Текущее время: 16 окт 2026, 07:41
? Всем кто делал ШИ
? Всем кто делал ШИ
Сообщение sav » 21 авг 2007, 09:40
Прочитав весь форум нашел всего два сообщения где форумчане написали сколько ушло материалов на шумоизоляцию (ШИ). Хорошо бы собрать имеющиеся сведения в кучу, для тех кто хочет делать ШИ сам, или хочет проверить сколько расходников ему впаривают в фирме.
Например Taxi 2 пишет..(за что огромный респек)
Колво материала...
1.ISO-7 (пол салона/багажника, арки всех колес, тоннель пола, моторный со стороны салона) около 3 м2
2. DFF-2,5 (потолок, задние крылья, двери, крышка багажника) = около 1,25 м2
3. АА-12,5 (2 слой потолок, крышка капота, 2 слой сендвич моторного щита) = около 1,25 м2
4.DF-3AL (моторный щит со стороны двигателя) = меньше 0,2 м2
5. ISO-3 (3 слой сендвича) 0,75 м2
Хотелось бы в том же стиле узнать другие варианты ШИ
(какой материал, куда и сколько ушло)..
Хорошо если Taxi 2 напишет еще несколько вариантов ШИ например максимальная ШИ и мин.
Последний раз редактировалось sav 21 авг 2007, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
sav
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2007, 09:50
Сообщение TAXI-2 » 21 авг 2007, 12:06
Решил немного подправить выкладку по материалам:
Стандартный вариант:
1.ISO-7 (пол салона/багажника, арки всех колес, тоннель пола, моторный со стороны салона) около 3,5 м2
2. DFF-2,5 (потолок, задние крылья, двери, крышка багажника) = около 2 м2
3. АА-12,5 (2 слой потолок, крышка капота, 2 слой сендвич моторного щита) = около 2 м2
Максимальный вариант:
3. АА-12,5 (2 слой потолок, крышка капота, 2 слой сендвич моторного щита, второй слой передний, задний, пол багажника,. задние крылья, моторный щит со стороны двигателя (втрой слой)) = около 4 м2
4.DF-3AL (моторный щит со стороны двигателя) = 0,25 м2
5. ISO-3 (3 слой сендвича моторного щита, переднего пола) 1,5 м2
Кажется так
TAXI-2
Сообщение Акцентовод » 21 авг 2007, 13:44
Интересно, сколько это все весит ?
Акцентовод
Сообщение TAXI-2 » 21 авг 2007, 19:17
Акцентовод писал(а):Интересно, сколько это все весит ?
Весит от 22 до 30 кг где-то - в зависимости от варианта установки
TAXI-2
Сообщение sav » 22 авг 2007, 09:50
TAXI-2 писал(а):5. ISO-3 (3 слой сендвича моторного щита, переднего пола) 1,5 м2
может тогда и задний пол раз задний пол покрыт
TAXI-2 писал(а):3. АА-12,5 (2 слой потолок, крышка капота, 2 слой сендвич моторного щита, второй слой передний, задний
sav
Сообщение TAXI-2 » 22 авг 2007, 11:03
2 sav
не понял вопроса?
в минимвльном варианте весь пол в один слой.
в максимальном варианте, в три слоя обрабатывается только моторный щит, передние арки, передний пол.
Объясняю: 3-й слой в данном случае несет на себе не только вибродемпфирующую нагрузку, но и сделан для того, что бы вода скапливающаяся под нагами, не попадала на материал АА12. материал не гигроскопичен отчасти - всё же на 0,5 мм от кромки вода может попадать. Так как в основном (по опыту) вода если скапливается, то только в ногах водителя и переднего пассажира. Мы герметично закрываем второй слой. На заднем полу (ноги задних пассажиров) это менее актуально.
TAXI-2
Сообщение Shinomontajnik » 22 авг 2007, 11:09
Если не секрет голый набор матерьялов по стандартному варианту почем выходит :!:
Shinomontajnik
Сообщение TAXI-2 » 22 авг 2007, 11:40
ISO-7 х 3,5 листа = 3745 руб
ISO3 х 0,75 = 575,25 руб
DFF2,5 х 2 = 790 руб
АА12,5 х 2 = 1570 руб
DF3AL х 0,2 = 241 руб
сумма: 6921,25 руб
ЗЫ не просите выслать только:)))
TAXI-2
Сообщение sav » 22 авг 2007, 11:53
ISO-7 х 10 листов (600х525)=3.15м2 = 3200 руб
ISO3 х 3л (600х525)=0.945м2 = 720 руб
vd13 х 8л (500х500)=2м2 = 1280 руб
АА12,5 х 8л (500х500)=2м2 = 2160 руб
DF3AL х 1л (600х525)=0.315м2=350 руб
сумма: 7710 руб
с небольшими запасами так как продают только такие размеры
ЗЫ не просите выслать..
Последний раз редактировалось sav 22 авг 2007, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
sav
Сообщение Shinomontajnik » 22 авг 2007, 12:01
Александр Спасибо за подробный развернутый ответ :arrow: У нас в суверенном башкортостане практически за такой же набор насчитали 12 руб. :arrow: в 2 раза больше пости. Ублюдки :!: Монополисты
Shinomontajnik
Сообщение TAXI-2 » 22 авг 2007, 12:15
sav писал(а):ISO-7 х 10 листов (600х525)=3.15м2 = 3200 руб
сумма: 7710 руб
Теоретически можно и четверть листа продать;)
Просто например DF3AL реально нет смысла брать 600х525 - это много для моторного щита.
Прайс на сайте не есть окончательная инстанция - в отдельных случаях возможен компромис тем более для Логановодов:)
TAXI-2
Сообщение Vlad Z » 22 авг 2007, 12:29
а в Самаре есть кто делает шумку на Логан? контакты плиз тоже если знаете.
Vlad Z
Сообщение Yava » 22 авг 2007, 12:32
TAXI-2 писал(а):ЗЫ не просите выслать только:)))
чувствую светит мне поездка в Питер... :) может в ноябре соберусь - примите?
Yava
Сообщение TAXI-2 » 22 авг 2007, 13:25
Vlad Z писал(а):а в Самаре есть кто делает шумку на Логан? контакты плиз тоже если знаете.
на сайте Noisebuster.ru есть инфа по Самаре но как минимум в Тольятти точно есть
вот ссылка:
http://noisebuster.ru/?id=buy
TAXI-2
Вернуться в Интерьер
