Текущее время: 19 янв 2026, 05:08
Фиксаторы крышки блока предохранителей в салоне
Сообщение Sergren » 07 янв 2026, 11:51
Сломались фиксаторы:
https://forum.logan.ru/download/file.php?id=10249
Кто-нибудь как-нибудь их восстанавливал?
Re: Фиксаторы крышки блока предохранителей в салоне
Сообщение Sergren » 07 янв 2026, 11:55
Да, если кому нужен номер, то 8200212004.
Сообщение ddr512 » 09 янв 2026, 14:50
Sergren писал(а):Кто-нибудь как-нибудь их восстанавливал?
Крышка на разборке стоит 5коп , нет смысла заморачиваться.
Сообщение Sergren » 09 янв 2026, 23:55
Эта разборка от меня далековато, честно говоря. Да и пластиковые защелки меня не вдохновляют, особенно после моих экспериментов с пластмассовым кольцом чехла КПП. Пластик становится очень хрупким на морозе. У меня была целая серия экспериментов с вентилятором, и эти защелки радостно отлетели. Я залез на Авито, пообщался с логановодами и выяснил, что эта проблема посетила не только меня.
Сообщение Vladim999 » 10 янв 2026, 10:52
А что, в эту крышку часто лазать приходится ? Если проблем по электрике нет, то я думал, что она вечная. Обычно она поскрипывать может, тогда на зацепы нужно надеть банковскую резинку. По совету из журнала За рулём так сделал.
Vladim999
Сообщение Vladim999 » 10 янв 2026, 22:10
Видел ролик от одного автоэлектрика на ютубе, как умельцы сделали фиксатор крышки блока предохранителей на ВАЗ-2110 со сломанной штатной кнопкой. Фиксатор системы: "шпингалет сортирный")))
Vladim999
Сообщение Sergren » 11 янв 2026, 12:31
Vladim999 писал(а):А что, в эту крышку часто лазать приходится ?
Не могу сказать, что часто снимал эту крышку, но ей хватило. Фиксаторы на самом деле очень хрупкие. Толщина все-то 2 мм. А я еще и снимал ее в разные периоды, в том числе зимой.
Сообщение Sergren » 11 янв 2026, 12:33
Vladim999 писал(а):Видел ролик от одного автоэлектрика на ютубе, как умельцы сделали фиксатор крышки блока предохранителей на ВАЗ-2110 со сломанной штатной кнопкой. Фиксатор системы: "шпингалет сортирный")))
Это красивое решение вряд ли подойдет в данном случае. Фактически отломился уголок с плечами по 0,5 см и углом 135 градусов.
Вернуться в Интерьер
