Текущее время: 14 окт 2026, 10:36
Повреждено заднее крыло: менять или рихтовать?
Сообщение Oprichnik » 24 фев 2008, 21:45
Хорошие мастера сначала вытягивают повреждения, чтоб толщина шпаклёвки была минимальной.
Oprichnik
Сообщение RaySh » 17 июн 2009, 11:00
Повредил правую заднюю дверь (промял, без выхода на металл, внутренности не повреждены - эсп работает), промятие переходит с неглубокой царапиной (до металла) на правое заднее крыло, небольшая царапина заднего бампера, пробит щиток в арке заднего пр колеса), немного свезло ЛКП на ручке пр задней двери. Машина застрахована КАСКО, Логан-престиж, В66, дата выпуска - фев 2008 г.
СК насчитала 31067 руб.
Все советуют восстанавливать/окрашивать дверь, заднее крыло, окрашивать бампер, ручку...
Впечатления о ремонте напишу как сделают.
RaySh
Сообщение Драйвер » 17 июн 2009, 12:55
doktor_livsi писал(а):у меня такая же ситуация, НЛО на заднем крыле оставила царапину см 30, и глубиной см 1.5, одно радует - каско! короче оценили ремонт в 10 тр! не знал что царапины такие дорогие(
Если 1.5 см глубиной! :shock: -это царапины ( при толщине краски ...микрон) - :P то что такое ВМЯТИНЫ? :roll: :oops:
Драйвер
Сообщение 3dmax » 17 июн 2009, 21:03
Драйвер писал(а):Если 1.5 см глубиной! -это царапины
При такой глубине это уже вмятина, а не царапина. :lol:
Сообщение hartman » 10 ноя 2009, 21:29
примерно такая же ситуация 1.5 см, задето только заднее крыло.
а есть ли какие то последствия с гарантией если лечиться не у официального дилера? официалы принципиально не рихтуют или зависит от ситуации и дилера?
hartman
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2009, 21:48
hartman писал(а):а есть ли какие то последствия с гарантией если лечиться не у официального дилера?
Потеряете гарантию от сквозной коррозии шестилетней на данный элемент кузова. Правда по сути этой гарантии и так нет, потому что за 6 лет Логан не сгнивает до дырок.
hartman писал(а): официалы принципиально не рихтуют или зависит от ситуации и дилера?
Я ещё не слышал не разу, что бы официалы что то рихтовали. Если вмятина - замена элемента.
Сообщение Iron » 10 ноя 2009, 23:34
Рихтуют. У меня, например, заднюю правую дверь не меняли, а отрихтовали. ТТС - вроде пока единственный официальный дилер Рено в Казани.
Последний раз редактировалось Iron 10 ноя 2009, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Iron
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2009, 23:36
Iron писал(а): У меня, например, заднюю правую дверь не меняли, а отрихтовали.
Видать вмятина была совсем не существенная.
Сообщение Iron » 10 ноя 2009, 23:45
Длинная, примерно в пол двери, но довольно узкая горизонтальная вмятина и через ~20 см. ее продолжение на самом краю двери, продранное до металла - неудачно притерся к столбику низенького металлического заборчика.
Iron
Сообщение hartman » 14 ноя 2009, 00:43
3dmax писал(а):Потеряете гарантию от сквозной коррозии шестилетней на данный элемент кузова. Правда по сути этой гарантии и так нет, потому что за 6 лет Логан не сгнивает до дырок.
спасибо. вобщем из темы я понял что лучше все таки рихтовать у неофициалов. все таки повреждение небольшое. мне в сервисе сказали 7-8 тыс.
hartman
Сообщение umnix » 23 фев 2010, 23:46
у меня тоже повреждение заднего крыла (стойки). Официалы по предварительной оценке сказали - что заменяя крыло - заднее стекло скорее всего треснет (оно целое). И включили его в стоимость (новое стекло) (если что - Рено у Шушар, на Московском шоссе - страна должна знать своих "героев" :D ). Я так понимаю - это наглейший "развод" ? Даже если оно и треснет - то это должны быть их проблемы? Кстати, не посоветует ли кто кузовной ремонт в Спб. Желательно, юг (Фрунзенский, Московский р-ны). А то дверь+крыло (ну и + стекло ) = 60 т.р. с учетом скидок на работы и детали. А страховая насчитала 29 т.р. Вычеркнув замену двери и стекло, все равно около 42 т.р. получается...
umnix
Сообщение umnix » 23 фев 2010, 23:47
Вдогонку, а детали (бампер, заднее крыло) - только у официалов можно заказывать? (Переднее крыло можно в логан-шопе). Спб.
umnix
Сообщение o_kuz » 24 фев 2010, 22:32
Сварка -это корозия .
o_kuz
Сообщение 3dmax » 24 фев 2010, 22:53
umnix писал(а): Я так понимаю - это наглейший "развод" ?
Именно. При замене заднего крыла стекло срезается, а потом обратно вклеивается. Поменять заднее крыло без снятия стекла вряд ли возможно, так как оно частично на него приклеено.
Сообщение ShK » 25 фев 2010, 08:00
o_kuz писал(а):Сварка -это корозия
А на заводе, как думаете, крыло с остальными деталями кузова соединяется?
И что удивительно - место сварки ржавеет как и все остальные места - не лучше и не хуже.
Вернуться в Экстерьер
