Текущее время: 13 окт 2026, 09:13
Начала цвести
Сообщение x-book » 25 янв 2006, 09:14
А меня тормоза офигенно устраивают, машину еще ни прикакой скорости не развернуло, так как задние не блокируются, а равномерно замедляются, я уверен если везде говорить что у логана руль подклинивает, то многие и у себя найдут эту болезнь (так как будут упорно их искать), тормоза-супер!!!!! И вообще, с чего вы взяли что они ДОЛЖНЫ блокироваться, тупизна какая-то,
x-book
Сообщение qwe » 25 янв 2006, 09:34
Al10 писал(а):При ближайшем рассмотрении оказалось, что крыло оцинковано, а грунта на металле нет. Позвонил диллеру, попросил прокомментировать отсутствие грунта. Ничего определенного в ответ не услышал. Более того, менеджер зачитал, по-моему, "технологическую карту"-не помню точно название, где расписана технология окраски. Такой операции, как покрытие детали грунтом нет.
Это неправда, нанесение грунта осуществляется погружением в ванную полностью сваренного и собранного кузова.
qwe
Сообщение qwe » 25 янв 2006, 09:40
Al10 писал(а):Что касается репутации - вопрос спорный. Если бы Рено заботилось о своей марке, то небыло бы сообщений о появлении коррозии на машинах, которые эксплуатируются менее года
Просьба не передёргивать, кто конкретно видел коррозию на своей машине? Фотография внутренней полости багажника свидетельствует о вытекшем воске из скрытой полости, так как якобы "ржа" запросто стирается тряпкой.
qwe
Сообщение K!R!S » 25 янв 2006, 09:49
внимательно слежу за темой и вот решил задать пару вопросов...
почему при минусовой температуре ВЫТЕК воск? а если это воск (мастика) то на сколько просто он (она) легко сотрется тряпкой?
K!R!S
Сообщение qwe » 25 янв 2006, 09:53
Al10 писал(а):И это на начальной стадии выпуска данной марки автомобиля, где, по утверждению менеджеров, из каждой 1000 автомобилей проверке подвергаются 150-200 штук. Что будет потом?
Проверку проходят 100 процентов выпускаемых автомобилей.
P.S. По поводу тормозов - читайте последний номер "За Рулём" там Логан сравнивается с Фокусом и Акцентом. Тормоза у Логана (без АБС) на уровне конкурентов, а на нагруженной машине лучше чем у Фокуса. В общем (по-моему декабрьском номере) всё подробно описано.
qwe
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 янв 2006, 09:57
Для всех любителей поболтать о том, как делают Логаны. Вот, прикоснитесь к оригиналу:
http://www.zr.ru/show_article.pl?ida=30528
Это за рублем, между прочим - самое отечественное автоиздание :wink:
Сообщение qwe » 25 янв 2006, 10:04
K!R!S писал(а):внимательно слежу за темой и вот решил задать пару вопросов...
Не могу однозначно ответить, может машина какое-то время была в тёплом помещении. Это не мастика точно, это воск. Ну а насколько легко стирается воск тряпкой можно проверить экспериментально.
qwe
Сообщение vir-smu15 » 25 янв 2006, 10:11
qwe писал(а):Просьба не передёргивать, кто конкретно видел коррозию на своей машине?
Я видел. И вижу каждый день. Если хотите, и Вам покажу :twisted: .
Я говорю о своем первом посте в этой ветке. Там скол покрытия от камня. Маленький но до металла. грунт есть. Меня здесь многие убеждали что это мастика, в прошлый раз, ради эксперимента стер сейчас опять вылезла. Может это мастика лезет из под краски :D ? Что-то не верится. То же самое наблюдаю на нижней кромке багажника.
Всех, особо не верящих, что факт коррозии на нашей супермашине возможен приглашаю на просмотр в Сокольники :D
В багажнике повреждения лакокрасочного покрытия нет, думаю это не ржавчина, хотя 100% не уверен.
vir-smu15
Сообщение vir-smu15 » 25 янв 2006, 10:14
В теплом помещении за всю зиму машина была один час в первый день морозов - останавливал трещину на стекле. В боксе было около 0 по ощущениям.
vir-smu15
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 янв 2006, 10:21
vir-smu15 писал(а):...Там скол покрытия от камня. Маленький но до металла. грунт есть...
Ну вот, уже и грунт под сколом появился :lol: . А ведь в первом посте было русским по-синему написано, что "никакого грунта нет" :wink: . А вообще, вам как-то фатально невезет с Логаном - то одно, то другое. Если же в багажнике окажается действительно ржа, вполне смело можно наезжать на Рено - глядишь, и машину поменяют :shock:
Сообщение vir-smu15 » 25 янв 2006, 11:19
Зфгд_ШШ писал(а):было русским по-синему написано, что "никакого грунта нет" :wink: .
Похоже, Вам хочется чужие вирши выдать за мои. Я не претендую :D
vir-smu15
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 янв 2006, 11:25
Ах, да. Был не прав, пардон :roll:
Сообщение Al10 » 25 янв 2006, 11:28
Прикоснулся к оригиналу. Теперь, наверно, смогу объяснить
почему мастика лезет из-под краски. "Затем сушильная камера катафореза, и через участок, где наносят герметик и мастику, – к роботам под распылители, снова грунтоваться. После на них вручную наносят эмаль и покрывной лак", т.е. краску кладут на мастику.
P.S. Проблему эффективности тормозной системы необсуждал - это другая ветка. Но для x-book хочу сказать, что задние колеса будут равномерно замедляться (даже без тормозных колодок) вместе с замедлением автомобиля, тормозящего передними.
Всем спасибо за ответы.
Al10
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 янв 2006, 11:39
Al10 писал(а):Прикоснулся к оригиналу. Теперь, наверно, смогу объяснить
Вы не заметили ключевую фразу - сначала ванна с катафорезом, затем герметик и мастика, потом снова грунт. Так что краску кладут не на мастику, а на грунт :wink: Кстати, по весу весь этот химический мармелад - герметики и мастики - в Логане тянет на 25 кило, четверть центнера :roll:
Сообщение SVR2141 » 25 янв 2006, 12:14
Кстати, по весу весь этот химический мармелад - герметики и мастики - в Логане тянет на 25 кило, четверть центнера :roll:[/
quote]
Кстати, пороги обработаны антигравием, а сверху покрыты эмалью и лаком (у кого металлик). У меня прогнулся порог (неправильно домкратил машину - до страховой все никак не доеду), и треснула краска, так там темное такое покрытие - в сервисе сказали, ничего страшного, ржаветь не будет, но эстетика требует красоты, поэтому лучше поменять порог, тем более не за свои деньги 8)
SVR2141
Вернуться в Экстерьер
