Текущее время: 15 окт 2026, 06:48
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение Nru » 04 янв 2009, 10:20
Divisi0n_by_zer0 писал(а):нижнюю часть также буду клеить на сами двери (уплотнителя не хватило, надо докупать) - на ощупь зазор небольшой, уплотнитель должен подойти вплотную к порогу. здесь опять же не страдает эстетика (уплотнитель на пороге вдоль наклейки Renault, мне кажется, выглядит более колхозно) и ничто не помешает стечь попавшей на эту наклейку воде (а попасть ей туда очень легко, например, если снег с ботинка свалится)
А куда при "фордовской" проклейки НИЖНЕЙ части дверей будет сливаться вода из дренажных отверстий? Или там будут предусмотрены разрывы?
Nru
Сообщение huga11 » 08 янв 2009, 21:04
Вл@д писал(а):Сегодня пришел с утра на стоянку двери ели открыл примерзли, уплотнитель клеил только на верхнюю часть двери, после этого сегодня помазал силиконом, буду надеятся поможет.
помогает силикон или нет?
huga11
Сообщение Вл@д » 08 янв 2009, 21:14
huga11 писал(а):помогает силикон или нет?
Да помогает, вчера помыл машину на мойке и прям там промазал все уплотнители силиконом, сегодня на стоянке двери открылись легко ни одна не примерзла, а вот потом приехал в гараж и пробовал открыть капот, а дополнительный уплотнитель примерз (его я не промазывал) еле открыл родной так и снялся вместе с капотом пришлось осаживать его на место.
Вл@д
Сообщение Арнольд » 08 янв 2009, 22:48
Еще от примерзания помогает смазка резинок глицерином.
Один раз в начале зимы. Аптечного флакона - на всю жизнь!
Арнольд
Сообщение perch » 11 янв 2009, 23:22
Арнольд писал(а):Еще от примерзания помогает смазка резинок глицерином.
Может и так. Только один момент стоит учитывать - глицерин разъедает металл(сталь). Сталкивался с этим по работе :(
perch
Сообщение maksell2 » 12 янв 2009, 19:30
perch писал(а):глицерин разъедает металл(сталь).
Ну, наверное не быстрее хлористого калия, что на дороги с песочком сыпят.
maksell2
Сообщение Арнольд » 13 янв 2009, 05:11
perch писал(а): Может и так. Только один момент стоит учитывать - глицерин разъедает металл(сталь). Сталкивался с этим по работе (
А я то думал, откуда же эти сквозные дыры в местах соприкосновения
кузова с резинками дверей :D :D
Арнольд
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 19 янв 2009, 00:11
Nru писал(а):А куда при "фордовской" проклейки НИЖНЕЙ части дверей будет сливаться вода из дренажных отверстий? Или там будут предусмотрены разрывы?
там пара дырочек шириной меньше сантиметра... думаю, их надо обязательно оставлять незаклеенными...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Nru » 19 янв 2009, 11:59
Т.е. низ дверей собран из кусочков?
Nru
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 19 янв 2009, 12:05
Nru ага...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Nru » 19 янв 2009, 14:40
Я уже задавал этот вопрос, но ответа не было:
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=371299#371299
Nru
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 19 янв 2009, 14:42
Nru у меня 12х10 - всё нормально, думаю, с 14х12 проблем также не будет... толщина резины (при сжатии, без учёта воздуха внутри буквы D) у них наверняка одинаковая...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Nru » 19 янв 2009, 14:47
Divisi0n_by_zer0 писал(а):Nru у меня 12х10 - всё нормально, думаю, с 14х12 проблем также не будет... толщина резины (при сжатии, без учёта воздуха внутри буквы D) у них наверняка одинаковая...
Это хорошо, если так. Дождусь тепла и "в путь" :D
Nru
Сообщение Василич » 19 янв 2009, 15:26
Nru писал(а):Это хорошо, если так. Дождусь тепла и "в путь"
В Питере не могу найти. :cry:
Поеду жить в Москву :lol:
Василич
Сообщение maksell2 » 19 янв 2009, 21:06
Василич писал(а):В Питере не могу найти. Crying or Very sad
Поеду жить в Москву Laughing
Можно до Новгорода доехать, у нас есть.
maksell2
Вернуться в Экстерьер
