Текущее время: 18 окт 2026, 01:37
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение And » 26 апр 2011, 14:19
Покупал в Exist.ru
Форсунка омывателя ветрового стекла Volvo (2шт.). [b]Код детали: 30655605
Клапан системы омывателя лобового стекла Toyota (2 шт.). Код детали: 85321-26020
В декабре 2010г. всё это мне обошлось в 557 руб. Омыватели - 233 руб. за шт., обратный клапан - 45,5 руб. за шт.
Обратные клапана ставить не обязательно, т.к. при брызганьи на стекло, дворники не начинают автоматически работать, поэтому угрозы протереть по сухому стеклу, нет. У меня во всяком случае так.
Вольвовские форсунки надо немного доработать, чтобы встали, как родные. Удаляется один крепежный усик, причем на обеих форсунках один и тот же. Только сейчас не помню, какой именно, правый или левый. Форсунки брызгают веером, а не как родные, в 2 струйки.
Клапаны лучше ставить, как можно ближе к форсункам.
Еще поставил между бачком омывателя и обратными клапанами жигулевский фильтр тонкой очистки. Выбирал самый маленький по размеру и подешевле. Пока всё работает без нареканий. С засорами форсунок проблем нет.
And
Сообщение Жывучий » 26 апр 2011, 14:26
And писал(а):Обратные клапана ставить не обязательно, т.к. при брызганьи на стекло, дворники не начинают автоматически работать, поэтому угрозы протереть по сухому стеклу, нет. У меня во всяком случае так.
не обязательно, но...
на одну форсунку поставьте клапан, а на другую нет
побрызгайте и сфотографируйте лужи вокруг форсунок
потом можно будет вернуться к этому разговору
Жывучий
Сообщение Iron » 26 апр 2011, 22:43
And писал(а):Вольвовские форсунки надо немного доработать, чтобы встали, как родные. Удаляется один крепежный усик, причем на обеих форсунках один и тот же. Только сейчас не помню, какой именно, правый или левый.
Не нужно ничего удалять или ломать. Надо тот усик, который совпадает с дополнительным/направляющим вырезом у отверстия для форсунки, заузить до 3-х мм, чтобы он вошел в этот вырез. После этого вольвоские форсунки становятся как родные.
Iron
Сообщение МихаилСПБ » 13 июн 2011, 23:45
Для Питера:
Форсунка от Volvo на "Маршале" - 250 руб.
МихаилСПБ
Re: Форсунки стеклоомывателя. Как снять?
Сообщение stalkerkash » 20 июн 2011, 14:29
Jorj писал(а):
Sergren писал(а):
Jorj писал(а):На морозе лучше спиртом из шприца.
Если есть спирт...
Спирт в авте должен быть всегда!!! 100-150мл, а лучше 0,5л :lol: . И это не шутка :wink: . Когда за два года поцарапал лобовое и оба передних боковых стекла, счищая зимой скребком снег и т.д. (ну не всегда есть возможность дождаться "оплывания" изморози при прогреве салона),
то понял незаменимость ентой жидкости. Сейчас маленькая бутылочка с распылителем прижилась в кармане водительской двери. Прихожу, пшикаю на стёкла и практически сразу резиновым скребком снимаю растаявший снег, сажусь, еду. А на форсунки после чистки снега и льда с капота постоянно пшикаю. Спирт - сила!!!
Или ещё можно спирт использовать по назначению внутрь:) Подождать "оплывания" изморози при прогреве салона и спокойно пойти пешком:)))
stalkerkash
Сообщение noxx » 07 июл 2011, 17:14
не понял сколько ставить клапанов 1 или 2
noxx
Сообщение Andy52280 » 07 июл 2011, 20:22
А на выбор - можно 2: на шланги от тройника до форсунок, а можно и 1: на общий шланг от бачка. На результате не скажется.
Andy52280
Сообщение monstr_62 » 01 авг 2011, 22:40
Поставил клапана. Красотища. Этим летом капот без подтёков.
monstr_62
Сообщение LightSmoke » 13 сен 2011, 21:06
Ребят, сейчас на юге, в Украине нахожусь, интернет совсем не пашет, подскажите - моя пИсалка совсем не пашет - хочу махнуть местами - чо и как отгибать\убирать? Просто с мобилы поиск не работает...
ПС. Кто вт Крыму? Отзовитесь - пересечемся)
LightSmoke
Сообщение Ded54 » 13 сен 2011, 21:10
Снизу на пИсалках два выступа - поджать и вытолкнуть.
Сообщение Юрич75 » 30 ноя 2011, 20:28
Поставил себе веерные форсунки от китайского джипа Great Wall (брал в экзисте, каталожный номер 5207300-К00 ).
Плюсы: Они дешевле вольвовских (285р. за обе) и РЕГУЛИРУЮТСЯ.
Минусы: Нужно доработать
Фото форсунок. Удлиняющая часть снимается плоскогубцами.
Срезал канцелярским ножом усики
и выступ
Снял удлиняющую часть форсунки и нарезал резьбу М10.
Закрепил на капоте пока металлическими гайками (потом пластмассовые поставлю)
Вот результаты:
Так было
Так стало
Для полного счастья позже установлю обратные клапана от тойоты (номер в каталоге 85321-26020)
Почти месяц как установил форсунки. Доволен! Замечаний по их работе нет!
Юрич75
Сообщение 13BouH » 02 дек 2011, 09:49
Вчера поставил форсунки от Volvo, в городе прелесть. Выехал на кольцо, только стрелка спидометра подкралась к цифрам 1 4 0, я попытался попрыскать на стекло и... выше дворников вообще ни капли :| . Даже не знаю так оставить или обратно штатные вернуть.
13BouH
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2011, 09:56
13BouH писал(а):штатные вернуть.
А штатные на 140 у Вас нормально лили?
Сообщение 13BouH » 02 дек 2011, 10:31
Да.
13BouH
Сообщение calm » 02 дек 2011, 14:35
А я всё о своём :money Когда продал логана, форсунки, крепежи и трубки от МВ Спринтер заботливо снял и положил в пакетик до лучших времёт. Лучшие времена настают, буду ставить, как только машинку выдадут :game
calm
Вернуться в Экстерьер
