Текущее время: 15 окт 2026, 08:03
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение u313 » 27 апр 2010, 16:03
ShK писал(а):Для тех кто не тот усик отломал. Подобрать гайку с шайбой и усики нафик.
Кстати да, главное чтобы гайка подошла по диаметру, а так точно будет лучше держаться.
Сообщение Вова 29 » 27 апр 2010, 18:18
Усик отломал нужный,держится вроде нормально.Но решил всётаки прикрутить гайкой-так точно сидит намертво.На месте результатом вообщем доволен,на ходу ещё не пробовал.
Вова 29
Сообщение u313 » 27 апр 2010, 18:29
Вова 29
Гайка хорошо накручивается?
Сообщение ЛоханкинЪ » 27 апр 2010, 19:43
Евгений Ш писал(а):А лучше с фото :D
Ну, фото у меня с собой не случилось, а словами докладываю:
Действительно, отверстия в капоте под форсунки имеют форму гранаты. Только не фрукта (который, все-таки "гранаТ"), а классической фитильной бомбы из мультика про злодеев :) Без самого фитиля, но с "горлышком", из которого он в мультиках торчит.
Часть штатной форсунки, которая торчит под капот, выглядит примерно как <-6->, если Вы смотрите на этот значок, положив голову на левое плечо. То есть, стрелочки расположены вертикально, а хвостик шестерки смотрит вправо - если Вы стоите перед поднятым капотом со стороны радиатора. Кружок шестерки - основание входного патрубка форсунки, а хвостик шестерки - твердый выступ, фиксирующий форсунку от проворачивания в плоскости капота. Выступ ничего на защелкивает, на него нажимать не нужно. Нажимать нужно на кончики "крышечек" (< и >). Не на верхушки, а на концы, попарно навстречу: правые кончики верхней и нижней "галочек" - навстречу друг другу, к горизонтальной оси симметрии, и левые их "лепестки" тоже навстречу друг другу (сжимая по вертикали).
Сжимая, выталкиваем форсунку на внешнюю сторону капота. Можно сжимать сначала правые лепестки (где выступ) и вытолкнуть немного эту сторону, а потом сжать левые и вытолкнуть уже все целиком.
Я сжимал тонкогубцами, лепестки немного пожевались, но в целом штатные форсунки остались пригодными к повторной инсталляции на всякий жизненный случай :)
Неотломанный усик вольвовской форсунки проходит как раз в выемку, в которую у штатной вставлялся фиксирующий выступ (хвостик шестерки на моей схеме).
ЛоханкинЪ
Сообщение Вова 29 » 27 апр 2010, 21:11
u313 писал(а):Гайка хорошо накручивается?
Нормально,только не спеша,чтоб резьба нарезалась.
Вова 29
Сообщение Gorec » 27 апр 2010, 21:31
ЛоханкинЪ писал(а):Действительно, отверстия в капоте под форсунки имеют форму гранаты. Только не фрукта (который, все-таки "гранаТ"), а классической фитильной бомбы из мультика про злодеев Без самого фитиля, но с "горлышком", из которого он в мультиках торчит.
Блин. Как голову не клал. То на левое, то на правое плечо. Один черт нихрена не понял. Видать фигово у меня с абстрактным мышлением. :oops:
Gorec
Сообщение ЛоханкинЪ » 27 апр 2010, 21:40
Gorec писал(а):Блин. Как голову не клал. То на левое, то на правое плечо
:) Ну перерисуйте эту фиговину на бумажку. Потом поверните бумажку на 90 градусов по часовой стрелке (чтобы левая стрелочка смотрела вверх).
ЛоханкинЪ
Сообщение u313 » 27 апр 2010, 22:33
А лучше фотки сделать и выложить для всех :)
Сообщение Gib » 27 апр 2010, 23:16
А чего там сложного, я просто надавил на форсунку по центру она и выскочила :lol: установка форсунок разжевана до мелочей.
вот примерно так:
обратные клапана
форсунка
А по использованию гайки был опыт на предыдущей машине после зимы отламывалась прям у капота.
Gib
Сообщение ЛоханкинЪ » 27 апр 2010, 23:46
u313 писал(а):А лучше фотки сделать и выложить для всех
Ничего если фотка будет нарисована от руки? :) На фотографии все равно вряд ли что разберете...
Вид с внутренней стороны поднятого капота, от радиатора к салону.
ЛоханкинЪ
Сообщение u313 » 28 апр 2010, 07:15
ЛоханкинЪ
Титан! Восхищен проделанной работой! Думаю, многим пригодится, спасибо!
Интересен такой вот вопрос: многие ставят веерные форсунки в комплекте с обратными клапанами. Интересно - это дополнения именно к веерным форсункам? Без клапанов они плохо работают? Потому как на родные ставить клапана мне и в голову не приходило - прыскают и так достаточно быстро.
Сообщение Старик » 28 апр 2010, 08:35
ЛоханкинЪ - талант :!: :!: :!:
Все очень четко и абсолютно понятно :!:
Для полного реализьма картины надо еще грязь пририсовать :D (У меня под капотом она, в основном, и видна. :oops: :lol:
Старик
Сообщение ЛоханкинЪ » 28 апр 2010, 10:02
Да бросьте, это рисуется чуть дольше, чем снимаются те пИсалки. Причем, если у тебя уже есть новые и ты собираешься их ставить, то, по идее, старые и сломать не жалко. Но страшновато: вдруг с новыми что-то пойдет не так, и пока купишь их еще раз, останешься без омывателя вообще (не все же в Москве-Питере, где до магазина "пробка-полторы" :)). Хочется подстраховаться и обойтись без вандализма. А "по месту" не слишком очевидно, что там жать и куда крутить, чтобы ничего не сломать. Особенно под грязью ;) Решил чуть-чуть помочь осторожным. Ибо сказано: делиться надо :D
Обратные клапана я тоже внедрил, причем на несколько дней раньше, чем форсунки. В необходимости их не слишком уверен, но сказано ставить - поставил :) Однако, когда сдернул шланги с форсунок, из шлангов ничего не вытекло. А с клапанами я бы ожидал, что шланги от них до форсунок будут полными жидкости. Раз это не так, то я не очень понимаю, что эти клапана дают...
ЛоханкинЪ
Сообщение u313 » 28 апр 2010, 10:24
ЛоханкинЪ
Да вот и я не понимаю про клапана... давление жидкости они все равно снижают, как не крути, денег стоят сколько то... Лично меня скорость подачи жижи устраивает и без клапанов. Распыл не устраивает, часть стекла сухой остается, либо надо воды лить немерено. Я просто думал, что может именно с веерными форсунками есть некие особенности в смысле клапанов.
Сообщение ЛоханкинЪ » 28 апр 2010, 10:29
u313 писал(а):Я просто думал, что может именно с веерными форсунками есть некие особенности в смысле клапанов.
И я. Поэтому и поставил. Денег они стоят немного, вопрос больше в геморрое с их покупкой, чем в сумме ;) Когда они стояли со штатными форсунками, я снижения напора на выходе не заметил. Пусть стоят, вдруг веерным с ними действительно лучше :roll:
ЛоханкинЪ
Вернуться в Экстерьер
