Текущее время: 15 окт 2026, 22:24
Зачем я снимал обивку двери.И как?
Сообщение boris55 » 25 ноя 2007, 21:10
Мануал прочитайте внимательно!Сзади есть защелка "от детей" :oops:
Сообщение abc » 25 ноя 2007, 21:39
упс а что за защелка можно поподробнее, если эта та которую я поднимаю сверху двери то она работает, а если другая то ну просто я немного чайник.... :oops:
abc
Сообщение abc » 25 ноя 2007, 21:47
Борис все нашел в мануале, сорри сейчас пойду проверю....чайник чтож поделать :oops:
abc
Сообщение abc » 25 ноя 2007, 21:57
Борису респект - уже слетал проверил все работает :D
abc
Сообщение РОНДО » 19 апр 2008, 10:37
boris55 писал(а):Сзади есть защелка "от детей"
Расположена не очень,пассажиры часто ее задевают а потом немогут выйти.Было такое несколько раз.
РОНДО
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июн 2008, 09:48
В субботу решил попрактиковаться в съеме обивки двери. Благодаря борисычеву руководству процесс прошел за 5 минут. Долго радовался продуманности конструкции - все просто и надежно. Заодно проинспектировал состояние дверей изнутри. Что сказать - состояние идеальное - за почти 3 года ни ржавчинки. Так держать :!:
Re: Зачем я снимал обивку двери.И как?
Сообщение Bra » 07 авг 2008, 11:24
boris55 писал(а):Да- у меня ЭСП,поэтому ручку стеклоподъемника сдирать не пришлось.
Коллеги, так как правильно сдирать ручку, если не ЭСП?
Bra
Сообщение 3dmax » 07 авг 2008, 11:31
Bra писал(а):Коллеги, так как правильно сдирать ручку, если не ЭСП?
Просто сильно потяните на себя.
Сообщение Bstr » 07 авг 2008, 11:34
Медленно но верно тащить на себя. Возможно с большИм усилием. Ручка посажена на продольные шлицы на какой-то клей/герметик.
Bstr
Сообщение NikoNiko » 07 авг 2008, 12:17
кстати, у меня при сборке не защелкнулся центральный пистон... как уж не пыталсо.. так похоже и не получилось... а теперь там у меня гремит.. то ли он на штатном месте, то ли вывалился
NikoNiko
Сообщение Archi » 07 авг 2008, 13:18
NikoNiko писал(а):кстати, у меня при сборке не защелкнулся центральный пистон... как уж не пыталсо.. так похоже и не получилось... а теперь там у меня гремит.. то ли он на штатном месте, то ли вывалился
обшивка одевается ровно, но пистон не защелкивается =>
определяете точное место и торцом кулака сильно, но не до безумия. сразу сел.
а надавить до щелчка так сил и не хватило, дверь оторвать не хотелось :wink:
Archi
Сообщение Fudzisava » 25 авг 2008, 13:29
А у меня центрального пистона нет вовсе, они по периметру двери идут.... и герметика совсем мало было :( Машина апрель 2008
А полез разбирать из-за скрипа. Кажется, скрипит замок двери - точнее та пластмассовая часть, к которой внутренняя ручка и блокиратор подходят - а от нее тяги собственно к самому замку в торце двери. Скрипит то ли сама пластмассовая вертушка (не знаю, как точно обозвать), то ли проволочные тяги от трения в клипсах (которыми они к двери фиксируются, чтобы не дребезжали).
Обильно смазал все, до чего дотянулся. Скрип сначала пропал, но за пару дней постепенно появился снова :( Но уже не такой сухой и пронзительный, видимо, смазка помогает.
Буду дальше копать 8)
Fudzisava
Сообщение afftarsan » 02 сен 2008, 12:13
Огромное спасибище за инструктаж разбора обивки двери.
У меня завелся "тук-тук" в пассажирской, когда по грунтовке еду. Грешу на стеклоподъемник, т.к. саморезик вытащил из корзины динамика и стекло закрывается в конце не ровно.
afftarsan
Сообщение Илюха » 02 сен 2008, 12:18
РОНДО писал(а):Расположена не очень,пассажиры часто ее задевают а потом немогут выйти.Было такое несколько раз.
+1
Илюха
разобрать переднию дверь
Сообщение Letim » 14 дек 2008, 14:21
помогите советом как снять обшивку с передней двери :oops: нет-ли там подвоха
Letim
Вернуться в Интерьер
