Текущее время: 14 окт 2026, 10:36
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение ARBATSKY » 01 мар 2009, 14:11
На рисунке http://foto.mail.ru/mail/slider_999/5/17.html видно, что она ничем не крепиться, а панель ее не прижимает. Между панелью и кузовом зазор миллиметров 8. в этом зазоре она и ботылялась.
ARBATSKY
Сообщение Bayan86 » 01 мар 2009, 18:48
Проехал по зимнику 230 км. Как писал выше, накануне провёл ряд мероприятий по уничтожению сверчка. Выехал за посёлок, переехал переправу, поехал по мёрзлым болотам - тишина! Так, шумовой фон в салоне стоит. Говорю жене: Всё, дребезжать больше не будет. Только сказал, появился Гад. В начале издалека, затем всё громче и звонче, и так всю дорогу! При простукивании на ходу, показывает на сербристую панельку где стоит магнитола, а дальше резонирует вверх вправо на стык панели с лобовым стеклом. Может болтается корзина крепления магнитолы, но её в саолоне ставили перед продажей.
ARBATSKY спасибо вам за советы. Посмотрю бачок, а вот между панелью и стеклом, по-моему, зазора нет. Наверное надо снимать магнитолу и панельку. Был бы дребезг терпимый, не писал бы.
Bayan86
Сообщение ARBATSKY » 01 мар 2009, 19:14
За магнитолой лежат разъемы. Они могут бренчать.Снять магнитолу и поездить.
ARBATSKY
Сообщение u313 » 01 мар 2009, 19:21
Тем более что магнитола, при наличии ключей для съема, снимается буквально за несколько секунд ;)
Сообщение ARBATSKY » 01 мар 2009, 19:43
Засунув голову под панель со стороны водителя можно вытянуть эти разъемы под панель и пристягнуть. Но бренчавшая шумка - это был шедевр.
ARBATSKY
Сообщение 26rus » 02 мар 2009, 15:10
Сергей FAKER
Эт что за зверь такой?? Герметизирующая резинка сливного клапана.
И где находится?? Есть подозрение что тоже эта резинка
26rus
Сообщение PiAF » 02 мар 2009, 17:09
Bayan86 писал(а):Звук похож на дребезжание стекла или стекла о металл.
Что-то подобное возникало в морозы. Вычислил, что зеркало примерзло к нижней кромке корпуса. Отверткой вычистил лед и всё прошло
PiAF
Сообщение Bayan86 » 02 мар 2009, 19:36
Нашёл! Снял магнитолу Hyundai, постучал сверху по ней - верхняя крышка вибрирует и очень громко. На крышке надпись: Вывернуть болты перед установкой. Вопрос - зачем нужны болты, если без них она дребезжит. За магнитолой на панельке пластиковый упор, который в салоне, перед установкой, искромсали полоскозубцами ровно посередине, а края остались и магнитола не садилась в корзине до конца. Под корзиной снизу проложен паролон, а сверху нет. Магнитола болталась в корзине по вертикали и верхней частью резонировала с серебристой накладкой на панели, а ведь дребезг показывал на стык панели и лобового стекла справа. Прилепил сверху и снизу лицевой стороны магнитолы широкую изоленту, соединение с антеной обернул паралоном и замотал изолентой. Плотно вставил в корзину. Проехал по зимнику 30 км. - дребезг пропал и я понял, что Logan очень тихая машина. Спасибо всем за помощь!
Bayan86
Сообщение u313 » 02 мар 2009, 20:00
Bayan86
Болты вывернуть - это наверное транспортировочные болты, которые фиксируют при транспортировке мягкую подвеску CD привода. А что до качества "авторизованных" установщиков, то это да, это впечатляет. Столкнулся с этим, доустанавливая эл.зеркала и увидев, что все подсоединения сиги к автопроводке сделаны простой скруткой в один оборот, никаких тебе опаек или обжимок... жуть вообщем! :evil:
Сообщение ARBATSKY » 02 мар 2009, 20:10
Bayan86, поздравляю со счастливым исцелением!
У меня дилер датчик удара сигналки так приклеил, что он в первый мороз отвалился и болтался по панели. Правда устранили сами.
ARBATSKY
Сообщение Сергей FAKER » 05 мар 2009, 07:52
26rus писал(а):Эт что за зверь такой?? Герметизирующая резинка сливного клапана.
Резинка сливного клапана (как я писал, та которая отвалилась) находится в районе бампера под левым стоп-сигналом. Чтоб до него добраться надо снять, как я понял, задний бампер.
Сергей FAKER
Сообщение ddt » 12 мар 2009, 22:49
Наконец-то нашел и обезвредил досадливого сверчка в багажнике. Им оказался пластиковый выключатель света в багажнике. Устройство с маркировкой Vimercati Italy болтается и дребезжит своим лепестковым креплением в отверстии кронштейна. Лечится выдергиванием из кронштейна данного девайса, обматыванием двухсторонним скотчем и запихиванием с усилием шумоизолированного изделия в отверстие кронштейна выключателя освещения в багажнике.
ddt
Сообщение руллер » 24 мар 2009, 10:21
Bayan86 писал(а):29 декабря 2008 года купил Logan 1.6 MPI в Сургуте. Перегон 600 км. В дороге задребезжало в панели, справа в районе вещевого ящика. Звук похож на дребезжание стекла или стекла о металл. Появляется только при прогреве машины, на холодной в салоне тишина. Перечитал весь форум. Проверял и провода под бардачком, и разъём диагностики, в салоне всё простучал, на ходу жена сверчков искала - бесполезно. Похоже дребезг идёт из под капота. Накладки на петли не брякают, правда закрытый капот имеет небольшой свободный ход и при покачивании побрякивает, но звук не тот. Сегодня снял пластиковую решётку и закрепил провода, которые лежали на бачке омывайки и саму решётку закрепил, чтобы не стучала. Завтра проверю на зимнике. Ребята, подскажите, что это может быть, ведь машина Новая! До этого ездил на 99, салон шумный, но такого звонкого дребезга не было.
Этот шумок вызван обледенением сродни дребезга заднего стекла. У меня тоже самое. Если салон холодный лед и снег набитый в уплотнитель стекла деври монолитный, как только врубаеш печку и начинаеш движение лед отходит от материалов и создается впечатление что стекло двери установлено в деревянную раму. Устранял чиской льда и проливом силикона или ВД-40, как и заднее стекло аналогично.
руллер
Сообщение grei » 16 апр 2009, 18:40
подскажите появился скрип звук резины в раёне рулевой колонки при повороте руля. пробег 3000км сентябрь 2008
grei
Сообщение Л-Д-В » 16 апр 2009, 18:45
grei
Читаем этот вот топик http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1497 :)
Л-Д-В
Вернуться в Интерьер
