Текущее время: 13 окт 2026, 21:22
Подлокотник
Сообщение Никита Л » 09 сен 2010, 17:49
Fraser писал(а):Вот и пришел конец моему оригинальному подлокотнику, купленному год назад у официалов. Отвалился при попытке поднять...И ладно бы, если за окном -30 было, так нет же, на улице +26, в машине +32! :shock: :o
Чрезмерную силу при эксплуатации не прикладывал, в городе почти не пользовался...
я пробовал починить, пока получилось.
на яндксе есть фото как я это делал.
http://fotki.yandex.ru/users/nikita-lja ... 101794?p=0
для работы использовал супер клей, проволоку медную для армирования, потом залил все эпоксидкой.
пока проверяю.
Никита Л
Сообщение Жывучий » 09 сен 2010, 17:57
я свой румынский тоже раздавил в выходные, стоя в проеме пассажирской двери через весь салон потянулся закрывать водительскую и лег на него грудью. развалилась площадка которая крепится к основанию с "ногами". будет время -тоже попробую заклеить и сфотографировать
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 09 сен 2010, 21:24
Никита Л писал(а):я пробовал починить, пока получилось.
пока проверяю.
Без толку! Я свои металлической сеткой армировал - один хрен сломался, причём очень быстро. Жалею о потраченных деньгах :evil:
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 11:11
Агент 007 писал(а):Жалею о потраченных деньгах
А я себе вот такой три года назад сделал, и не парюсь. Широкий, на нужной высоте. Ширины хватает и водителю и переднему пассажиру
Gorec
Сообщение Romannn » 13 сен 2010, 12:42
termsl писал(а):Вот про оригинальный подлокотник:
Общая площадь, на которую приходятся нагрузки : 3-4 кв.см не самого крепкого пластика, притом рычагом на излом
Меня придупреждали что максимум нагрузка которую он выдерживает 40 кг.
Как так полуцчилось? У меня знакомая на акценте снесла его когда с сидения на сидение перелазила, и неудачно, резко попой зацепила его в сторону..... почле чего крепления крышки (одно) треснуло.. но могу сказать что там сила "удара" была за 40 кг.
А еще интересно кто производитель "официальных" подлокотников?)
Romannn
Сообщение 12345я » 13 сен 2010, 19:19
Gorec писал(а):А я себе вот такой три года назад сделал, и не парюсь. Широкий, на нужной высоте. Ширины хватает и водителю и переднему пассажиру
А можно поподробней из чего и как делали, к чему крепили ? Он у вас назад откидывается ? Я бы себе тоже хотел такой смастерить !
12345я
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 19:36
12345я писал(а):А можно поподробней из чего и как делали, к чему крепили
Делал из обрезков столешницы. (Кухню как раз в то время ремонтировал). Немного полиплена, шинельная ткань, две трубки и все пожалуй. Назад не откидывается. Но меня это не напрягает. Доступ к ручнику нормальный. Если будет интересно то отпишу подробности в личку. В свое время я уже подробно описывал из чего это и как сделано, но одобрение форумчан не снискал. Был освистан и выдворен со своей идеей на... Ну в общем колхоз и все такое. В итоге все покупают фирменные, а потом их ремонтируют. А мой все стои, стоит, стоит... Так что если вас не смущает что он не откидывается пишите в личку :wink:
Gorec
Сообщение БОРЕЦ » 13 сен 2010, 20:16
Gorec писал(а):. Если будет интересно то отпишу подробности в личку. В свое время я уже подробно описывал из чего это и как сделано, но одобрение форумчан не снискал. Был освистан и выдворен со своей идеей на... Ну в общем колхоз и все такое. В итоге все покупают фирменные, а потом их ремонтируют. А мой все стои, стоит, стоит... Так что если вас не смущает что он не откидывается пишите в личку Wink
Смотрится конечно не очень, немного изменить дизайн и будет очень даже ничего. Хотелось бы тоже узнать подробности изготовления.
БОРЕЦ
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 20:34
БОРЕЦ писал(а):немного изменить дизайн и будет очень даже ничего.
Есть реальные предложения? Страз и черного дерева под рукой на тот момент не было :wink:
Gorec
Сообщение БОРЕЦ » 13 сен 2010, 20:43
Gorec писал(а):Есть реальные предложения? Страз и черного дерева под рукой на тот момент не было
Надо подумать, но я бы его сделал типа оригинального по форме. Сначала надо увидеть Ваш проект.
БОРЕЦ
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 20:45
БОРЕЦ писал(а):Сначала надо увидеть Ваш проект
Так на фотку смотрите :wink:
Gorec
Сообщение БОРЕЦ » 13 сен 2010, 20:50
Gorec писал(а):Так на фотку смотрите Wink
Это понятно, хотелось бы еще чертеж (эскиз), описание, крепление и материалы крепления.
БОРЕЦ
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 21:20
БОРЕЦ писал(а):хотелось бы еще чертеж (эскиз), описание, крепление и материалы крепления
Схематично это выглядит так.
Сам подлокотник из дерева. Сверлим в нем с обратной стороны два отверстия соответствующих диаметру трубок. Трубок две. Я брал хромированные а потом согнул. Одна опирается слева от ручника друга справа. Стоят под собственным весом. Все. Если будет очень нужно то потом сделаю фотографии. Сейчас ломает в гараж идти. :wink: БОРЕЦ дизайн за вами. :D
Gorec
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 21:28
Gorec писал(а):Стоят под собственным весом
Да. Под собственным весом стоит потому что в случае необходимости его можно резким движением откинуть назад, дабы к примеру посильнее ухватится за стояночный тормоз в экстремальной ситуации. Хотя в обычных условиях он им пользоватся не мешает.
Gorec
Сообщение kuru4 » 12 окт 2010, 13:12
есть подлокотники для Логан
relaxcar.ru
единственное, что пока только для водительских сидений, нерегулируемых по высоте.
kuru4
Вернуться в Интерьер
