Кстати, как думаете, двери не нужно разбирать или можно так пролить? Откровенно говоря очень не охота разбирать
Текущее время: 17 окт 2026, 11:02 АнтикорМодераторы: Администраторы, Модераторы Вот, спасибо! Именно такую "карту" как ваш пост я и имел в виду. Сейчас распечатаю и пойде по "контрольным точкам". Наверное действительно стоит потратить на это 2-3часа и быть уверенным в результате. Да и съэкономить прилично, т.к. денег и так под обрез на машину
Лучше разобрать,но можно и так,главное низ дверей ,сварные швы от середины и понизу,но будете когда музыку ставить или сигналку,то передние двери и так разберете -вот и обработаете,а разбирать их не так сложно,самое противное =это герметик отклеивать,зато устанавливать на порядок легче чем в классике и пистоны не ломаются пачками(вообще не ломаются.
Сигналку ставят в салоне (гарантия, мать ее, сам бы лучше поставил), музыку буду сам. А разве чтобы поставить динамики надо обшивку снимать? (Экспресьен 1,6). Крышки отдельно не снимаются? Подготовка вроде должна быть на перед. Но если придется разбирать дверь для музыки, то тут конечно и оторвусь - все пролью нафиг
Кстати, смотрел (пока на Логане на работе) но не сумел вытащить заглушку (типа кармана) под магнитолу. Просто тянуть сильнее (там и схватиться то не за что) или есть какие хитрости при снятии?
У меня аутентик,потому и снимал,а заглушка снимается при помощи отвертки,там сверху и снизу есть такие как бы защелочки,вот на них надавили и вытаскиваете по очереди сначала верх,затем низ или наоборот.
О, про "карман" для магнитолы понятно, спасибо! Отвертку наверное лучше пластиковую, чтоб без следов вскрытия. Смотрел сейчас на Логан на работе (тоже Аутентик), там да, надо все снимать и резать. А у меня решетки должны стоять и кажись (вроде читал), что снимать только их, а не всю обшивку целиком.
Я просто решил, что на первом же моем не ВАЗе обязательно будут и ГУР и кондей. Чтоб так сказать почувствовать реальное отличие. Кстати на аутентике на работе руль без ГУРа тяжеловат (ИМХО). По крайней мере на моей 21093 руль легче.
У меня есть ГУР -опция.
Ну очень приятная опция
СУХО КАК В ПАМПЕРСЕ.Накануне зимы, решил посмотреть в порогах, что за чудный воск там есть, ну хотя бы тонкий слой BODY
Вынул заглушки, сунул палец и органолептическим методом определил - сухо. В дверях, когда ставил колонки - есть воск. А вот в порогах наверное токо грунтовка. Но где наша не пропадала. Запасся 1000 рублей и пошел в магазин, купил баллончик 500 гр, аэрозольный Тектил Цинк, чем он хорош, дак тем, что к балончику идет чудная трубочка мягкая с латунным распылителем на конце. Дает классный "факел" при распылении и длина ее полметра примерно. Вот этим Тектилом и залил низ дверей через заглушку нижнюю и вентилляционные отверстия. Как раз баллона хватает на 4 двери. Затем по 170 руб купил два 600 граммовых баллона антикора WellRun ML, чудный препарат за такие деньги и залил пороги через две нижние заглушки, заглушку средней стойки и заглушку задней арки. Воняяет очень конечно. Но все таки, грунт-грунтом, а антикор стоит перед зимой влить туда. Все таки самые опасные для коррозии места. Даешь на Логане 10 лет по 20 тыс в год!
Итак вопрос о том нужен или не нужен антикор собственно не стоит.
Мое мнение: Нужен!!!! И нормальные подкрылки тоже нужны особенно сзади! Так что в ближайшие выходные поеду за подкрылками. А вот какой антикор? На данный момент на рынке есть несколько достаточно известных антикоров: Тектил (ТектилЦинк), Раст Стоп, Меркасол (MERCASOL) и Ноксудол (NOXUDOL). По цене вопроса и Тектил Цинк, Ноксудол и Раст Стоп примерно одинаковы (около 5-6 тыров за полную обработку), а Меркасол стоит дороже (около 8 тыров). Время обработки у всех одинаково от 4 часов с учетом демонтажа/монтажа подкрылков, моики и сушки авто. По составу: Тектил Цинк содержит цинк и гарантия на него около 3 лет; Ноксудол и Меркасол содержат аллюминий (толи порошок, толи модифицированный, образующий кристаллическую решетку в объеме жидких присадок) и гарантия на них около 5 - 8 лет; Раст Стоп больше рекомендуют для борьбы с влагой и ржавчиной на уже б/у авто и товарищи из сервиса по нанесению Ноксудола сказали что они его наносят по истечении гарантийного срока на их покрытие, т.к. ничего другое уже на него (Ноксудол) не ложится... Так вот и возник вопрос, а чем же стоит покрывать машину для ее долгой и беспроблемной службы.... Особенно если учесть, что гарантия завода от сквозной коррозии 6 лет, т.е. через 3 года, при отсутствии обработки машины всякими такими в-вами, регулярной мойки, натирки полиролями и пр., по ней поползет ржавчина....
Tectyl (Valvoline) больше ориентирован на DIY сегмент, Mercasol и Noxudol на промышленность. По всем тестам последние двое много впереди тектила. Скажем вольво применяет на конвейере ноксудол по моему. P.S. Вчера забрал машину из ремонта (помял заднюю арку и дверь), кроме тектила ничего найти не смог, да и тектил то только в паре мест ...
Сегодня съездил и сделал частичный антикор.У меня знакомый работает на Tectyl (Valvoline).Договорились приехал,помыли,просушили,воздухом продули.Сделал задние арки,пороги(скрытые полости).В порогах и прада было сухо.Скрытые полости багажника и самой хлопушки.Теперь хоть поспокойней будет на душе.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
