Текущее время: 15 окт 2026, 16:17
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Доктор АНТ » 17 мар 2010, 09:57
дима писал(а):я Вам говорю делов на час
Верю
дима писал(а):ссылку выше смотрите..там даже фотки были
читал и писал:
Доктор АНТ писал(а):Дима писал об этом подробно на одной из предыдущих страниц
И даже переписал и распечатал :D
Доктор АНТ
Сообщение Cage_777 » 17 мар 2010, 10:20
Доктор АНТ писал(а):Можем, Николас на твоём авто и проэкспериментимровать - это ж у тебя соплюха осталась
Почему бы и нет... :D Док, я что-то не смог найти в это ветке подробного описания от Димы, переделки трапеции с фотками.... Нашел только фото где уже все в законченном виде.... Можа дашь ссылу? :oops:
Cage_777
Сообщение дима » 17 мар 2010, 10:30
Вот наши друзья уже всё сфоткали и выложили давно
Faraday писал(а):Даю ссылки на большие:
Ded54 писал(а):А вот обещенные фоты, думаю всё понятно:
На первой и второй фоте рычаг уже модернизированый.
ЗЫ. Если нужно куда-то ехать (со снятым рычагом), то тягу нужно обернуть тряпкой - что бы не гремела.
Сообщение дима » 17 мар 2010, 10:40
vovych писал(а):Модернизировал я рычаг трапеции пасажирского дворника при этом фотая некоторые моменты.
Собсна....вот отчётец :
Снимается резинка,вынимаем клипсы с обеих сторон
Вынимаем решетку,откручивая гайки на 13 снимаем дворники,далее под пластиковыми колпачками есть гайки на 24 откручиваем их,предварительно сняв колпачки.Весь привод вместе с трапецией теперь держица только болтом на редукторе под 10 ключ.Вывернув его и разъеденив разъём ,можно извлечь сей девайс наружу(оччьень окуратно не царапая ЛКП)
Прежде чем вынуть рычаг,пассажирского дворника,вытаскивается стопарное кольцо
И теперь ничего не мешает извлеч из неподвижной части
Окончательно вынимаем рычаг.
Размер плеча 85 мм.
Сделать меньше было решено на 5мм путём разрезания болгаркой пополам и сваривания сваркой(5мм - размер взят "с потолка":-) )
в итоге получилось уменьшить на 4 мм
Собирается в обратной последовательности,между всеми трушимися деталями,те которые разбирались,было добавлено смазки.
Результат:
public/v-vlase/
Почти хорошо :-),если бы как планировал уменьшить на 5 мм.
Итог: - верхний конец пассажирского дворника не доходит до чистого верхней кромки водительской стороны,чуть меньше сантиметра.
а куда у нас такая же тема делась? поиск пишет темы не существует :cry:
Сообщение Cage_777 » 17 мар 2010, 10:52
дима Большое спасибо! Ну вот и занятие на выходные! :D
Cage_777
Сообщение Cage_777 » 17 мар 2010, 11:01
Блин, что то ссылки и фото открылись не все :cry:
Cage_777
Сообщение Доктор АНТ » 17 мар 2010, 11:07
дима писал(а):а куда у нас такая же тема делась? поиск пишет темы не существует
Видимо погибла во время последнего падения форума - тогда много тем зачётных погибло :cry:
Cage_777 писал(а):Ну вот и занятие на выходные!
По возможности зафотайте пожалуйста, а потом выложите :oops:
Доктор АНТ
Сообщение дима » 17 мар 2010, 13:06
вот еще одна доработочка.... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1509&start=0 (Одновременная работа стеклоочистителя с омывателем)
Сообщение perch » 17 мар 2010, 13:19
Для Cage_777
Кроме "занятий на выходные" есть ещё тема :wink:
Cage_777 писал(а):
Доктор АНТ писал(а):Сопля ушла, трапецию не переделывал.
hvg писал(а):Кудаж она интересно девалась? вряд ли дворников испугалась
Док, не могу не согласиться с hvg... Сам поставил 60 и 53 см (ну ты в курсе), так вот у меня сопля осталась, да и треугольник тоже, хоть и уменьшился в размере...
Вы не довели до конца данное решение, видимо. Раз треугольник остался...Кроме увеличения длины дворников, их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу. Вот так:
Треугольника уже нет, хотя всё равно остаётся место где стекать "сопле".
perch
Сообщение Доктор АНТ » 17 мар 2010, 13:28
perch писал(а):их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу
Дык вроде не их, а её (пассажирскую :oops: )
perch писал(а):Раз треугольник остался
а это вообще странно :shock: , жалко на прошлой встрече мы не при машинах были - любопытно было бы глянуть.
З.Ы. Кейдж, после прошлой встречи дыхнул в алкометр - показал 0,1 промиле :oops: , вот что значит правильная компания :lol:
Доктор АНТ
Сообщение дима » 17 мар 2010, 13:57
perch писал(а):роме увеличения длины дворников, их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу. Вот так
страх божий :lol: просто ужас,когда щетки не на своих местаз.прям ваз 2106 или 24 волга :cry: по мне переделать трапецию самый то :!:
Сообщение Cage_777 » 17 мар 2010, 14:16
perch писал(а):Вы не довели до конца данное решение, видимо. Раз треугольник остался...Кроме увеличения длины дворников, их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу.
Вы уж меня простите, но МИХО колхозно... Но все равно спасибо за идею..
Согласен с димой
дима писал(а):по мне переделать трапецию самый то
Док, если планы на выходные не поменяются, то переделаю трапецию и предоставлю фотоотчет....
дима писал(а):вот еще одна доработочка.... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1509&start=0 (Одновременная работа стеклоочистителя с омывателем)
Интересный вариант...
Доктор АНТ писал(а):З.Ы. Кейдж, после прошлой встречи дыхнул в алкометр - показал 0,1 промиле Embarassed , вот что значит правильная компания Laughing
Ну дык!!! :wink:
Cage_777
Сообщение дима » 17 мар 2010, 14:40
Вариант отличный!так и должно было быть.просто фр.экономили на всем.4 года как сделал себе так!трапеция+омыватель+новые щетки=супер
Сообщение Доктор АНТ » 17 мар 2010, 15:21
дима писал(а):трапеция+омыватель+новые щетки=супер
А если ещё веерные форсунки поставить - вааще улёт будет :roll:
Доктор АНТ
Сообщение hvg » 17 мар 2010, 15:25
Cage_777
Николас. Будете переделывать тоже пофоткайте по возможности. И как хотите делать гнуть или резать-варить?
hvg
Вернуться в Экстерьер
