Текущее время: 16 окт 2026, 02:38
Появились пятна на потолке
Сообщение ZigZag » 13 июл 2010, 10:41
На потолке в р-не плафона появились желтые пятна. Такое ощущение, что пил газировку, и открывая залили потолок. Но в машине еду не употребляю. Сегодня обратил внимание, что пятен стало больше.
Чуть позже выложу фото, что бы было понятно о чем говорю.
Из-за чего такое могло произойти? Такое ощущение, что клей, которым потолок склеен проступает... Пятна жесткие на ощуп.
ZigZag
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2010, 11:05
ZigZag писал(а):На потолке в р-не плафона появились желтые пятна.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=503391#503391
8)
Сообщение ZigZag » 13 июл 2010, 11:06
вот фото
ZigZag
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2010, 11:18
ZigZag - не дублируйте посты в разных темах, это во первых.
Во вторых - вы еще не поняли, что коррозия тут совершенно не причем?
Хотите в этом убедиться - снимите плафон и посмотрите в его отверстие... :roll:
Сообщение ZigZag » 13 июл 2010, 11:21
да посмотрел... там все чистенько... а по поводу дублирования. так у меня в тему. что по ссылке выше фотографии не вставляются.. текст пишется. а вот на фото выдает форум ошибку
ZigZag
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2010, 11:24
ZigZag писал(а):так у меня в тему. что по ссылке
А у Вас крыша ржавеет? :? А там тема о коррозии а не об обшивке. :?
Сообщение ZigZag » 13 июл 2010, 11:42
а чтоже тогда в ту тему посылаете :?
ZigZag
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2010, 11:54
ZigZag писал(а):а чтоже тогда в ту тему посылаете
Дал ссылку на подобный вопрос. Для ознакомления... 8)
Сообщение ZigZag » 13 июл 2010, 16:10
заехал к диллеру... там сказали, что о проблеме знают, это какая-то хрень с материалом потолка, у кого вылазит, у кого нет...
народ приехжает периодически с этой хренью, но завод дает указание не реагировать на это никак...
сфотографировал, зафиксировал, сказал. что если кол-во будет увеличиваться. то будут думать, что делать...
надо было весной ехать, когда было всего пару пятнышек...
ZigZag
Сообщение Нодельман Лев » 13 июл 2010, 17:05
ZigZag
ИМХО по Вашей проблеме...
В полости образованной между обивкой потолка и металлом крыши скапливается валага. Как результат - на поверхности обивки потолка образуется плесень или грибок. Источниками влаги могут быть нерегулярное проветривание салона, негерметичность крепления антены на крыше (крпеление пластиковое и в месте крепления может быть надлом и в образовавшуюся щель попададет влага) или уплотнителя лобового стекла.
Механизм простой - влага попадает в полость потолка крыши во время дождя или на мойке. Т.к. данная полость непроветривается дополнительно, то высыхание конденсата может длиться очень продолжительное время, что является отличной средой для образования всяких био-крокозябров и мелкой ржи.
ИМХО - Методы борьбы для поиска источника влаги:
0) забить!
1) для ленивых - поехать к дилеру и пытаться доказать что Вы не верблюд!
2) для менее ленивых - вытащить салонный плафон, и посмотреть с зеркальцем и фонариком в полость между обивкой потолка и крышей, закрыть плафон назад и пожав плечами поругать автофрамос и чиркнуть на форум про плохой логан и нерешаемую проблему.
3) для в меру ленивых - снять обивку потолка и найти источник влаги. Для этого достаточно снять боковые уплотнители дверей и открутить торксами крепления солнцезащитных козырьков и потолочных ручек.
4) для истинных Логановодов - к перечисленному в пункте 3, найти источник влаги (скорее всего как уже сказал выше - это крепление антены или уплотнитель стекла), пролечить либо заменой крепления антены (есть в логан-шопе www.logan-shop.ru) либо герметиком по уплотнителю стекла, просушить и собрать всё назад
5) для Фанов - всё перечисленное в пункте 4 плюс шумоизоляция (раз уж разобрали :lol: ) помывка старой обивки спецсредством из автокосметички, в случае неудачи :lol: - замена пятнистой обивки на новую или покраска старой из балончика...
:wink:
ИМХО лично я придерживался бы пункта 4.
В хорошую погоду и запасшись новым креплением антены, разобрал бы всё аккуратно и провёл бы ревизию этой полости. Не надо боятся что-то сломать и ненадо бояться кары дилера. Если под обивкой потолка окажется что-то невероятное :lol: - например, огромный очаг коррозии во всю крышу, то по крайней мере Вы узнаете об этом первым :lol: ...
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 13 июл 2010, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2010, 17:09
Нодельман Лев писал(а):влага попадает в полость потолка крыши во время дождя или на мойке
Или банально - конденсат... 8)
Предполагаю исходя из того, что у меня подобные пятнышки есть в различных местах потолка... :lol: :lol:
Выбрал вариант №6 - забил болт на 21... 8)
Сообщение Mavrik » 13 июл 2010, 17:12
Nick_2141 писал(а):Выбрал вариант №6 - забил болт на 21...
Это вариант № 0 по схеме Льва :wink:
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2010, 17:16
Mavrik писал(а):Это вариант № 0 по схеме Льва
Когда писал ответ (Вт 13 Июл, 2010 18:09) варианта "№0" еще не было (Последний раз редактировалось: Нодельман Лев (Вт 13 Июл, 2010 18:13)) :wink:
Сообщение Mavrik » 13 июл 2010, 17:22
Вона как... А Нодельман - то жулик, а еще медали получает :lol: :lol:
Сообщение Нодельман Лев » 13 июл 2010, 17:39
Mavrik писал(а):Нодельман - то жулик, а еще медали получает
Просто не люблю делать много постов, поэтому пользуюсь кнопочкой "EDIT" :wink:
А чё за медали-то ?! :shock: ... :lol: :lol:
Нодельман Лев
Вернуться в Интерьер
