Текущее время: 15 окт 2026, 18:52
Чехлы на Логан
Сообщение 3dmax » 07 окт 2008, 23:25
Jeff2 писал(а):Последний раз редактировалось
Уже понятнее.
Для полуночников повторяю, что боксёрская перчатка идёт лесом, так как к чехлам не имеет никакого отношения. Исли изнутри чехла подшить жесткую основу, напримур кусок того же пластика по форме спинки, то чехол примет форму спинки. Проблема в том, что чехол шьют из мягкой ткани, а не жёсткого ФОРМОВАННОГО материала.
Крой Вашей перчатки вообще не разу не похож на форму спинки. Не стройте из себя не понимающего. За сим споры с вами заканчиваю. Иногда стадо баранов проще пропустить, чем бежать ему наперерез...
К Вам эта фраза никакого отношения не имеет.
Сообщение feedjerald » 08 окт 2008, 09:13
Почитал ветку: многие коллеги-логановоды очень серьёзно озадачились идеальной посадкой чехлов на сидушки...
Я на этот счет пребывал в противоречивых чувствах: тратить на чехлы 3-4 тысячи рублей мне откровенно жалко; с другой стороны, заморачиваться со сложными выкройками и модельным шитьем тоже, мягко говоря, не хотелось. Что касается внешнего вида, то тут у меня изначально допуски были довольно широкими, ибо я лично полагаю, что чехлы необходимы скорее из практических соображений, чем из эстетических.
Компромисс я нашел такой: купил в магазине мебельных тканей флис на прорезиненной основе (это чтобы пыль и жидкости сквозь чехол не добрались до сидений) - материал очень приятный, есть разные расцветки и при этом относительно недорогой (порядка 130 рублей за метр погонный шириной 1.4м). Забегая вперед скажу, что материала понадобилось примерно 4 метра, хотя я купил с небольшим запасом.
На заднее сидение я просто вырезал 2 куска длиной 85 см. (при указанной выше ширине материала) - по одному на спинку и на подушку. Крепить на спинку - проще некуда: я крепил булавками с тыльной стороны к подгибам "штатной" обивки. Ширины 1,4 м оказалось достаточно, с тем только нюансом, что сбоку я все же прихватил ткань к обивке нитками (в тон "чехла") на несколько стежков, поскольку на подгибку почти не осталось. При установке спинки на место ткань на загибах спинки плотно прижимается к полке и в месте нижнего крепления к кузову. Выглядит конечно весьма просто, но достаточно аккуратно. Под пассажирами ниоткуда не вылазит.
С подушкой сложнее, но несильно: покольку ширины 1,4 не хвататает на боковины подушки, туда наставил по кусочку с каждой стороны. Скругления углов прямо на подушке выбрал складками, заколол в таком положении булавками и потом дома прямо в таком виде жена мне их застрочила (ничего не вырезая) - работы минут на 15 с учетом дороги до дома и обратно :-) На подушку это дело крепил тоже булавками, цепляя их по периметру за жгут, которым стянута обивка.
В общем, процесс "зачехления" задних сидений вызвал у меня сплошную только радость от своей простоты и дешевизны :D . Понадобилось примерно четверть часа времени на первичные замеры в машине и около часа на раскрой, пошив и натяжку.
Передние сидения озадачили несколько больше, поскольку их форма и рельеф не столь тривиальны. Пока сделали только чехлы на сидушки: технология в целом идентична той, что использовалась на задней сидушке, только не нужно наставлять боковины; но надо предусмотреть более продвинутую систему фиксации цехла: я стянул противоположные (по диагонали) углы чехла тесемками, пропущенными под сидением.
Что касается чехлов спинок передних сидений, то их будем делать в ближайшие выходные и если кому-то интересно, то по результатам отпишусь тут позже...
feedjerald
Сообщение Нодельман Лев » 08 окт 2008, 09:55
feedjerald
Вы столько трудов и сил затрачиваете на зачехление сидух...
Одновременно Вами восхищён и одновременно не понимаю зачем всё это...
Хорошо пошитый чехол (как сшиты в "Авточехле") выкроен на основе родного кроя (насколько мне известно, для пошива первого комплекта донор сидух не платил за комплект, однако предоставил свои сиденья для экзекуции и снятия мерки, т.е. скорее всего лекала были сняты с распоротых родных обивок сидений + допуски на паролон, кант, толщину материала и т.п.). Поэтому чехлы их изготовления так хорошо и сидят. Цена в 3-4 тысячи + доставка до Екатеринбурга вполне адекватны! Вы уже затратили почти 800 рублей на материал и затратили много времени на изготовления самих чехлов. Если это Вам в удовольствие - снимаю шляпу (выкройки потом выложите в инет, чтобы Ваш опыт был полезен другим Логановодам).
