Nick_2141 писал(а):yura12 писал(а):все остальные доработки уже давно выполнены.
Дренажное отверстие посмотрели?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=455803#455803
ссылку изучил, будем смотреть.
Текущее время: 15 окт 2026, 00:29 Как бороться с запотеванием стекол?Модераторы: Администраторы, Модераторы
не знаю может вы правы, проверим. По любому внешний вид не пострадал, и другого вреда нет, может польза будет.
Коллеги, вот Вы шестерочные решоточки ставите, а ведь в калине в седанчике конструктив один в один с логановским и там в обивке такая симпотная решоточка уже с завода стоит.
И устанавливается просто, вырезается в обшивке окошко, с лицевой стороны решетка с изнаночной типа пластмассовой обечайки, обе половинки щчёлк и соеденяются на защелках.
Не к ночи будь помянут. -------------------------------------- Этак скоро с ВАЗов на Логан запчасти по замене по полной пойдут (от неофициалофф). Осталось тока ВАЗу с Рено окончательно подружится.
Да уж, у меня на машине уже от Ваз 2108 заглушки поперечных усилителей пола стоят, от Ваз 2105 отбойник бензобака. В багажнике решетки вентиляции от Ваз 2106...
Я ранее писал, решил в заднюю полку вставить решетки от Ваз 2108 (они стоят на потолке у Ваза) вырезал отверстия и не стал решетки ставить оказалось и так хорошо и не заметно, фото есть в моей галерее.
Посмотрел все в норме даже каплю видел как висит в отверстии.
сегодня делала шумку
и наткнулась на следующее , при снятии полки обнаружилось что дырки на задних боковинах идут вникуда , ну и конструкция это вид с боку так сказать, куда воздуху деваться непонятно, кругом железо , весь отток разве что в дырку перед повторителем для замены лампочки, но ведь воздух при таком раскладе уходит просто в багажник и пипец , а дальше ему деваться некуда
с внутренней стороны боковины обнаружился приклееный мудрыми автофрамовцами паролон так , что воздуху в положеное отверстие тоже не пробиться , для чегож тогда дырки в боковинах!? кудаж воздуху то деваться?, дырка в кузове , через которую воздух должен добраться до наружных воздуховодов получается отрезана паролоном
после недолгих размышлений было принято простое решение , отрвать паролон и переклеить его по другому , так чтоб в канал отвода воздуха , воздух шел туда куда ему положено, беспрепятственно вот так
далее используя тот же паролон приклеиваем его прямо на кузов , чтоб случайно дырку не перекрыть и всё тип топ теперь воздух через решетку пойдет прямо на выпускное отверстие, ему ничего не мешает и потеть теперь больше ничего не будет
после прижима боковины , воздух через решетку пойдет напрямую в отверстие выхода , а далее под бампер, вот сюда
всё гениальное просто самое главное никакого колхоза
Критерий истины - практика. Нужно посмотреть.
угу.. к тому же центральна часть стекла остается не обдуваемой...
ЛЯЛЯ
Интересное решение, но ИМХО ждите в гости к себе сверчков. Эта поролоновая прокладка ИМХО не даёт брякать и бултыхаться поставленной на пистонах пластиковой боковине задней стойки кузова. Инженеры Рено не идиоты, и я думаю, что этот поролон там больше именно для этих целей. Надеюсь, что от подобной перестановки будет толк, отпишитесь потом... Улучшение вытяжной вентиляции в этой теме состояло в том, чтобы выходящий из салона воздух делал это через решётку или щель дополнительно сделанной самостоятельно по нижней кромке заднего стекла и посредством врезания дополнительных вытяжных решёток в обивку багажника. Такое решение есть на многих современных автомобилях. А в Вашем случае особого улучшения Вы ИМХО не заметите, кроме того, что поставленная в распор с поролоном пластиковая боковина может на кочках вылетать из пистонов в кузове. Воздух спокойно покидает салон и без этой переделки, потому что если бы Вы сначала сделали простой эксперимент состоящий из: 1) завести машину 2) закрыть все окна и двери 3) включить вентилятор печки на четвёрку 4) Просто поднести руку к днищу под задним бампером в места где стоят вытяжные клапана (но не просовывая её в щель между бампером и вытяжными клапанами То Вы бы почувствовали неслабый воздушный поток из салона... Так что ИМХО возможно что Вы сделали открытие, но как тут уже написали уважаемые семигор и NikoNiko Критерий истины - практика...
я об этом тоже так подумала и поэтому , чтоб там ничего не брякало , на всякий случай приклеила самоклеющий паролон на кромку прижима задней стенки боковины , его видно на фото , кусочек черненький , просто забыла об этом написать выше , хотя и без него там бы и так ничего не брякало
а вот это вопрос спорный, еслиб они были не идиоты , то делали бы машину изначально так , чтоб она нас с вами не доставала своим запотеванием и прочим гемороем , и нам с вами купив рено , не приходилось заниматься изобретательством и городить огород с врезанием жигулевских решеток и прочих доработок собственно , а чё я тут распыляюсь вчера я попала в сильный ливень , дождь лил как из ведра , и машина не запотела , конечно сейчас лето , а не осень и тем не менее результат уже есть вот вам и критерий истины
