Текущее время: 15 окт 2026, 08:34
Сообщение Нодельман Лев » 19 фев 2008, 01:35
Продолжаю изыскания по улучшению вентиляции салона Логана.
Вот в инете нашёл фотки из салона со снятой обивкой задней полки...
и вот ещё одно фото
Это примерно как планируется установить решёточки
В общем нужен совет - если прорезать решётки в обивке задней полки и там не будет прямого выхода воздуха (только из дырки в повторителе) какие есть варианты - строить воздуховоды? Или так будет нормально высасываться воздух? А то решётки уже покрасил в серенький цвет, остальось только прорезать их и установить...
в общем нужен коллективный разум. ИМХО есть предположение, что в образовавшихся после установки решёток полостях будет собираться конденсат, что может усилить коррозию, если только не построить дополнительный воздуховоды в центральную дырку в полке для замены лампы в повторителе...
Что думает всезнающий All?
Нодельман Лев
Сообщение ShK » 19 фев 2008, 08:30
Нодельман Лев писал(а): ................
Там, где хорошее вентилирование, коррозии обычно не бывает.
Площадь отверстия под повторителем примерно равна суммарной площади решеток.
Так что можно обойтись без доп.воздуховода, на первое время (и понаблюдать).
Сообщение Yava » 19 фев 2008, 08:37
последнее время стало сильно запотевать-замерзать даже лобовое - по краям не отмерзало даже после несколькоих часов в дороге...
вчера вечером заменил салонный фильтр - сегодня с утра все стёкла чистые ;)
Yava
Сообщение Сергей Юрьевич » 19 фев 2008, 14:08
На мой взгляд нужно устанавливать дополнительный вентилятор на вытяжку, а специальные воздуховоды не нужны, т.к. свободное пространство под обивкой полки невелико. Вентилятор нужно поставить на проставку и загерметизировать.
Сергей Юрьевич
Сообщение Евгений Ш » 19 фев 2008, 14:09
Yava писал(а):вчера вечером заменил салонный фильтр
Состояние его какое было?
Сообщение Евгений Ш » 19 фев 2008, 14:11
Нодельман Лев писал(а):строить воздуховоды?
Наверное, не стоит. Там достаточно пространства между вертикальными ребрами и задней стенкой.
Сообщение Yava » 19 фев 2008, 14:18
страшное :)
весь чёрный, мусор в складках...
Yava
Сообщение Vladnn » 19 фев 2008, 14:59
Зачем резать заднюю полку? Для чего?
Можно в задних стойках привинтить с внутренней стороны пару вентиляторов от компа - по одному на каждую стойку и поставить обратно серые решетки. В этом случае вентиляция лучще будет. а запитать их от регулятора сторости вдувающего вентилятора. Эффект будет больше чем от дырок в полке.
Багажник сообщается с выпускными клапанами через обивку - лишняя преграда. А если он еще и вещами забит, так обмен будет хуже.
Крайний вариант - сделать побольше дыры в стойках и большего диаметра поставить вентиляторы изнутри.
Vladnn
Сообщение Нодельман Лев » 19 фев 2008, 16:00
Так спасибо за ответы, воздуховоды скорее всего строить не буду...
Другой вопрос - решёточки... :lol:
Всё-таки колхозноватенько получается с шестёрочными решётками, попробую сфоткать сегодня как выглядит полка с приложенными и покрашенными решёточками...
Тут другая идея есть...
На задних ремнях безопасности в месте их выхода из задней полки стоят серые пластиковые рамки (вокруг лент ремней). Вот такие как на фото.
они вполне могли бы заменить собой щелевые решётки.
Цена у дилера за 1 шт. - 234 руб, но ждать их 25 дней пока из Румынии приедут. Но зато ИМХО есть большой плюс - оригинальная запчасть и по цвету заморачиваться не надо - всё подходит, плюс крепления сделаны как раз под толщину материала задней полки. Ну и простота в установке, не требующая разбирать заднюю полку, т.е. прорезал по шаблону дырки в обивке и аккуратно вставил эти рамки без всяких клеев и пр. приблуд... ИМХО 4 штук должно хватить (по две штуки по бокам от повторителя стопов). Всё больше склоняюсь к такому варианту, хотя жаба уже начинает подавать голос :lol: .
