Ленте, что-то за 90 руб, 64 см, поставил на водительское - сопли почти нет, скрипа нет, чистят нормально. Чяго тратиться - то?!
Drons98rus
Сообщение N'drew » 07 окт 2009, 20:18
Подскажите, какие щетки купить, в магазине хвалят валео бескаркасный, говорят 51 см бери и будешь рад (440р за 1). Я начитавшись хотел взять чемпионы каркасные по 55см (370р за 1).
Бескаркасные никогда не использовал, внешний вид не важен. Беру на зиму. С длиной тоже не пойму, почему многие берут длиньше 51 см?
N'drew
Сообщение u313 » 07 окт 2009, 21:08
N'drew
Бюджетнее качественных щеток чем Чемпионы 51см за 330р пара не найти. А бескаркасные далеко не так хороши зимой, как кажется. Лед все равно попадает в щели резинки и... вообщем толку от бескаркасных по факту немного получается.
Сообщение N'drew » 08 окт 2009, 19:08
u313 писал(а):Бюджетнее качественных щеток чем Чемпионы 51см за 330р пара не найти.
И такие не найти, причем нужны зимние щетки, т.е. в резиновом чехле, а такие дороже, из-за чего наравне с бескаркасными по цене.
Вообще, есть ли смысл на зиму подлиннее брать щетки или лучше наоборот покороче?
N'drew
Сообщение u313 » 08 окт 2009, 20:25
N'drew
Щетка подлиннее только уменьшает верхний треугольник, с которого "сопля" течет. Некоторые еще пробую ставить несимметричные (водительская типа 60см, пассажирская сильно меньше стандартной), как на Мегане 2 или даже от Мегана 2 (фаза1). Больше смысла в нестандартной длине никакого вроде... Лето-зима тоже вроде по барабану.
Сообщение rokfor » 08 окт 2009, 22:07
Покупая "зимние" щетки, отдавайте себе отчет в том, что на скорости более 50км в час они практически перестают тереть(слишком большая парусность) я ставил такие на 2110. Но очень быстро снял. Живу за городом, езжу по трассе. Так вот потоком воздуха от встречных грузовиков их просто приподнимало от стекла.
Мой выбор: Каркасный чемпион 2х51. Зимой шарниры смазываю силиконовой смазкой.
rokfor
Сообщение tundra » 08 окт 2009, 23:43
u313 писал(а):Некоторые еще пробую ставить несимметричные (водительская типа 60см, пассажирская сильно меньше стандартной),
Обратите внимание на Хундай Гётц - там водительская почти в два раза больше пассажирской.
u313 писал(а):толку от бескаркасных по факту немного получается.
Меня очень разражало то, что каркасные щетки имели явно выраженный неравномерный прижим (сильнее в районе крепления коромысел), что приводило к неравномерной очистке. Бескаркасные более равномерно прилегают к стеклу.
tundra
Сообщение Илья Рябинкин » 09 окт 2009, 01:28
Про это уже давно было сказано: каркасные щетки прижимают резинку к стеклу в нескольких точках (что-то около 8 ), это обусловлено их конструкцией, а вот безкаркасные прилегают (за счет своей формы) к стеклу практически равномерно, всей плоскостью. Другое дело, что и у тех и у других резинки (хоть графитовые хоть силиконовые) со временем (где-то от 6 до 10 мес) теряют свои свойства (в частности эластичность), и начинают при очистке появляться всякие там полосы. А у каркасных вдобавок еще и разбалтывается или заедает механизм коромысел (особенно по зиме проявляется). Так что мой выбор - безкаркасные, но наверное уже не Хорс будут, а Valeo какой-нить. Хотя с другой стороны Хорс то вроде как смысла нет подделывать, он же наш, родной, СОВЕТСКИЙ :)
Илья Рябинкин
Сообщение rokfor » 09 окт 2009, 06:50
Подделывать "ХОРС" действительно смысла нет. Его почти никто не покупает, а если и покупает, то только один раз.
rokfor
Сообщение Илья Рябинкин » 09 окт 2009, 07:35
rokfor
Как это не прискорбно признавать, но Вы правы похоже... :(
Илья Рябинкин
Сообщение u313 » 09 окт 2009, 07:55
Илья Рябинкин писал(а):Про это уже давно было сказано: каркасные щетки прижимают резинку к стеклу в нескольких точках (что-то около 8 ), это обусловлено их конструкцией, а вот безкаркасные прилегают (за счет своей формы) к стеклу практически равномерно, всей плоскостью.
Это в теории. А на практике бывает, что бескаркасные как раз оставляют грязь в самом центре - у поводка. А каркасные чистят очень даже равномерно. И парусности у них почти нет, перед носом реально меньше мешают т.к. менее массивные. А если еще и цену хороших бескаркасных посмотреть... то за эти деньги уж пару каркасных комплектов точно можно приобрести и менять их в два раза чаще ;)
Вернуться в Экстерьер
