Текущее время: 16 окт 2026, 17:59
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение Ильюшенько » 07 дек 2008, 17:56
Вот, выкладывал уже.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=358266#358266
Ильюшенько
Сообщение Slava P. » 07 дек 2008, 17:59
Ильюшенько
Спасибо за фотки! Сегодня увидел чёрный уплотнитель двойной 12 мм. по 40 рэ. метр. Ещё раз посмотрел фотки, завтра куплю уплотнитель.
Slava P.
Сообщение Ильюшенько » 07 дек 2008, 18:52
На здоровье. :D
Ильюшенько
Сообщение perch » 07 дек 2008, 20:55
Ильюшенько
Как у Вас замечательно получилось! Прекрасно от грязи защищает! От снега тоже должен защищать, у меня вверху приклеен тонкий уплотнитель(Ф7 мм) и то снег уже не падает на сиденье. Хотелось бы ещё уточнить как уплотнили передний край двери. И на фото не видно где начинается нижний уплотнитель...
perch
Сообщение Ильюшенько » 08 дек 2008, 09:29
Нижний уплотнитель начинается у стыка передних крыла и двери. Передний край двери не уплотнен, не получилось это сделать по нормальному.
И еще по верху двери уплотнитель не нужно клеить от края - задирается. Пришлось отрезать 5 см. На задней двери аналогично, только 2 см.
Ильюшенько
Сообщение RekGRpth » 08 дек 2008, 11:25
Ильюшенько
А куда девается вода, сливающаяся с боковых стёкол через нижние отверстия в дверях?
RekGRpth
Сообщение DыМ » 08 дек 2008, 12:28
(питерцам) видел уплотнитель у м.Приморская в "Cтроителе" на Новосмоленской набережной (бывш. ЦФТ)
D-strip черный самоклеющийся
14х12 мм
12х10 мм
какие 12мм из них - "наши"? =)
DыМ
Сообщение Ильюшенько » 08 дек 2008, 17:45
RekGRpth писал(а):Ильюшенько
Не знаю, воды не видел внутри :D, но судя по расположению отверстий и мелких частицах грязи у уплотнителя внутри стекает на чистую поверхность перед уплотнителем, а оттуда я думаю вперед к крылу переднему, там щель через которую льется на землю.
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 08 дек 2008, 17:47
Тем кто будет клеить! Предупреждение :!: У задней двери на пороге клейте аккуратней, прицеливайтесь, я немного закосил, на глаз незаметно, но грязь немного попадает в центре задней двери.
Ильюшенько
Сообщение maksell2 » 08 дек 2008, 20:04
RekGRpth писал(а):А куда девается вода, сливающаяся с боковых стёкол через нижние отверстия в дверях?
Они выше уплотнителя.
maksell2
Сообщение Stivens » 20 дек 2008, 18:35
Да, найти черный уплотнитель оказалось непросто... Но таки нашел.
ТЦ "Москва" там строительный рынок. Черного почти нигде нет, но Вот здесь есть (смотрите режим спутник или гибрид, чтобы найти павильон). Правда ценник на 12мм за сдвоенный метр 70 рубчиков, а за 14 мм 80 р / сдвоенный метр.
Это не сильно дороговато??? И если так, где купить дешевле в Москве.
И еще, надо 10м? Это одинарного или двойного?
Stivens
Сообщение Ильюшенько » 20 дек 2008, 18:52
Я месяц назад покупал по 45 р метр сдвоенного, а вчера пошел на дверь входную прикупить такой, так он тоже 45 руб, но уже за одинарный. Сказали что продавец наверно ошибся... Если так, то 80 за метр сдвоенного нормально, если нет, значит меня вчера пытались обуть... :D
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 20 дек 2008, 18:54
Stivens писал(а):И еще, надо 10м? Это одинарного или двойного?
Брал 11 м двойногоЮ м. 3-4 оставалось с учетом того что на пробы и косяки с метр ушло... Померяйте рулеткой приблизительно те места куда ставить будете и накиньте чуток...
Ильюшенько
Сообщение Василич » 21 дек 2008, 02:16
DыМ писал(а):(питерцам) видел уплотнитель у м.Приморская в "Cтроителе" на Новосмоленской набережной (бывш. ЦФТ)
14х12 мм
12х10 мм
Так какой же ??? :?: :evil:
Василич
Сообщение Stivens » 21 дек 2008, 19:10
Меня устроил тот, который 12х10, все кроме капота проклеил, но на левой стороне по низу дверей пролетел. Там не надо клеить в самый угол, надо немного отступить по более горизонтальному участку... Пока посмотрю как будет работать, если никак - переклею.
В общем это единственное место, где надо поэкспериментировать, чтобы не было жалко денег и времени..
без капота надо 6,1 метр сдвоенного. Это двери по периметру и между дверей. Бюджет 420 руб. на ТЦ "Москва", а клеил в Ашане на парковке -1 этаж - темновато (желательно иметь фонарик) , зато тепло 12-13 градусов.
Stivens
Вернуться в Экстерьер
