Текущее время: 16 окт 2026, 21:22
Sergey_ATV » 03 сен 2009, 20:48
После того, как вандальным методом были вскрыты двери, поставил заглушки вместо дверных личинок, соответственно удалил из дверей все тяги, за которые можно было открыть двери машины. Вот что получилось
Sergey_ATV
Сообщения: 796Зарегистрирован: 22 дек 2008, 23:21Откуда: Курск
дима » 03 сен 2009, 20:51
ShK писал(а): Грива писал(а):Отличная идея! А каковы параметры тазика? Подъехал к рынку, с продавцом договорился померить (типоразмеров было много), со второго раза с размером угадал. Под R15 то ли 14 - то ли 17 литров, не помню. Отверстия лучше делать паяльником или нагретым инструментом, если выпиливать - пластик трескается. Тазик + сантехническая муфта под трубу 50 мм ПВХ + заглушка к ней + лента (для ручки) + винты, гайки, шайбы + пиво ~ 200 руб. и час неспешной работы. Если все собирать с герметиком, то потом можно использовать для жидкости.
чтобы вопросов по размерам таза не возникло....
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
Олег М. » 03 сен 2009, 20:53
Sergey_ATV
А что делать, если аккумулятору кердык? Через багажник лезть?
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
дима » 03 сен 2009, 20:53
Sergey_ATV
сочуствую....а теперь будут стекла вандальным методом вскрывать если что?(читай бить)....не пожелаю никому
Sergey_ATV » 03 сен 2009, 21:08
omix08 писал(а): А что делать, если аккумулятору кердык? Через багажник лезть?
Ну, не каждый раз аккумулятор садится.
дима писал(а): сочуствую....а теперь будут стекла вандальным методом вскрывать если что?(читай бить)....не пожелаю никому
А вот стекла бить не будут - много шума - связываться не кто не будет, а вот обычными ножницами дверь теперь не открыть
Sergey_ATV
remich » 03 сен 2009, 21:34
эээ, насчет переворота запаски: запаска перевернута, под штатную "гайку" подложена "половинка" пластиковой бутылки по размеру. высвободившееся место забито всяко мусором (трос аварийный, шланг перекачки бензина, тряпки, набор ключей каких-то). Сверху хозяйство прикрыто картонкой. Делов-то...
Сообщения: 4400Зарегистрирован: 29 янв 2008, 08:04Откуда: Екатеринбург
Hostguy » 04 сен 2009, 07:28
Sergey_ATV писал(а): После того, как вандальным методом были вскрыты двери, поставил заглушки вместо дверных личинок
Как сие удалось сделать? Хочу сделать так же. Какая метода?
Hostguy
Сообщения: 284Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 16:56Откуда: Красногорск М.О.
u313 » 04 сен 2009, 07:48
Hostguy
А если АКБ зимой подсядет или замки прихватит чуток, стекла бить будете чтобы в машину попасть?
Сообщения: 5166Зарегистрирован: 27 авг 2007, 21:56Откуда: Москва, ЮЗАО
remich » 04 сен 2009, 08:52
через багажник :)
ЗЫ: за полтора года еще ни разу ключем дверь не открывал.
ЗЫЫ: Замки все одновременно не прихватит. Про АКБ канэшна тема, но и это лишь вероятность... багажник рулит.
Hostguy » 04 сен 2009, 09:33
u313 писал(а): Hostguy А если АКБ зимой подсядет или замки прихватит чуток, стекла бить будете чтобы в машину попасть?
Все продумано
Не пропаду. Через багажник есть лазейка.
Hostguy
Sergey_ATV » 04 сен 2009, 09:39
Hostguy писал(а): Как сие удалось сделать? Хочу сделать так же. Какая метода?
Аккуратно вскрыл развальцовку, а токарь выточил пятак из нержавейки.
u313 писал(а): А если АКБ зимой подсядет или замки прихватит чуток, стекла бить будете чтобы в машину попасть?
А вот как прокоментировал коллега.
Hostguy писал(а): Все продумано Не пропаду
В крайнем случае и капот можно открыть
Не забудте при этом убрать все тяги из двери, а то результат переделки будет равен 0
Sergey_ATV
Sergey_ATV » 04 сен 2009, 09:41
К стати, кому надо сделать, можно открыть серийное производство
Sergey_ATV
u313 » 04 сен 2009, 11:06
Hostguy
Интересно, как это через багажник?
А сидушка задняя у вас что, не прикручена???
Sergey_ATV » 04 сен 2009, 11:29
u313 писал(а): А сидушка задняя у вас что, не прикручена???
А разве сложно открутить?
Sergey_ATV
remich » 04 сен 2009, 11:32
хе. понадобится залезть - и не туда засунешься... сидуха и спинка с мягкими краями, туда и рука и ключ пролезет. МИХО, что и сидуху приподнять удастся.
Вернуться в Интерьер
