Текущее время: 15 окт 2026, 17:06
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение юрий новиков » 06 июн 2008, 11:00
ТоликN писал(а):
юрий новиков писал(а):Люди, я кажется победил извечный дребезг дверей.Открутил торксом 40 штифты со стоек,под пластиковые втулки подложил полиэтилен( втулки, конечно, развернул).Всего-то дел, а сервисмены этого или не знают или не умеют.Уже недели две тишина.Ну , кроме рулевого кожуха...
Подскажите, как открутили? У меня так сильно затянуто, что отверткой я не смог - а прилагать большие усилия боюсь. Есть риск что-то сорвать или рычагом попробовать?
Я делал так.За шестигранник торкса уцепился маленьким разводным клочом и открутил.А перед эти поломал отвертку-вороток :cry: Еще лучше вставить биту в дрель и на реверсе, на малых оборотах открутить.Ничего там не поломается.Разумеется , закручивать нужно соответствующим моментом :wink:
юрий новиков
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:06
юрий новиков
А после того, как полиэтилен положили, втулки вращаться перестали? если да, то они быстро износятся ИМХО.
Сообщение юрий новиков » 06 июн 2008, 11:11
Mavrik писал(а):юрий новиков
Да, собственно,проще было на герметик посадить, но как раз это вот теоретическое вращение меня и смутило.Вроде бы проворачиваются
юрий новиков
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2008, 11:11
юрий новиков писал(а):...Я делал так.За шестигранник торкса уцепился маленьким разводным клочом и открутил.А перед эти поломал отвертку-вороток :cry: Еще лучше вставить биту в дрель и на реверсе, на малых оборотах открутить...
Самое главное, что вы это делали совершенно напрасно - нарастить втулки можно и снаружи, просто обмотав их чем-нибудь :wink: Результат будет тот же. Еще можно повернуть втулку на 90 градусов вокруг своей оси - на несколько месяцев помогает. :lol:
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:13
Зфгд_ШШ писал(а):Еще можно повернуть втулку на 90 градусов вокруг своей оси - на несколько месяцев помогает.
А вот с этим позвольте не согласиться, втулка поворачивается при каждом закрытии двери.
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2008, 11:15
Не соглашаться - это ваше право - только когда у меня начинает постукивать эта втулка, я ее поворачиваю на 90 градусов и забываю о ней на несколько месяцев 8)
Сообщение юрий новиков » 06 июн 2008, 11:22
Да , были идеи обмотать изолентой и пр.Не решение.Проворачивать втулки был бы смысл если бы они сами не крутились,и если бы стуки возникали в результате износа.У меня, например . с новья тук-тук двери делают :cry:
юрий новиков
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2008, 11:23
юрий новиков писал(а):...У меня, например . с новья тук-тук двери делают :cry:
А вы втулки-то осматривали? Износ на них сильный? Если да, удивлятся нечему
Сообщение юрий новиков » 06 июн 2008, 11:25
Ну где они износились , на конвеере . что ли?
юрий новиков
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:27
Зфгд_ШШ писал(а):только когда у меня начинает постукивать эта втулка, я ее поворачиваю на 90 градусов и забываю о ней на несколько месяцев
А дверью этой Вы пользуетесь? :wink: Я тоже пробовал крутить не помогало и изношены они равномерно по кругу 8)
Сообщение Captain » 06 июн 2008, 11:28
Про втулки, оказывается, теперь здесь трут.
Так должны они (вернее, сами оси) люфтить или нет?
Captain
Сообщение юрий новиков » 06 июн 2008, 11:30
ИМХО снаружи что-либо мотать смысла мало по причине того. что не замок на втулке стучит , а втулка на штифте.
юрий новиков
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:31
Captain писал(а):Так должны они (вернее, сами оси) люфтить или нет?
Втулки вертятся на осях практически без люфта, если Вы об этом :wink:
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:34
юрий новиков писал(а):ИМХО снаружи что-либо мотать смысла мало по причине того. что не замок на втулке стучит , а втулка на штифте.
У меня на втулке снаружи по кругу полоска износа, а на оси она не стучит и намотав изоленту я пока избавился от звука
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:35
А может есть два вида этой несправности: замок по втулке и втулка по штифту? :roll:
Вернуться в Интерьер
