Текущее время: 14 окт 2026, 22:02
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение u313 » 06 авг 2009, 15:44
Может просто песчинка попала между стеклом и направляющей.
Сообщение Andy52280 » 06 авг 2009, 15:46
кастрюля-утятница - по-моему, предохраняет от заклинивания механизм натяжения ремня при всяких гадостях.
Andy52280
Сообщение WIK » 06 авг 2009, 21:17
Andy52280 писал(а):кастрюля-утятница - по-моему, предохраняет от заклинивания механизм натяжения ремня при всяких гадостях.
Возможно, не спорю ( но прорезей в ней не увидел.) Пусть делает, что хочет, но если она выполняет свою функцию, доводя до истерики владельца... то ну её, куда подальше,чтобы она там не предохраняла... Не можем сделать нормально- не делай вообще...
WIK
Сообщение Дюха » 22 авг 2009, 16:53
Может кто подскажет. Начинаеш движение и в раёне магнитолы.. начинается вибрация и проходит. (магнитолу проклеил, колодку заизолировал). :?
Дюха
Сообщение zivziv » 23 авг 2009, 22:06
zivziv писал(а):У меня уже с месяц идет металический дребезг - как будто маленькая металическая шайба прыгает на винте-болте. По ощущениям гдето под панелью со стороны водителя ближе к правой ноге. Все излазил - сначала форум, потом машину и внутри и снаружи - везде все чики-пики, а сверчка гада не нашол.
Этот гад появляется во время движения по маломальски неровной дороге и портит жизнь мне и окружающим. Брат сказал - я ничего такого не слышу , вот лучше сядь в мою Ниву и послушай...
Не магнитола, не защита, не крепление панели под накладкой...
Можеткто сталкивался - подскажите...
Вот же ,,,опа - вроде бы поутих, а вчера в новой силой и настырней. Стойку надо проверить, но звук идет из под панели снизу вроде :evil:
zivziv
Сообщение u313 » 24 авг 2009, 07:49
zivziv
Надо чтобы пассажир послушал, т.к. бывает что водителю кажется в одном месте, а пассажиру - в другом. Может имеет смысл под капотом тоже посмотреть - подергать.
Сообщение Noiax » 24 авг 2009, 15:58
Первый раз встретился - не поверил, а потом, потихоньку, и привык как-то.
Noiax
Сообщение ILNIK » 02 сен 2009, 21:42
Появился громкий щелчок при открывании задней правой двери. Поиском пользовался, не нашел инфы.
Кто-нибудь сталкивался?
ILNIK
Сообщение u313 » 02 сен 2009, 21:50
ILNIK
Ограничитель двери не смотрели?
Сообщение ILNIK » 03 сен 2009, 08:50
u313 писал(а):ILNIK
что это?
ILNIK
Сообщение u313 » 03 сен 2009, 12:25
ILNIK
Ну, когда дверь открываете, эта железка ограничивает максимальное открытие двери. Ее видно при открытой двери и может ее просто нужно смазать?
Сообщение mak084 » 09 сен 2009, 12:41
у меня завёлся сверчёк в пассажирском airbagе, точнее в крышке. прижимаешь крышку, умолкает, отпустишь- опять оживает . кто знает как придушить енту тварь? подскажите.
или как снимается крышка подушки(если такое возможно без последствий.)
mak084
Сообщение novikovfb » 09 сен 2009, 20:04
mak084 писал(а): как снимается крышка подушки(если такое возможно без последствий.)
Судя по конструкции, крышка подушки снимается только при срабатывании подушки :D .
А к панели подушка прикручена 6 или 8 (уже не помню) гайками, их хорошо видно на снятой панели. Может, там что-то открутилось?
Без всяких навыков снимал панель за 1 час, прочитав книжку.
novikovfb
Сообщение т72 » 16 сен 2009, 11:48
mak084 писал(а):у меня завёлся сверчёк в пассажирском airbagе, точнее в крышке. прижимаешь крышку, умолкает, отпустишь- опять оживает . кто знает как придушить енту тварь? подскажите.
У меня был такой сверчек,задолбал,когда в августе проходил ТО-2,попросил устранить(симптомы точь в точь),устранили,сказали какой-то винт открутился.
т72
Сообщение Мозалёв Алексей » 19 сен 2009, 22:54
Появился сверчек в средней стойке со стороны пассажира... скрипит собака на кочках...интересно с ним разобраться к офицалам ехать перспективно?
Мозалёв Алексей
Вернуться в Интерьер
