Текущее время: 14 окт 2026, 22:02
Антикор
Сообщение fox7 » 10 апр 2008, 09:06
u313 писал(а):В передних дверях три дырки (кроме Аутентиков, там две): дырка от ручки, огромная дырка от динамиков, заглушка снизу. В задней двери все тоже кроме динамиков.
А еще пластиковые заглушки внизу дверей-очень удобно через них проливать нижний шов и нижнюю полку двери!
fox7
Я только про заводской антикор понять не могу...
Сообщение t_t_m » 10 апр 2008, 09:49
Я только про заводской антикор понять не могу? У меня машина "пролита" совсем немного, но я видел просто "утопленные" в антикоре машины в салонах (особенно синего цвета). Это что за явление?
t_t_m
Сообщение u313 » 10 апр 2008, 11:01
А "заглушка снизу" это что то другое??? :shock:
Сообщение fox7 » 10 апр 2008, 13:09
Просто не заметил :oops:
fox7
Сообщение Александр_Гость » 19 апр 2008, 22:04
Привет! Я таки не понял - динитролить мне свой логан или нет?
В сервисе заявлили, что данная операция включает в себя, кроме прочего, и защиту арок со снятием подкрылков.
Таки нужен доп.антикор логану или нет?
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 19 апр 2008, 22:05
Александр_Гость писал(а):Таки нужен доп.антикор логану или нет?
Нет. И он ему скорее навредит, чем поможет.
Максимум, что можно сделать, это пролить двери изнутри какой нибудь гадостью. Всё остальное проантикорено на совесть.
Сообщение Александр_Гость » 20 апр 2008, 21:50
Сегодня ставил акустику в двери с извелчением "стаконов", после дождиков накануне - внизу внутренних полостей дверей влага (отдельные капельки), белёсая защита, по шву внизу - тонкий слой маслянистого антикора. Для себя решил - задинитролю авто ближе к зиме, может лишние деньги нарисуются ... :)
Александр_Гость
Сообщение Акцентовод » 21 апр 2008, 07:34
3dmax писал(а):И он ему скорее навредит, чем поможет
Интересно, чем ?
Акцентовод
Сообщение kd_s » 21 апр 2008, 09:20
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 апр 2009, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение t_t_m » 21 апр 2008, 20:01
Залез еще раз посмотреть, как проантикорено. Пролито чем-то типа "Тектила" (такой вариант очень качественного "Мовиля"), но очень мало. И с днишем не ясно, что делать наличной "антигравийки" не хватает явно.
t_t_m
Сообщение blik » 23 апр 2008, 14:49
А что если во все полости залить отработку и пускай она там булькает?
blik
Сообщение u313 » 23 апр 2008, 20:36
blik писал(а):А что если во все полости залить отработку и пускай она там булькает?
Выльется через дренажные отверстия. Я уже не говорю про запах :(
Сообщение Нодельман Лев » 29 апр 2008, 09:06
Вот в свете антикора возникла проблемка... нужен совет...
сделал антикор ещё в октябре...
http://noxudol.ru/index.htm
писал про него тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... &start=150
в принципе обработкой остался доволен, но вскрылась одна неприятная особенность!
Ездил смазывать тросы в "Другой сервис" и мастер в цехе сказал, что мне сильно залили детали подвески (все резиновые пыльники тоже попали в их число)... Пыльники рулевых и шрусов я отмыл (на шаровые вроде не попало ничего), а пыльники стоек и все сайлентблоки не трогал... Антикор на восковой основе и с сертификатом - гарантируют, что резину от этого состава не раздувает и она не портится...
Антикор не застывает на 100% и смывается при желании уайт спиритом...
Вопрос - смывать имеет смысл? или забить?
Мастер из "Другого сервиса" сказал, что по идее смывать уже поздно и надо поездить по пыльной дороге, чтобы антикор создал поверхностный твёрдый слой, а я вот задумался - не навредит ли эта налипшая пыль?.. в настоящее время при наличии одного дня и мешка тряпок по идее можно всё попробывать оттереть... ну и как вариант - отмыть все с помощью опрыскивателя для цветов, заправленного уайт-спиритом :lol: , а потом поверх него водой с шампунью промыть... Вопрос - делать так стоит, или нет?... В общем что я собираюсь сделать не так... :wink: ...
Нодельман Лев
Сообщение ShK » 29 апр 2008, 10:22
Нодельман Лев
По хорошему, пыльник должен обладать эластичностью, что бы при движении (изгибе) узла сочленения, он (пыльник) с этого узла не соскочил и не порвался. Поэтому, на шаровых д.б. чистыми, на стойках, наверное, можно и не отмывать.
P.S. И осторожней с ОГНЕОПАСНЫМИ жидкостями.
Сообщение Нодельман Лев » 29 апр 2008, 10:27
спасибо,
сегодня с антикорщиками свяжусь, пять разъяснят ещё раз по составу, чтобы потом не получилось что-нить с гарантией...
с сайлент блоков отмыть не получится без ямы (у меня в гаражах она есть)...
Но есть ещё вопрос - уайт-спирит для резины будет вреден?
Нодельман Лев
Вернуться в Экстерьер