Про натяжение чехлов на спинках - ткань тянется со временем. У меня по началу в превую неделю тоже чехлы на спинках были натянуты, потом спустя две недели всё идеально встало на свои места. Ну и если купить в "Авточехле" велюровые чехлы, то используемый велюр у них специальный для обивки автомоблильных сидений...
Нодельман Лев
Сообщение lomograf » 08 окт 2008, 09:57
feedjerald
Надо фото. :roll: Без фото - никак.
lomograf
Сообщение Нодельман Лев » 08 окт 2008, 10:07
3dmax писал(а):Поэтому, повторяю, нельзя сделать чехол одновременно обтягивающий всё сиденье и сидящий как влитой.
да можно в принципе сделать всё...
например, чтобы спинка не топорщилась достаточно взять резинки и вшить их в чехол по вертикали, чтобы они натягивались не поперёк изгиба сидух, а вертикально вдоль спинки. если правильно расчитать её натяжение, то чехол на спинке не будет топорщиться. Так сделано на дорогих чехлах для сидух со сложным рельефом и сильно выраженной боковой поддержкой (такие в попеле "Астре", например сделаны)... так что сделать можно ИМХО всё, тока пошив будет не из простых как для Логасика а с подвыпертами всякими...
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 08 окт 2008, 10:12
Нодельман Лев писал(а):например, чтобы спинка не топорщилась достаточно взять резинки и вшить их в чехол по вертикали, чтобы они натягивались не поперёк изгиба сидух, а вертикально вдоль спинки.
Коллега, если Вы внимательно прочитали мои дебаты в этом топике, то не могли не заметить такой вариант. Я его предлагал несколькими поставми раньше.
Но обсуждаем мы чехлы вполне реальные, и реальность такова, что резинокв них нет.
Сообщение Нодельман Лев » 08 окт 2008, 10:15
3dmax писал(а):его предлагал несколькими поставми раньше.
Извиняюсь за свою невнимательность
3dmax писал(а):Но обсуждаем мы чехлы вполне реальные, и реальность такова, что резинокв них нет.
Факт... резинков нет, но ткань разнашивается как хорошая джинса и никаких проблем ИМХО нет...
Нодельман Лев
Сообщение feedjerald » 08 окт 2008, 11:52
Нодельман Лев писал(а):Вы столько трудов и сил затрачиваете на зачехление сидух...
Ну времени не так уж и много: это описание получилось громоздким, а реально времени было затрачено на заднее сидение около часа (точно не засекал, делаю все подходами минут по 15). Делается всё, кроме прошивки углов, на даче во время "перкуров" :-)
Нодельман Лев писал(а):Одновременно Вами восхищён и одновременно не понимаю зачем всё это... Вы уже затратили почти 800 рублей на материал и затратили много времени на изготовления самих чехлов. Если это Вам в удовольствие - снимаю шляпу
В общем, да. Могу сказать, что это было довольно интересно :-) Может дело ещё в том, что это моя первая машина, и у меня процесс обшивки сидений сопровождается, так сказать, изучением её внутреннего пространства)))
На ткань я потратил поменьше 800 рублей, но ведь этой-то траты при изготовлении чехлов любым способом не избежать... А всю разницу в цене с готовыми чехлами оставил себе на разные приятности :-). Получил я при этом не супер-пупер чехлы, но результат кажется мне адекватным затратам.
Это на самом деле не трудно, хотя прочитав собственное описание процесса я бы может и не рискнул делать :D
Нодельман Лев писал(а):выкройки потом выложите в инет, чтобы Ваш опыт был полезен другим Логановодам
Вообще, выкроек никаких не делалось - большая часть работы проводилась прямо на месте. Хотя, я, после того как зачехлю все сидения, попробую дать хотя бы схематические изображения с размерами...
Собственно, я сразу признаю, что это "колхоз" и, в общем, не хвастаюсь своим достижением, а скромненько так решился рассказать о проделанной работе :oops: Никого не агитирую и заранее признаю, что готовые чехлы, вероятно, красивее и проще в использовании!
