Текущее время: 14 окт 2026, 10:06
Багажник
Сообщение Lars » 12 окт 2007, 16:18
Супер! Поняла.
Lars
Фея форума двух столиц
Сообщение Влад » 16 окт 2007, 12:32
Уважаемые господа!
Не подскажете, где можно найти устройство замка багажника, перечень всех деталей этого механизма или выложите ссылочку на этот документ? Поломался фиксатор (За него тянет тяга, когда вы нажимаете на кнопку открытия). Этот фиксатор удерживает крюк замка в закрытом состоянии, который сопрягается с П-образной скобой.
Если кто понял про какую деталь я говорю, может подскажет где можно ее найти или от чего подходит?
Заранее спасибо.
Рено-Логан. 2 года. 26 т.км.
Влад
Сообщение ProMan » 13 дек 2007, 12:33
И вопрос №2 про замок.
Леди и джентльмены. Может кто знает...
Если сделать еще один ключ (болванку), но без иммо, можно ли им открывать багажник, не глуша при этом двигатель? Или в Логане есть какая-то защита на этот счет?
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение PROspero » 13 дек 2007, 12:37
ProMan писал(а):И вопрос №2 про замок.
Можно. Замок обычный - механический, без дополнительных блокировок . :wink:
PROspero
Сообщение fox7 » 13 дек 2007, 12:39
Зачем же еще один делать,у вас и так их в комплекте2.
fox7
Сообщение Panama » 13 дек 2007, 12:40
ProMan писал(а):Если сделать еще один ключ (болванку), но без иммо, можно ли им открывать багажник, не глуша при этом двигатель? Или в Логане есть какая-то защита на этот счет?
Багажник открывать можно и двери тоже...
Но не проще ли поставить электропривод отрывания багажника IMHO так комфортнее будет (Лень - двигатель прогресса)
Panama
Сообщение ProMan » 13 дек 2007, 12:44
Panama писал(а):не проще ли поставить электропривод отрывания
Мне нет... Не хочу я и все 8)
Все равно, спасибо за ответ :) [/quote]
ProMan
Сообщение DыМ » 13 дек 2007, 12:45
Panama писал(а):Багажник открывать можно и двери тоже...
а так же можно открыть им бензобак.... или оставить его (ключ-болванку) в зажигании - будут работать магнитола (если такой вариант её подключения), стеклоподъёмники (если есть), вентилятор салона.... и авто не угонят - завести им не получится...
DыМ
Сообщение Самсонов Вадим » 13 дек 2007, 12:55
Только заправляться при включенном зажигании не советую - тут же сойдет с ума электроника в приборной панели и начнет врать прибор бензометр.
Самсонов Вадим
Сообщение Archi » 13 дек 2007, 13:01
Самсонов Вадим писал(а):Только заправляться при включенном зажигании не советую - тут же сойдет с ума электроника в приборной панели и начнет врать прибор бензометр.
т.е. электроника не сможет понять как это на заведенной машине бензин в баке прибавляется :?:
Archi
Сообщение fox7 » 13 дек 2007, 13:48
Совет правильный,но только по соображениям безопасности. Да и по правилам движок должен быть заглушен,а пассажиры должны выйти,но это повторю-по правилам.
fox7
Сообщение ProMan » 13 дек 2007, 13:48
Вот поэтому-то я только про багажник и спросил 8)
ProMan
Сообщение robust » 13 дек 2007, 14:13
а зачем нужна кнопка открывания багажника? есть ЦЗ, не глуша двигатель нажимаешь кнопку ЦЗ - лезешь в багажник, потом садишься и все закрываешь. а вот то, что нет дистанционного открывания лючка бензобака не есть гуд. На заправке чел не может сам заправить бак - приходится вылезать, самомуо открывать и закрывать лючок бензобака
robust
Сообщение Евгений Ш » 13 дек 2007, 14:36
robust писал(а):есть ЦЗ, не глуша двигатель нажимаешь кнопку ЦЗ - лезешь в багажник
Какая у Вас ам? И когда выпущена?
Сообщение Slava P. » 13 дек 2007, 14:40
robust писал(а):а зачем нужна кнопка открывания багажника? есть ЦЗ, не глуша двигатель нажимаешь кнопку ЦЗ - лезешь в багажник, потом садишься и все закрываешь. а вот то, что нет дистанционного открывания лючка бензобака не есть гуд. На заправке чел не может сам заправить бак - приходится вылезать, самомуо открывать и закрывать лючок бензобака
К кнопке ЦЗ багажник подключен? А лючок бензобака чел и сам откроет, только поставьте другую крышку без замка.
Slava P.
Вернуться в Экстерьер
