Текущее время: 18 окт 2026, 11:16
Царапины
Сообщение Рыжий ЛО » 03 июн 2009, 00:11
Приветствую! Сегодня, наконец-то сподобился попробовать замазюкать скол на двери длинной сантиметров 8-10, скол до металла. поймал железную скобу. Пытался ликвидировать с помощью подкрашивающего карандаша. Начал по инструкции. Покрыл слой краски. Она высохла и выемка скола опять видна. Ну с дури решил сделать несколько слоев с временем сушки 30 минут и последнего слоя 3 часа. Когда стал (по инструкции) подушечкой на флаконе с краской и водичкой затирать, то краска стала очень быстро пластами смываться. Эксперимент не удался. Поэтому, просто смыл то, что сталось, высушил и покрасил одним слоем, провялил и закрасил лаком. Выемка, конечно, осталась, но по цвету все подошло. Через два дня попробую полирнуть автополиролью. Вывод для себя сделал такой: не верить картинке в приложении к карандашу, т. к., выпукло краску на царапину не положить в один слой (если только не горизонтальная поверхность), вода смывает весь приложенный труд и, наконец, сколы до металла надо шпаклевать. И последнее, проездил я с этой царапиной, по моему, с февраля иногда помазывая мовилем и можно было бы и не заморачиваться и обходиться и дальше таким же способом, но ведь красиво хочется. Ан нет! Вот такие впечатления от карандаша. Заполирую, сфоткаю и выложу здесь.
Рыжий ЛО
Сообщение 3dmax » 03 июн 2009, 00:34
Рыжий ЛО писал(а):Когда стал (по инструкции) подушечкой на флаконе с краской и водичкой затирать, то краска стала очень быстро пластами смываться.
Зря Вы это стали делать.
Я тоже на двери заделывал глубокую ( до металла ) царапину. И так же как Вы лопухнулся. Зато когда закрасил в два слоя по новой и покрыл лаком - стало лучше гораздо. А полирнув дверь вообще стало превосходно. Конечно если знаешь где находится, то видно. А если не присматриваться, то вполне нормально.
Сообщение #Сергей# » 03 июн 2009, 11:22
Рыжий ЛО писал(а):Начал по инструкции.
Рыжий ЛО писал(а):Заполирую, сфоткаю и выложу здесь
А Вы не могли бы заодно и инструкцию сфоткать и выложить здесь?У нас краска без инструкции продается,или у нас краска другая...
#Сергей#
Сообщение Рыжий ЛО » 03 июн 2009, 23:16
Приветствую! Вся инструкция в картинках, словесных объяснений нет! постараюсь выложить фото инструкции одновременно с результатом своих мучений. :shock:
Рыжий ЛО
Сообщение NikoNiko » 04 июн 2009, 20:50
сегодня обнаружил целую кучу вертикальных царапин на задней крышке багажнике, ниже самой кнопки открытия.. причем такие довольно длинные... откуда они могли там взяться?
NikoNiko
Сообщение aba » 04 июн 2009, 20:57
NikoNiko писал(а):сегодня обнаружил целую кучу вертикальных царапин на задней крышке багажнике, ниже самой кнопки открытия.. причем такие довольно длинные... откуда они могли там взяться?
Щетка которую использовали во время мойки- может быть причиной
aba
Сообщение tundra » 04 июн 2009, 22:19
Подтверждаю. Как тока заметил - перестал мыть щеткой. Попробуйте устранить антицарапином, у меня получилось.
tundra
Сообщение Рыжий ЛО » 04 июн 2009, 22:38
ИзображениеИзображение Выкладываю, как обещал :oops:
Рыжий ЛО
Сообщение Olga67 » 05 июн 2009, 09:40
А этот антицарапин так и называется, "Антицарапин"?? А какого производителя?
Olga67
Сообщение #Сергей# » 05 июн 2009, 09:42
Elfon писал(а):купил набор у официала. Тока вот, не пойму как ваять, кто уже работал подскажите, что да как
Вот также и я купил набор у дилера,но без инструкции...Начал подкрашивать ,а результат такой...в общем смыл ацетоном все, что нарисовал.Теперь попробую еще разок. Рыжий ЛО Спасибо за "картинки"! :D
#Сергей#
Сообщение NikoNiko » 05 июн 2009, 11:08
Olga67 писал(а):А этот антицарапин так и называется, "Антицарапин"?? А какого производителя?
так и называется. у Turtle Wax например (черепашка)
NikoNiko
Сообщение Innokentij » 08 июн 2009, 11:29
А как устранить "партачок"? Тесть поцарапал заднее левое крыло и от страха закрасил первой попавшейся автокраской, причем черной вместо В66... По его словам, там царапина была не глубокой - до железа не дошло. Как стереть этот "колхоз" и по-нормальному сделать?
Innokentij
Сообщение FISHKA2 » 21 июн 2009, 21:11
тут как-то на даче у приятеля, оттестили Turtle Wax. у меня на задних крыльях было немало царапинок ЛКП от веток и кустов (последствия поездок на рыбалки). я был очень удивлён - не осталось ни одной царапинки. одно маленькое "но" - флакон был взят с автобазы Смольного и спецом всё сделано.
Можт кому поможет:
- губка должна специальная микроструктурная,
- намочить в чмстой воде и выжать, потом только только капнуть (колпачок-два) черепашки на губку.
- затем равномерно нанести на поверхность тонким слоем, но не натирать.
- минут через 15 после высыхания дисперсии, образуется восковой налёт, - вот его-то и натирать сухой (другой) губкой.
возможно черепашка другая - на той из Смольного ни слова по-русски, что значит, не для свободной продажи.
попробую найти такую же черепашку. говорят комплект такой автохимии (шампунь, обезжириватель, полироль и ещё пару каких-то флаконов) 8 тыщ стоит :shock:
FISHKA2
Сообщение vvs1 » 22 июн 2009, 11:31
Вчера разворачиваясь не заметил врытую станину :oops: , в результате чего имею задир покрытия на боковой части порога. Покрытие на ощупь как толстый-толстый слой масляной краски.
Подскажите, плз, что это за покрытие и, как это лечится?
(В одной из соседних тем 3dmax писал: "Пороги и так покрыты Антигравием, та часть, что смотрит наружу. А сверху нанесена краска. Смысл их повторно покрывать Антигравием?" - оно?)
vvs1
Сообщение Andy52280 » 22 июн 2009, 12:50
Оно.
Andy52280
Вернуться в Экстерьер
