Текущее время: 18 окт 2026, 04:50
Сообщение yura12 » 07 июл 2008, 12:01
MKM писал(а): Включил кондиционер - помогло, все хорошо, но прохладно (мягко говоря)! Как кто с этим борется?
включаю кондей кнопкой, а темперратуру рагулирую регулятором температуры и даже жарко бывает
yura12
Сообщение Илюха » 07 июл 2008, 14:39
У меня в сырую погоду когда в салоне более 2-х человек потеет стекло задка и задних дверей. Все проясняется в течении 1 минуты после включения кондиционера...
Илюха
Сообщение ONION1977 » 10 июл 2008, 11:00
Езжу на Логане с осени 2006 года, за это время всего несколько раз "напрягали" запотевшие стёкла - забывал после вонючего Камаза открывать заслонку :lol: . Хотя в дождливую погоду сильно потеют задние пассажирские стёкла, мне это не мешает... Посмотрите на другие машины - они тоже прекрасно запотевают, законы физики для всех одни :roll:
ONION1977
Сообщение Her_man » 12 авг 2008, 08:42
Только снятие избыточного давления в заднем бампере поможет полностью решить проблему запотевания.
По последним веяниям решением можно считать тюнинговый задний бампер (с прорезями по бокам) и нижний "подбамперник". Цена около 10-15 тыс.руб.
Для бюджетного варианта - найти подходящие по размеру и дизайну решетки ("форточки") и врезать их в задний бампер.
Her_man
Сообщение Nick_2141 » 12 авг 2008, 08:47
Her_man писал(а):Только снятие избыточного давления в заднем бампере поможет полностью решить проблему запотевания.
Очень интересная мысль! :idea:
У меня самго стоят брызговики (Ставил сразу после покупки).
Проблем с запотеванием окон не испытываю.... :roll:
Сообщение NikoNiko » 12 авг 2008, 10:19
а откуда там давление? у меня клапаны в грязи с наружи попадающий через щели.. да и сам он ходит (к сожалению)... вот обивка да.. мешает.. купил решетки, но пока их не поставил, езжу с отогнутой обивкой..
NikoNiko
Сообщение Her_man » 12 авг 2008, 10:31
Давление там снаружи. Воздух загребается бампером при движении и ещё нагнетается под задние крылья. Если у кого сзади полные подкрылки, конечно дует поменьше, но все равно задувает из-под днища. Да загляните под "жопу" у логана и у девятки или десятки - сразу видно разницу. :)
Her_man
Сообщение Nick_2141 » 12 авг 2008, 10:33
NikoNiko писал(а):а откуда там давление?
Аэродинамика.... :!:
Сообщение Нодельман Лев » 12 авг 2008, 10:43
ИМХО, если вспомните аэродинамику, то за машиной при её движении образуется как раз разреженный воздух, что наоборот усиливает отток воздуха из салона... Никакие аэродинамические бамперы не улучшат отток воздуха, главная проблема - это отток воздуха из салона в багажник. если почитаете эту тему сначала, то станет понятно, что у тех владельцев, у которых не установлена акустика на задней полке не испытывают проблем с запотеванием стёкол. Вытяжка их багажника на улицу работате нормально. ничего не надо переделывать...
Нодельман Лев
Сообщение NikoNiko » 12 авг 2008, 10:49
Нодельман Лев писал(а):что у тех владельцев, у которых не установлена акустика на задней полке не испытывают проблем с запотеванием стёкол.
у меня не установлена - запотевает..
NikoNiko
Сообщение Her_man » 12 авг 2008, 10:57
Нодельман Лев - "Вытяжка их багажника на улицу работате нормально. ничего не надо переделывать..."
Ну, мне не верите поглядите сами у себя. Возле вытяжных клапанов внутри полно мелкодисперсной пыли, которая "ф-у-ууу" легко сдувается. Пропылесосил - и нет ее. Но ее накопление свидетельствует о недостаточной вытяжке!
Her_man
Сообщение Nick_2141 » 12 авг 2008, 11:03
Нодельман Лев писал(а):Никакие аэродинамические бамперы не улучшат отток воздуха, главная проблема - это отток воздуха из салона в багажник. если почитаете эту тему сначала, то станет понятно, что у тех владельцев, у которых не установлена акустика на задней полке не испытывают проблем с запотеванием стёкол.
Установлена - проблем нет.
Аэродинамика - не такая простая штука....
Нодельман Лев писал(а):если вспомните аэродинамику, то за машиной при её движении образуется как раз разреженный воздух, что наоборот усиливает отток воздуха из салона...
этого я сказать не могу, как не могу и утверждать обратного....
Хотя.... Инженеры должны были прорабатывать этот вопрос... Опять-же, для европы Логан идет вроде-как без брызговиков... :roll:
Сообщение yura12 » 12 авг 2008, 11:32
Her_man писал(а):Ну, мне не верите поглядите сами у себя. Возле вытяжных клапанов внутри полно мелкодисперсной пыли, которая "ф-у-ууу" легко сдувается. Пропылесосил - и нет ее. Но ее накопление свидетельствует о недостаточной вытяжке!
у меня этой проблеммы не наблюдается.
Правда у меня доработана обивка полки (подрезана у стекла), задние динамики в задних дверях, установлены решотки в обивку багажника напротив клапанов.
yura12
Сообщение Nick_2141 » 12 авг 2008, 13:05
Нодельман Лев писал(а):Вытяжка их багажника на улицу работате нормально. ничего не надо переделывать...
Кстати, а может это (Запотевание) связано с установкой Дополнительных подкрылок (Локеров) в задние арки? :idea:
Сообщение Нодельман Лев » 12 авг 2008, 13:27
Nick_2141 писал(а):Кстати, а может это (Запотевание) связано с установкой Дополнительных подкрылок (Локеров) в задние арки?
Думаю, что запотевание никак не связано с установкой локеров...
Какая связь? Локер ничего не закрывает (кроме полости арки).
Теоретически только можно предположить, что задние брызговики создают турбулентность :lol: :lol: :lol: в районе вытяжных клапанов под бампером, но это очень маловероятно... разряжение при движении за атомобилем есть всё равно и вытяжка из багажника работает всё равно нормально... проблема вентиляции ИМХО только между багажником и салоном...
Нодельман Лев
Вернуться в Интерьер
