Текущее время: 15 окт 2026, 09:39
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Ded54 » 25 апр 2010, 19:58
valera писал(а):Брал вот в этой сети...
Даааа... По божески... :?
30655605 - Volvo 1 - в наличии - 220.00
Сообщение u313 » 25 апр 2010, 20:20
Да оно хорошо, когда можно без напряга этот полтиник сэкономить. А через весь город за такой экономией переться... да и в наличии только в одном магазе вроде...
Сообщение Жывучий » 26 апр 2010, 07:49
заезжал в пятницу по дороге за секретками в автозапчасти "Русь" в Коньково, там видел на витрине форсунки "8 отверстий" или как-то так, отверстия в одну линию, фактически тот же веер. снизу резьба и пластиковая гайка. стоят 20 (двадцать)рублей штука. когда уехал, подумал -надо было купить одну или две для эксперимента, стоят то копейки. а то вольвовские я думал стоят 250 руб. за пару, а если за штуку столько, то уже просыпается зверь по имени жаба. а в РТДС я позвоню чуть позже,он тут рядом со мной
Жывучий
Сообщение Жывучий » 26 апр 2010, 08:22
да, там кстати еще с подогревом форсунки были, тоже рублей по 20. но всего с 2-мя отверстиями :idea:
Жывучий
Сообщение Старик » 26 апр 2010, 08:43
Заказал форсунки и клапаны в экзисте. Будут только в среду. :(
Подскажите, а как снять логановские? Я на них смотрел и не врубился. :oops: :cry: Или их просто надо ломать? :roll:
Старик
Сообщение Антоныч » 26 апр 2010, 08:45
valera писал(а):Только если перед глазами лицом форсунку держать, надо отломить у нее левую ножку крепления.
Уточните пожалуйста, ломать левую или правую, на соседнем форуме сломана правая
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=180
Антоныч
Сообщение Фокс » 26 апр 2010, 08:51
А прочитать еще раз?
PHILIN писал(а):И еще нашел одну закономерность!!!!!!!!Ломайте только вот это ушко на обоих форсунках!!!!!!!!!!!!!
Я вот на одной так сломал, а на другой решил другое ухо отломить, но при установке форсунка с правильно отломленным ухом если надававить на неё езнутри она сидит как приклеенная, а та форсунка с неправильно отломленным ухом надавливая на неё снизу(подключение шланга) она высунулась с одного края!!!!!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
Фокс
Сообщение Антоныч » 26 апр 2010, 09:00
"Фокс"
Вот для этого и спросил, что бы уточнить,valera говорил об левом, а на фото правое.
Антоныч
Сообщение Фокс » 26 апр 2010, 09:03
Старик писал(а): Я на них смотрел и не врубился. :oops: :cry: Или их просто надо ломать? :roll:
:shock: Зачем ломать? Снимаются очень легко, для этого понадобятся узкогубцы. Крепление напоминает букву Н, а посадочное гнездо на капоте имеет форму гранаты (фрукт такой есть) :D И нужно сжать в том месте где нужно утопить внутрь и наклонно вытаскиваем форсунку.
Антоныч
Валера мог перепутать. Или Вы меня опять не поняли? Тогда проходите мимо... :wink:
Фокс
Сообщение sedoy » 26 апр 2010, 09:50
Фокс, на VOLVO'ской форсунке избавляемся от "усика" - как показано у Вас на фото?
Т.е. от правого, если смотреть на сопло. Правильно?
sedoy
Сообщение Фокс » 26 апр 2010, 11:10
Да, именно так. А если отламаете левую часть, то Вы никак не вставите, ну никак не влезет в виду формы посадочного гнезда на капоте.
Фокс
Сообщение sedoy » 27 апр 2010, 14:22
Фокс писал(а):Да, именно так. А если отламаете левую часть, то Вы никак не вставите, ну никак не влезет в виду формы посадочного гнезда на капоте.
для вставки форсунки, как оказалось, совершенно неважно каким усиком пожертвовать. А вот на фиксацию это возможно влияет. :?
Удалил усик, как показано на фото выше. Вроде держится, хотя оставшийся усик и попадает на выборку.
Попробовал ради интереса. Ожидал чего-то более радикального.
Посмотрим как оно будет при эксплуатации. 8)
sedoy
Сообщение ЛоханкинЪ » 27 апр 2010, 15:38
Фокс писал(а):И нужно сжать в том месте где нужно утопить внутрь и наклонно вытаскиваем форсунку.
Мдя :) Безусловно, спасибо. Но я, похоже, тоже "прохожу мимо" :lol:
Убей меня Бог, я так и не понял, что, куда и в каком месте сжимать. Ладно, пойду пробовать разобраться "по месту". Если удастся извлечь безаварийно, попробую потом изложить инструкцию своими словами...
ЛоханкинЪ
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2010, 15:39
ЛоханкинЪ писал(а):попробую потом изложить инструкцию своими словами...
А лучше с фото :D На майские планирую тем же заняться.
Сообщение ShK » 27 апр 2010, 15:43
Для тех кто не тот усик отломал. Подобрать гайку с шайбой и усики нафик.
Вернуться в Экстерьер
