Текущее время: 13 окт 2026, 14:57
Фиксаторы крышки блока предохранителей в салоне
Сообщение Sergren » 07 янв 2026, 11:51
Сломались фиксаторы:
Кто-нибудь как-нибудь их восстанавливал?
Re: Фиксаторы крышки блока предохранителей в салоне
Сообщение Sergren » 07 янв 2026, 11:55
Да, если кому нужен номер крышки, то 8200212004.
Сообщение ddr512 » 09 янв 2026, 14:50
Sergren писал(а):Кто-нибудь как-нибудь их восстанавливал?
Крышка на разборке стоит 5коп , нет смысла заморачиваться.
Сообщение Sergren » 09 янв 2026, 23:55
Эта разборка от меня далековато, честно говоря. Да и пластиковые защелки меня не вдохновляют, особенно после моих экспериментов с пластмассовым кольцом чехла КПП. Пластик становится очень хрупким на морозе. У меня была целая серия экспериментов с вентилятором, и эти защелки радостно отлетели. Я залез на Авито, пообщался с логановодами и выяснил, что эта проблема посетила не только меня.
Сообщение Vladim999 » 10 янв 2026, 10:52
А что, в эту крышку часто лазать приходится ? Если проблем по электрике нет, то я думал, что она вечная. Обычно она поскрипывать может, тогда на зацепы нужно надеть банковскую резинку. По совету из журнала За рулём так сделал.
Vladim999
Сообщение Vladim999 » 10 янв 2026, 22:10
Видел ролик от одного автоэлектрика на ютубе, как умельцы сделали фиксатор крышки блока предохранителей на ВАЗ-2110 со сломанной штатной кнопкой. Фиксатор системы: "шпингалет сортирный")))
Vladim999
Сообщение Sergren » 11 янв 2026, 12:31
Vladim999 писал(а):А что, в эту крышку часто лазать приходится ?
Не могу сказать, что часто снимал эту крышку, но ей хватило. Фиксаторы на самом деле очень хрупкие. Толщина все-то 2 мм. А я еще и снимал ее в разные периоды, в том числе зимой.
Сообщение Sergren » 11 янв 2026, 12:33
Vladim999 писал(а):Видел ролик от одного автоэлектрика на ютубе, как умельцы сделали фиксатор крышки блока предохранителей на ВАЗ-2110 со сломанной штатной кнопкой. Фиксатор системы: "шпингалет сортирный")))
Это красивое решение вряд ли подойдет в данном случае. Фактически отломился уголок с плечами по 0,5 см и углом 135 градусов.
Сообщение Sergren » 09 фев 2026, 17:42
Короче говоря, сам вопрос задал, сам на него и отвечаю. Итак, у меня сломались фиксаторы крышки блока предохранителей в салоне:
Я снимал крышку раз пять, когда менял предохранители; и этого хватило, чтобы выделенные красным контуром фиксаторы напрочь отвалились от крышки. При этом они упали в щель между между панелью с предохранителями и обшивкой. Удивляться тому, что фиксаторы ломаются, не стоит: первое (нижнее) плечо фиксатора практически висит в воздухе, то есть ни на что не опирается, что видно по изображению, поэтому и ломается. Достаточно просто слегка нажать на это плечо, и оно отваливается.
Вначале я сделал самодельные пластиковые уголки вместо сломанных оригинальных фиксаторов. Эти уголки я вырезал из обычной пластмассовой бутылки прямо под горлышком, где как раз идет переход под углом, и в этом месте пластик гораздо толще нижней части бутылки. Каждое (из двух) плеч оригинального уголка имеет длину 0,5 см и ширину 1 см. Я вырезал два куска пластика (каждый шириной 0,5 см и длиной 1 см) из перехода от горлышка к нижней части бутылки, распрямил их обычными пассатижами и этими же пассатижами сделал из каждого куска нужный мне уголок. Фактически каждый кусок нужно просто согнуть в середине под углом 135 градусов; это можно сделать обычными пассатижами. Повторюсь, что толщина пластика позволяет без проблем выполнить эти операции и не сломать при этом пластик, то есть куски просто изгибаются (не трескаются и не ломаются), а толщина позволяет зафиксироваться пластику в данном положении. Для разгибания этих кусочков надо приложить достаточное усилие, и это усилие гораздо больше того, которое оказывается на фиксаторы при установке крышки на место и отсоединении крышки. Я бы сказал, что эти кусочки вообще довольно непросто разогнуть пальцами, честно говоря, и надо просто варварски обращаться с крышкой, чтобы разогнуть фиксаторы.
Чтобы фиксаторы не отвалились, под каждым плечом надо создать опору, и в качестве этой опоры нормально подходит всем известное сочетание суперклея с содой. Поэтому я приклеил свои уголки суперклеем, для крепости добавил соды, ну и под уголками наклеил несколько слоев соды с суперклеем. И получилась весьма прочная конструкция:
Вернуться в Интерьер
