micron2 писал(а):Пробовал машину "проморозить" вечером при постановке на стоянку.
Если проморозить в смысле проветрить, то странное явление. Может вода где-то в салоне скопилась, что влажность повышенная?
Текущее время: 13 окт 2026, 21:53 Как бороться с запотеванием стекол?Модераторы: Администраторы, Модераторы
ИМХО - большие перепады температур при высокой влажности воздуха. Либо в салоне очень влажно с вечера
Прошлой зимой такого не было. Летом сделал тонировку. Но лобовое не тонировал. "Проморозить" тоже что и "проветрить". Открываю все двери и жду минут 5. У кого-нибудь обмерзают стекла изнутри?
У меня обмерзают. Но только если машина внутри влажная (5 минут - мало для проморозки), или резко холодает ночью. В этом году было всего раз.
У меня изнутри обмерзло лобовое, но не полностью, а этакими снежинками при том что за ночь температура на улице упала с -8 до -25.
micron2 писал(а):
У кого-нибудь обмерзают стекла изнутри? Изнутри бывают снежинки на лобовом но редко только при сильном морозе.
Бывает. Но, заметил, но не нашел физического смысла, что обмерзают боковые - при использовании (снаружи) отмерзайки.
У меня в мануале на стр. 3.06 написано что воздух в вентиляционные решетки приборной панели поступает всегда, кромн положения "Только на лобовое". Я так это и запомнил...Если где не нужно, то вентиляционную решетку можно закрыть.
С запотеванием стекол бороться невозможно.
Особенно если в сильный мороз идешь со скоростью километров в сто- сто двадцать. Остальное от лукавого.
Отмерзайка содержит спирт. Спирт быстро испаряется. При испарении температура стекла понижается. Соответственно, на стекло изнутри конденсируются пары воды, которые тут же замерзают. Сильный мороз - это сколько? Во всяком случае, в -20 все нормально у меня. В -30 ездил, правда не 100-120, а 60-80, и недолго (около получаса). Оттаять все не успело.
+1. Ехал Уфа - Казань - Уфа, 100-110, -15 мороза, обогрев заднего постоянно включен - все задние стекла во ЛЬДУ, передние заамбразурило. Между капотом и лобовым снега не было. После мойки обнаружил лужу в правой нише багажника - оттаял конденсат из полостей правого крыла ( от karchera струя воды туда попасть никак не может - сам пробовал летом обстреливать его с разных углов с последующим контролем сухости). На шестерке после 50 км поездки оттаивало ВСЁ на любой скорости и без обогрева заднего стекла. Эх. . .
Установил две таких штуки (от ВАЗ-2106) в районе клапанов вытяжных отверстий вентиляции в багажнике. Вентиляция вроде улучшилась. А вот третий, районе стоп сигнала (на задней полке салона), не очень понял как сделать получше. Можно ли выложить фото?
Здесь на 50 и 51 стр. и картинки есть.
Спасибо! А то я не заметил, слишком много написано тут. В общем, мне не нравится как установлен третий на споп-сигнале, вид салона портится при этом.
Уважаемые форумчане, позвольте поделиться опытом.
Берется металлическая тонкостенная трубка (я брал от сломанного зонта) диаметром около 10 мм. С одной стороны кромка затачивается, с другой делается ручка. В итоге имеем "просекатель" Этим просекателем делаем отверстия по периметру задней полки ( по четыре с каждой стороны от доп. стоп сигнала, и по шесть в районе задних стоек) отступив от края 3-5 мм. И забываем о запотеавании (обмерзании задней посусферы). При условии, что в багажнике вент. клапаны (которые открываются в задн.бампер) не блокированы какой либо утварью. Успехов.
