Текущее время: 16 окт 2026, 17:32
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение w1nner » 17 сен 2008, 12:41
w1nner писал(а):Может кто-то с этим уже сталкивался?
Сталкивался тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=264256#264256
и тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=269824#269824
Вобщем, промойте посадочные места пружин (чашки) под давлением.
Там часто скапливается песок и всякая фигня :arrow: которая скрипит на кочках...
Удачи! :wink:
Спасибо большое за совет. Примерно так я себе и объяснял этот скрип.
В ближайшее время обязательно последую Вашему совету. :D
w1nner
Сообщение Dachnik_22_rus » 21 сен 2008, 11:04
При пробеге 3500 появился неприятный стук в правом дальнем углу передней панели при езде по неровной дороге. Пробег 4000. Стук усиливается. Почитал начало темы, грешил на бачок омывателя. Снял решетку - бачок держится крепко. Петля капота, вроде, тоже не имеет люфт. Но обратил внимание. что при закрытом капоте, если взять его за переднюю кромку и подергать вверх-вниз, он имеет определенный свободный ход (появляется стук в замке капота). Может ли это быть причиной (стук передается в движении на петлю, от нее - в салон)?
Dachnik_22_rus
Сообщение bob292 » 21 сен 2008, 11:19
Dachnik_22_rus
Несколько дней назад победил аналогничные стуки , пока думал куда об этом написать появился коллега . У меня стучало в замке и в петлях , вроде немного , но по нашим дорогам стало слышно .
Победил следующим образом : на резиновые упоры капота приклеил двухсторонним скотчем резиновые пятачки толщиной 3мм - плюс скотч - итого 4мм (сначала приклеил 5мм резину - стал туго открываться и топорщится капот) , а в районе петель на головки болтов крепящих петли одел кусочки шланга высотой около 20мм , внутренний диаметр 9мм , наружный 20 мм - они встают враспор между петлёй и каркасом капота . Стук пропал .
bob292
Сообщение Dachnik_22_rus » 21 сен 2008, 11:47
Спасибо, попробую. Но может, если действительно причина в этом, обратиться в сервис - пусть устраняют. Это же, я так думаю, не мой косяк, а что-то не ладное с замком?
Dachnik_22_rus
Сообщение bob292 » 21 сен 2008, 12:11
Dachnik_22_rus
Ну в принципе можно было и замок отрегулировать , но тогда капот немного ниже крыльев лежал бы , а с петлями вообще ничего не сделать .
А в сервисе скажут что это конструктивная особенность . А по большому счёту - это проблема наших дорог , а не автомобиля .
bob292
Сообщение Dachnik_22_rus » 21 сен 2008, 15:00
Так получается, что капот и должен немного болтаться? Двери же не люфтят.
Dachnik_22_rus
Сообщение Romik » 21 сен 2008, 19:33
Dachnik_22_rus писал(а):Так получается, что капот и должен немного болтаться? Двери же не люфтят.
Почему должен? У меня например он не болтается... :?
Romik
Сообщение Dze » 21 сен 2008, 20:50
бывает и такое !!!побалтывается немного !!! :wink:
Dze
Сообщение Romik » 21 сен 2008, 20:58
Dze писал(а):бывает и такое !!!побалтывается немного !!!
бывает и должен это не одно и тоже...)) :wink:
Romik
Сообщение Dze » 21 сен 2008, 21:07
согласен !!! но магнер в салоне клялся что на всех болтается !! даже проверили (убидил) !!! :D
Dze
Сообщение Romik » 21 сен 2008, 21:12
Dze писал(а):согласен !!! но магнер в салоне клялся что на всех болтается !! даже проверили (убидил) !!! :lol:
Дык им это выгодно, проще убедить, чем что-то делать...))
Romik
Сообщение ShK » 22 сен 2008, 00:50
С правой стороны в районе торпеды завелся стукачёк. Четыре месяца я его терпел. Но он меня все-таки достал. Пришлось им заняться.
Оказалось, рядом с воздуховодом крайнего правого дифлектора проходят два жгута проводов. Один, видимо, к подушке безопасности пассажира, другой к электромеханике двери. Так один из этих жгутов (а может и оба) на кочках постукивали по воздуховоду. Воздуховод пластиковый, и звук от него исходил весьма конкретный.
Пришлось на воздуховод наклеить кусок самоклеящегося уплотнителя (для окон) и притянуть жгуты нейлоновой стяжкой.
Таким макаром "стукачёк" был удавлен.
Торпеда не снималась, операция ввиду малого пространства не очень удобная, но возможная. Главное прощупать жгуты и воздуховод.
Сообщение g.cezium » 22 сен 2008, 09:12
ShK писал(а):Торпеда не снималась, операция ввиду малого пространства не очень удобная, но возможная. Главное прощупать жгуты и воздуховод.
Не разовьёте тему немного поподробнее... у меня очень похожие на Ваши симптомы. Торпеду снимать уж очень не хочется.. да и времени особо нет, а как это проделать, не снимая её, не представляю.
g.cezium
Сообщение ShK » 22 сен 2008, 11:23
g.cezium писал(а):Не разовьёте тему немного поподробнее...
Закроем глаза на "Боевой листок" НачПО и опишем процедуру доходчивым языком.
И так. Листать предварительно камасутру, как перед установкой фильтра салона, не обязательно. Существует одна удобоприемлемая поза. Пассажирское сиденье - максимально назад, на порог подстелить чего-нибудь мягкое, ложимся на спину вдоль торпеды, левую руку просовываем в щель за торпеду и прощупываем внутренности.
Если ладонь не как у боксёра и кулак не с пол головы, то Вам удастся нащупать воздуховод, сечение примерно 50х60 мм, вдоль воздуховода, как я писал ранее, два жгута.
Один в мягкой оболочке, идет вдоль воздуховода от центра машины к борту, делает петлю, чуть возвращается назад и уходит в торпеду (то ли к ПБ, то ли к диагностическому разъёму, не суть важно).
Второй, в жесткой оболочке, идет просто вдоль воздуховода, слегка закручиваясь вокруг него. Притянут к воздуховоду стяжкой, но в моем случае не сильно, стяжка легко перемещалась по воздуховоду.
Оба жгута можно пошебуршить и послушать "стукачка". Причем определить по какой плоскости воздуховода они стучат. У меня стучали в ближнюю к торпеде.
Я на эту сторону наклеил оконный уплотнитель (с самоклейкой), далее сдвинул в сторону штатную стяжку и затянул её. Второй стяжкой прихватил сразу оба жгута.
Проблема в том, что работать приходиться только одной рукой, причем левой, не очень удобно, но возможно.
Лучше использовать несколько стяжек, нарастив их друг с другом. В этом случае они примут форму прямоугольника, и будет проще их фиксировать. А ещё проще воспользоваться изолентой.
Ну вот вроде и всё. Если есть ещё вопросы – задавайте.
Да желателен партнёр(ша), который(я) после окончания процесса поможет Вам принять вертикальное положение. Но я обошелся без посторонней помощи.
Сообщение g.cezium » 22 сен 2008, 13:00
Спасибо.. Буду пробовать. Может быть даже сегодня, если на спортзал забью)
ShK писал(а):А ещё проще воспользоваться изолентой.
Изолента - наше всё.. это как лом и чья-то матерь, столь же незаменимо)
ShK писал(а):Да желателен партнёр(ша), который(я) после окончания процесса поможет Вам принять вертикальное положение.
Хм.. даже не могу себе представить положение, из которого не выполз бы без посторонней помощи.. лет черз 20 ещё м.б.))
g.cezium
Вернуться в Интерьер
