Текущее время: 16 окт 2026, 23:48
Очумелые ручки
Сообщение u313 » 04 сен 2009, 11:38
Это предположение или личный опыт?
Сообщение olds » 05 сен 2009, 11:15
Сергей Маслов писал(а):уважаемые! в щель возле спинки сиденья кинул деревянный брусок 40/50-лёг плотно и не мешается! коврик с белой башни лёг отлично(400руб)! Выпилил подложку из фанеры 20(вожу воду из родника.много!)сейчас хочу перевернуть запаску-есть проблема! помогите! какая резьба на штыре крепления запаски и какой у неё шаг? Точно-не м10/1.5! сделать без проблем, нужны размеры!
Перевернул запаску, штырь не срезал, выкинул старое крепление, а новое сделал из родных гнезд для колонок (снимал при установке) нагрев зажигалкой центр и накрутив на штырь
olds
Сообщение Sergey_ATV » 05 сен 2009, 13:21
u313 писал(а):remich
Теперь можно утверждать смело!!! (вчера сам попробовал! Все получилось.)
Sergey_ATV
Сообщение mixxxxail » 05 сен 2009, 15:43
Hostguy писал(а):
u313 писал(а):Hostguy
А если АКБ зимой подсядет или замки прихватит чуток, стекла бить будете чтобы в машину попасть?
Все продумано :) Не пропаду. Через багажник есть лазейка.
можно вывести разетку для акамулятора в удобное место системы типо прикуривателя.
mixxxxail
Сообщение Олег М. » 05 сен 2009, 15:48
mixxxxail, хорошая мысль! Гнёздо прикуривателя в багажник народ ставил, чем не аварийная розетка! А багажник можно и ключиком открыть...
Сообщение Sergey_ATV » 05 сен 2009, 19:09
omix08 писал(а):Гнёздо прикуривателя в багажник народ ставил, чем не аварийная розетка! А багажник можно и ключиком открыть...
А можно и 2 проводочка от активатора двери вывести в багажнитк. И тянуть ближе, и провод тоньше потребуется.
Sergey_ATV
Сообщение дима » 05 сен 2009, 21:28
mixxxxail
такую? Изображение
Сообщение vanAlex » 07 сен 2009, 13:51
@ndrey писал(а):...и подключить так, как я нарисовал.
тоже хочу себе поставить такой. Написал авторам, быстро прислали все доки (респект им и уважуха!), но в процессе подготовки возникли вопросы:
- у Вас на схеме от (10) САУСО провод идет на (А1). Но это пауза, а в доках написано, что должен идти на концевик мотор-редуктора (а это провод 14С).
- на схемах не перепутаны ли контакты 2-8 и 4-7 ?
- что выходит на (9) клемму?
vanAlex
Сообщение olds » 07 сен 2009, 18:18
Личный опыт
olds
Сообщение SMM » 07 сен 2009, 22:07
планирую вывести штекер питания от антирадара с провода верхней подсветки салона. обращаюсь к знатокам питания достаточно будет? (12 v)
SMM
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 22:13
SMM писал(а):планирую вывести штекер питания от антирадара с провода верхней подсветки салона. обращаюсь к знатокам питания достаточно будет?
А не проще ли от желтого провода к магнитоле? (после замка зажигания).
Включил зажигание - включился радар. Выключил - радар выключился.... :roll:
А на лампочке - постоянный плюс. 8)
Сообщение u313 » 07 сен 2009, 22:14
SMM
Питания скорее всего будет достаточно - антирадар потребляет немного. А вот толку от антирадара уже нет и давно - с тех пор как радары стали не стационарными (прикрученными на водосточный желоб милицейских жигулей) а ручными. Стоит боец в засаде, поднимает руку, коротко жмет на курок... и ты попал :( Что с радаром, что без. Теоретически может помочь торможение в пол, т.к. радар делает несколько измерений и если при торможении (ну реакция должна быть как у Шумахера) все время будет намерять другою скорость, то... но как бы сзади в зад не получить с такими фокусами... проще и дешевле уж будет заплатить ИМХО.
Я борюсь проще: если впереди скоростной участок - выпускаю вперед две машины и топлю спокойно. Две еще могут остановить, три уже почти нереально.
Сообщение 3dmax » 07 сен 2009, 22:20
u313 писал(а):Я борюсь проще: если впереди скоростной участок - выпускаю вперед две машины и топлю спокойно. Две еще могут остановить, три уже почти нереально.
Ещё как реально. Только в этом году при мне тормознули такой паровозик. Машин 5 или 6, в Краснодарских степях. Летели, на глаз, километров 130-140 все вместе, с дистанцией 20 метров. Так и приняли всех.
Сообщение Sergey_ATV » 07 сен 2009, 22:38
3dmax писал(а):Летели, на глаз, километров 130-140 все вместе, с дистанцией 20 метров. Так и приняли всех.
Да, вот уж эта трасса М4 !!! По ней нормально можно ездить только ночью, да и то в неосвещенных участках дороги. Гайцы спят, а камеры в темноте не видят! Думаю над устройством, позволяющим противостоять камерам и в дневное время.
Sergey_ATV
Сообщение Агент 007 » 07 сен 2009, 22:46
Моему кранчу достаточно, аккум не садит, если не выключен ночью (ток около 10 миллиампер, точно не помню). Стоит как раз под центральным салонным зеркалом, снаружи в глаза не бросается, так как там на стекле шелкография.
Вернуться в Интерьер
