Текущее время: 14 окт 2026, 05:12
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение Oprichnik » 23 ноя 2008, 10:52
А я вот купил, 10-мм уплотнитель, а он маловат по толщине, причем, прилично. Наверно 15 надо искать чтоб прижимался :( .
Oprichnik
Сообщение Domovoy » 25 ноя 2008, 15:06
Для Москвы...
Купил уплотнитель черного цвета 12мм, профиль D, по цене 33р. пог. метр
магазин на Маршала Жукова 41...
буду ставить :lol:
Удачи на дорогах!
Domovoy
Сообщение Ильюшенько » 29 ноя 2008, 21:38
Наконец то приклеил и у себя. Вот фото. Качество не очень, но др. нет :)
Приклеил по всему низу дверей на порог - от нижнего угла передней двери довел единым уплотнителем до верхнего угла задней. Главное точно попасть в место примыкания двери. Работает отлично, отсекает грязь снизу, пока нравится. Вот только задние двери теперь посильней закрывать надо, толстоват уплотнитель, может даже обрежу, только снизу оставлю. Ну и разумеется наверх дверей приклеил, от снега, и на примыкание задней и передней двери в районе центральной стоики. Больше не нашел куда прилепить - везде либо зазор большой, либо двери совсем плохо закрываться начинают. Уплотнителя было с запасом, так что вволю наэксперементировался, перевел зря метра 2 сдвоенного... А, да еще на кромку капота прилепил, и на фары, т. к. в этом месте одного уплотнителя не хватает, зазор большой, а в два слоя в самый раз. Проверю, как в эксплуатации. Снаружи ничего не видно, а при открытии мне кажется выглядит как заводское...
Ильюшенько
Сообщение perch » 29 ноя 2008, 23:59
Здорово получилось!...только зачем на фару клеить уплотнитель? Что-то не понимаю.
perch
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2008, 00:05
perch писал(а):только зачем на фару клеить уплотнитель? Что-то не понимаю.
А Вы видели какая щель между фарой и каптом? Мизинец пролезает. И через эту щель вся грязь летит в подкапотное пространство.
Сообщение Ильюшенько » 30 ноя 2008, 00:16
во, точно, затем и приклеил.
Ильюшенько
Сообщение perch » 30 ноя 2008, 00:16
3dmax писал(а):И через эту щель вся грязь летит
Посмотрю завтра у себя какая щель. Только всё равно у нас такой уплотнитель не нашёл пока :(
perch
Сообщение Лекс » 30 ноя 2008, 08:51
3dmax писал(а):А Вы видели какая щель между фарой и каптом?
Здравствуйте,
а может так нужно для теплоотвода от фары?
Лекс
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2008, 11:26
Лекс писал(а):а может так нужно для теплоотвода от фары?
Нет, не нужно. Фара в том месте не греется совсем. Нет там никакого теплоотвода.
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 30 ноя 2008, 14:30
Ильюшенько мне кажется, для вашего цвета больше подошёл бы белый уплотнитель, меньше будет в глаза бросаться... у меня тоже светло-серый, я себе белый хочу найти...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Ильюшенько » 30 ноя 2008, 16:16
Все уплотнители на машине черные, белый после первого дня эксплуатации как мне кажется станет совсем не белым и в глаза будет бросаться еще больше, а черный вроде как с завода, если ровно приклеить....
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 30 ноя 2008, 16:19
да, при закрытой двери уплотнитель заметно, только если приглядываться и специально его искать... Работа нижнего уплотнителя видна невооруженным глазом - юзаю второй день в слякоть - порог и центральная стойка чистые!!!
Ильюшенько
Сообщение WWS75 » 30 ноя 2008, 20:41
Две недели поисков черного уплотнителя в нашем городе не принесли положительных результатов. Белый пожалуйста, коричневый тоже любых фасонов и размеров, а ченого нигде нет, продавцы при вопросе о черном делают большие глаза. Остается только просить форумчан приобрести и переслать почтой.
WWS75
Сообщение Nru » 01 дек 2008, 15:43
Ильюшенько писал(а):да, при закрытой двери уплотнитель заметно, только если приглядываться и специально его искать... Работа нижнего уплотнителя видна невооруженным глазом - юзаю второй день в слякоть - порог и центральная стойка чистые!!!
А уплотнитель на капоте не мешает его открытию?
Nru
Сообщение Ильюшенько » 01 дек 2008, 16:58
Nru писал(а):А уплотнитель на капоте не мешает его открытию?
Нет, только желательно за него не тянуть, чтоб не оторвать. Хотя он держится оч. крепко. Все же я на всякий случай стараюсь браться пальцами за капот позади уплотнителя. Кстати, горизонтальная поверхность перед вторым "газелевским" уплотнителем теперь тоже чистая. Порог со стойкой уже четвертый день чистейшие.
Ильюшенько
Вернуться в Экстерьер