Пожалуй, ещё уточню свои цели: я постоянно вожу в машине инструмент (начиная со строительного и заканчивая садовым); бабушку с дедом с дачи забираю периодически с мешками и ящиками урожая, которые в багажник влезают далеко не всегда; велосипеды (в разобранном виде) и прочий спортивно-походный инвентарь; и т.д. и т.п. Поэтому чехлы я делаю для защиты обивки сидений от порчи и загрязнения; на самом деле меня (теоретически) вполне бы устроила просто ткань, накинутая на сидения. Но она, зараза, постоянно сбивается, уползает - получается, что всё равно её надо закрепить. Ну вот я фактически и закрепил на сидениях несколько кусков ткани :) Признаюсь, что чехлы, пошитые за солидную денюжку, мне было бы жалко не меньше обивки сидений :wink:
P.S. Фотки будут попозжа...
P.P.S. Деньги, сэкономленные на чехлах, торжественно обещаю не пропивать, а потратить строго на машину же (на ТО или багажные дуги...) :D :D :D
feedjerald
Сообщение feedjerald » 08 окт 2008, 15:30
Вот обещанное фото самделишной обивки заднего сидения в моём исполнении (картинка кликабельна):
Просьба сильно не гнобить! :)
feedjerald
Сообщение Jeff2 » 08 окт 2008, 18:09
Специально для нашего Храброго портного помещаю фотки моих сидушек. Даю честное слово, что ради чистоты эксперимента не трогал сиденья, ничего не поправлял и не натягивал.
Коричневое от Москвича 2141 – стоит два года поначалу тоже отставало от спинки, но потом вытянулось и совершенно приняла форму спинки. Как встал пассажир пару дней назад, так все и осталось. Бежевое от какого то БМВ 90-х – на нем еще никто никогда не сидел. Я его как только натянул - так сразу понял, что сиденье Логана ближе к БМВ, чем к Москвичу.
Нигде материал от спинки не отстает и при этом не провисает, потому что натянут завязками по низу чехла спинки. Боковые части чехла имеют карманы (выпуклости) для валиков боковой поддержки.
А Вы говорите невозможно кроем добиться облегания на неэластичной ткани.
То, что слегка топорщится – я не обращаю внимание, т.к. чехлы от другой машины и достались мне забесплатно (с моего чердака). Если бы были скроены спецом для Логана – то и сидели бы плотно и безо всяких резинок и форму держали бы по сиденью, а не благодаря поролону.
Например, были у нас чехольчики на подголовник шестерки (вспомните как форму) – так тоже ничего не натягивалось и не висело. Были бы руки и голова. Без них действительно невозможно.
Добавлю заднее:
Последний раз редактировалось Jeff2 08 окт 2008, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Jeff2
Сообщение Нодельман Лев » 08 окт 2008, 18:19
feedjerald
нормуль... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение Евгений Ш » 08 окт 2008, 18:30
Jeff2 писал(а):А Вы говорите невозможно кроем добиться облегания на неэластичной ткани
Про неэлластичную ткань вроде никто не говорил.
Jeff2 писал(а):То, что слегка топорщится – я не обращаю внимание
Если это-"слегка топорщится", то самодельный задний чехол у feedjerald - верх мастерства. feedjerald , во избежание обид - понравилось, но не смог бы я лично сам чехол делать. Вернее, смог бы - но лень. А Ваш чехол в пример привел потому что, несмотря на самодельность, смотрится он действительно лучше чехлов Jeff2
Сообщение Jeff2 » 08 окт 2008, 18:35
У Фиджеральда чехол сшит спецом на Логан, а у меня спецом на другую машину. Разницу чувствуете или нет?
Jeff2
Сообщение Евгений Ш » 08 окт 2008, 18:38
Jeff2 писал(а):У Фиджеральда чехол сшит спецом на Логан
:P :P :shock: Чтобы не нарушить правила: Вы это хоть читали?
feedjerald писал(а):Вот обещанное фото самделишной обивки заднего сидения в моём исполнении
:P :P :P :twisted:Я понимаю, что подобранные с помойки чехлы на передние сиденья сложно поставить. Но на заднем-то четко видно, что даже брошенная на него старая занавеска и то лучше бы смотрелась.
Сообщение lomograf » 08 окт 2008, 18:47
Евгений Ш писал(а):несмотря на самодельность, смотрится он действительно лучше чехлов Jeff2
И прибавить нечего. +1.
И почему-то есть уверенность, что и передние будут не хуже.
feedjerald! Изображение
lomograf
Вернуться в Интерьер
