Текущее время: 15 окт 2026, 19:18
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Wilkis » 07 окт 2010, 22:10
Нодельман Лев писал(а):На любом строительном рынке их в изобилии там где торгуют кабелем и проводом...
Это уже сказал Младший Менеджер на этой странице - видно и без поиска :D
Wilkis
Сообщение snowvlad » 08 окт 2010, 06:07
Нодельман Лев писал(а):подходит пластиковая втулка от обычных швейных ниток (они на неё намотаны).
О! А вот этого даже я не знал.... :oops:
Может появилась инфа, когда я уже перестал заниматься этим вопросом?
Из интересу попробую... :roll:
Сообщение ЛоханкинЪ » 09 окт 2010, 00:58
Тысяча чертей и якорь в глотку! :evil:
При захлопывании задней двери (левой - всегда, правой - иногда) стало раздаваться мерзкое дребезжание. Примерно как в старом фильме "12 стульев", когда пружина из стула выскакивала, только чуть пониже тоном. Как будто что-то несильно натянутое телепается и постепенно затухает. Звук возникает сразу после того, как хлопнешь дверью, слышен глуховато и, субъективно, идет изнутри двери. Что за черт? :shock: :( :x
Почитал топик, но все 67 страниц осилить за раз слабО, разумеется. Поиском ничего не нарыл (возможно, не так искал).
Никто не сталкивался?
ЛоханкинЪ
Сообщение snowvlad » 09 окт 2010, 07:57
ЛоханкинЪ писал(а):Тысяча чертей и якорь в глотку!
Ну - как-то так.
При подхолде стрелки тахометра к 2000 что-то мелко звенит-дребезжит слева впереди. А при переходе через 2000 - справа и погрубее. :evil:
В начале лета снимал торпедо. Слева ничего дребезжащего не обнаружил. :(
Сообщение Mavrik » 09 окт 2010, 08:48
snowvlad писал(а):При подхолде стрелки тахометра к 2000 что-то мелко звенит-дребезжит слева впереди.
Посмотрите левую петлю капота. У меня появился в ней люфт, а звук был такой, как будто пластмасска в торпедо.
Сообщение snowvlad » 09 окт 2010, 10:11
Mavrik писал(а):Посмотрите левую петлю капота.
Хорошо. Посмотрю. А сделать с ней чего?
Сообщение Mavrik » 09 окт 2010, 10:16
snowvlad писал(а):А сделать с ней чего?
С ней ничего не сделать :lol: А подложить резинку, чтобы капот не дребезжал можно. Если надо будет сфоткаю.
Сообщение snowvlad » 09 окт 2010, 10:19
Mavrik писал(а):С ней ничего не сделать А подложить резинку, чтобы капот не дребезжал можно.
А... Ну тады у меня не то... У меня "по кругу" уплотнитель постАвлен. Капот целиком на нём лежит. Хотя - когда пойлу на улицу - глЯну, конечно...
Сообщение Mavrik » 09 окт 2010, 10:24
snowvlad писал(а):У меня "по кругу" уплотнитель постАвлен. Капот целиком на нём лежит.
Ха, лежит. Он не просто лежать должен, а весьма сильно на резинку (использовал втулку от амортизатора) опираться. Проверьте, как версию. Звук точно был как из торпедо. Я его пол-года искал :lol:
Сообщение bob292 » 09 окт 2010, 10:27
snowvlad писал(а):Хорошо. Посмотрю. А сделать с ней чего?
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 29#p235729
bob292
Сообщение Mavrik » 09 окт 2010, 10:28
bob292 писал(а):http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=235729#p235729
Во-во, именно так :wink:
Сообщение eevgeny » 09 окт 2010, 16:52
сегодня по всей самаре искал термоусадочные трубки!!!! НЕТУ НИГДЕ нужного размера или маленькие или на слоновий хобот!!! кошмар!!
eevgeny
Сообщение bob292 » 09 окт 2010, 17:14
eevgeny писал(а):термоусадочные трубки!!!! НЕТУ НИГДЕ
Необязательно запариваться на термоусадку - она рвётся так же как изолента , но последнюю проще найти .
Лучше найдите токаря и фторопласт и пусть он вам выточит новые (длина 17мм, вн.диаметр 10,2мм, наружный-14мм) и будет вам счастье :D
bob292
Сообщение snowvlad » 09 окт 2010, 17:58
Спасибо. Хорошее решение. Но боюсь, что мне не поможет. У меня именно дребезг. Достаточно высокочастотный.
Сообщение NarimanSPb » 09 окт 2010, 19:04
eevgeny писал(а):сегодня по всей самаре искал термоусадочные трубки!!!! НЕТУ НИГДЕ нужного размера или маленькие или на слоновий хобот!!! кошмар!!
Свои втулки заменил на оболочку от кабеля. Подошла от кабеля типа NYM, MMJ сечением 5 х 2,5. Довольно упругая, эластичная.Нарезать можно много, с запасом.
Вернуться в Интерьер