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 19 фев 2008, 22:25
Ну вот, сфоткал...
Растроился :cry:
покрашенные матовой эмалью решётки сильно бликуют в заднем стекле, получается, что при ярком солнце они будут мешать обзору назад, т.е одно лечим, - другое калечим...
С чёрными решётками такого небыло!
сейчас врисую эти рамки (фотошоп рулит :wink: )...
В общем зря красил :cry: ...
обидно,...
вот врисовал эти рамки в роли решёток - ну тоже далеко не фонтан!
Колхоз...
Самый лучший вариант по соотношению цена-дизайн :lol: пока что ИМХО вот этот
Но там на предней кромке нет никаких креплений (т.к. резал решётку от капота 2106). Там надо ещё крепёж продумать, а то решётка попадает на то место где в 2 см от него у обивки изгиб вниз к динамикам идёт - может на солнце материал обивки покоробить и она начнёт топорщиться над решёткой...
В общем не так всё просто как хотелось бы :cry:
Нодельман Лев
Сообщение yura12 » 21 фев 2008, 11:46
ShK писал(а):Нодельман Лев писал(а): ................
полностью согласен.
смотрел свою полку на тот же предмет, мелькнула мысль, а что если немного приподнять на 5-8 мм обивку и укоротить её около стекла тогда получится тот же еффект, но что то декоративное изобретать не надо. Какие мысли по этому предложению?
yura12
Сообщение yura12 » 21 фев 2008, 11:56
Да забыл еще на задней полке есть отверстия в районе шарнира кронштейна крышки багажника, что это дает пока не знаю, но как информация может пригодится.
yura12
Сообщение Vladnn » 21 фев 2008, 12:22
Я не понимаю Вас уважаемые. Зачем Вам вентиляция в багажник?
Что дает то?
Вы бы еще вентиляцию в спинке передних сидений сделали, чтобы до задних поток доходил :)
Задача в организации циркуляции воздуха: улица-салон-улица, а не улица-салон-багажник.
Для этого нужно организовать поток из салона непосредственно в выпускные клапана, которые стоят в багажнике, но ПОД обшивкой.
Сдерните серые накладки задних стоек и скиньте обшиву багажника - посмотрите сами. как и что там происходит.
Зачем велосипед с тремя педалями придумывать?
Прорезав лишний раз полку, Вы только добавите шума из багажника. Зачем он Вам?
Vladnn
Сообщение Нодельман Лев » 21 фев 2008, 13:22
появилась возможность провести маленькое исследование приточной вентиляции на основе прибора измеряющего нагнетаемое давление воздуха в салоне. Возможно, что добавление решёток может не дать желаемого эффекта, если приточная вентиляция не исправна. Плюс есть прибор для измерения скорости воздушного потока в соплах вентиляции. Если пропускная способность вентиляции Логана будет меньше 60 литров в час, то поеду к дилерам разбираться. Есть мысль, что при российской сборке что-то делают не так (например путают полярность в двигателе вентилятора и тогда он гонит воздух неправильно, ну или крыльчатки на валу мотора надеты в перепутанном варианте лево-право - у родственника такая проблема была на вазе 2111 - перепутаны были крыльчатки между собой). Ведь в топике встречаются ответы, что у них ничего не запотевает!
Хочу попросить модераторов сделать опрос - потеют ли у Вас стёкла (при количестве пассажиров больше двух).
опрос если возможно сделать только для владельцев Логанов с обивкой багажника и кондиционером...
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 21 фев 2008, 13:40
Vladnn
Vladnn писал(а):Задача в организации циркуляции воздуха: улица-салон-улица, а не улица-салон-багажник.
Это не верно! улица-салон-багажник-улица... вот так правильно должно быть.
Нодельман Лев
Вернуться в Интерьер
