Текущее время: 14 окт 2026, 18:30
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение ROBS » 01 апр 2010, 18:22
valera писал(а):клапана устанавливаются для равномерной работы форсунок и дабы не было потеков жидкости по капоту.
Существенный момент при клапанах в том, что сокращается время между подачей сигнала на дворники и струёй из форсунки ( ежели они стартуют одновременно ). чем меньше задержка, тем меньше вероятность дворникам скрести по суху. В недоработанном Логане форсунки и дворники не стартуют одновременно и огромного смысла в клапанах нет. синхронность ( у меня Логан 2008 г. ) и при стандартных трубках достаточная. Ещё клапана нужны когда трубка от бачка до форсунки очень длинная ( бачёк спереди, а трубка идёт на заднее стекло к омывателю).
Так что для обычного Логана особой пользы от клапанов вряд ли будет
ROBS
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2010, 19:14
Алексей 1976 писал(а):а вот так кто-нибудь пробовал сделать?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=589239#589239
8)
Тоже давно поставил...
Сообщение Алексей 1976 » 01 апр 2010, 19:50
я сегодня снял форсунки и почистил.в одной нашел что-то типа пуха от одуванов ну и дозрел до установки фильтра. :D
Алексей 1976
Сообщение valera » 04 апр 2010, 10:21
Я вот одного не понимаю, что за брюзжание и разглагольствование. Я ведь не пытаюсь вам всем доказать, что так правильнее по жизни, а вы
(candid и ROBS) уже который пост (и этот в частности) пытаетесь со мною поспорить...
Если у вас логан 2008 года-то откуда заднее стекло и омыватель? :shock:
Трапеция, алгоритм работы дворников у меня уже давно переделан, пишу я, исходя из этой данности. Список мелочей, переделанных в моей машине не лезет в подпись, уж извините. За экономичностью проекта я тоже не особо гонюсь, использовать 2,или 3-но никак не 1 обратный клапан мне не принципиально.
За сим, просьба более не выдергивать мои слова из контекста и не пытаться спорить с тем. что сделано и работает.
valera
Сообщение Drons98rus » 04 апр 2010, 12:04
Надоело чистить форсунки. Врезал топливный фильтр :
Не гремит.
Drons98rus
Сообщение u313 » 04 апр 2010, 15:57
Drons98rus
А я так ни разу и не чистил - и так работает :roll: И на рабочей машине тоже не чистил и тоже работает...
Сообщение remich » 05 апр 2010, 08:25
а я сцуко фильтры (20руб) меняю летом каждые 10 тык. Значит, "каки" много в моей заливке (водопровод+фейри)...
Сообщение bazilio » 05 апр 2010, 13:04
Так форсунка вольвовская ставится с доработкой посадочного места или без?
bazilio
Сообщение candid » 05 апр 2010, 16:18
Ded54 писал(а):
BlackPerun писал(а):
valera писал(а):никакую...у нас отверстия надо дорабатывать под хотя бы веерные вольвовские.
Каким образом? Существуют ли отчеты с фото?
Напильником... :? А оно нам надо?.. :roll:
Ded54 писал(а):
valera писал(а):благодаря одноклубнику Philinу, поставил себе форсунки от вольво...
...ну и видео...
...у меня все аналогично...
Теперь я знаю что мне надо... :P Спасибо!
прибыли мои форсунки с клапаном в экзист, завтра попробую поставить...
candid
Сообщение hvg » 05 апр 2010, 16:37
remich писал(а):а я сцуко фильтры (20руб) меняю летом каждые 10 тык. Значит, "каки" много в моей заливке (водопровод+фейри)
Я когда на пятерке ездил тоже пробовал фэри добавлять в бачек омывателя. В итоге там такая чача потом образовывалась, которой не мудрено и форсунки загадить. Сейчас заливаю либо просто воду либо незамерзайку и никаких пробем.
hvg
Сообщение candid » 05 апр 2010, 20:49
итак, продолжу разглагольствовать... 8)
не считаю свой способ установки единственно правильным и уж конечно ни в коем случае не считаю другие способы установки неправильными, я всего лишь излагаю свои мысли, которые возможно кому-нибудь пригодятся, и никого не призываю делать именно так. обоснованная критика приветствуется...
забрал в экзисте клапан и для проверки дунул в него, пружина в нем оказалась намного более упругая чем я ожидал, а это значит, что давление в трубке между насосом и клапаном будет весьма высоким, поэтому решил отказаться от установки клапана в моторном отсеке, чтобы не залить двигатель спиртом в случае срыва трубки с клапана...
candid
Сообщение valera » 05 апр 2010, 21:05
bazilio писал(а):Так форсунка вольвовская ставится с доработкой посадочного места или без?
штатные отверстия остаются нетронутыми. Только если перед глазами лицом форсунку держать, надо отломить у нее левую ножку крепления.
valera
Сообщение Goryn » 06 апр 2010, 21:54
Валера подскажите, на скорости 60-90 кмч стекло орашают нормально? Не сильно струи прибивает к "дворникам"?
Goryn
Сообщение ЛоханкинЪ » 07 апр 2010, 14:06
Goryn писал(а):Валера подскажите, на скорости 60-90 кмч стекло орашают нормально? Не сильно струи прибивает к "дворникам"?
Присоединяюсь к вопросу (задавал его и сам на пердудщих страницах, но вопрос потерялся в "брюзжаниях и разглагольствованиях" :)).
ЛоханкинЪ
Сообщение valera » 07 апр 2010, 19:18
бьет чуть ниже-но достаточно, чтоб все стекло омывалось.
valera
Вернуться в Экстерьер
