Текущее время: 14 окт 2026, 00:59
Зачем я снимал обивку двери.И как?
Сообщение Masterok13 » 10 окт 2007, 08:18
Уважаемый Boris55
Озаботился установкой проставок под 16,5"динамики.Придётся снимать обшивку.Получится ли её отщёлкнуть от пистонов не всю,а только в районе корзины,чтобы просунуть проставку?
Masterok13
Сообщение boris55 » 10 окт 2007, 08:42
А почему нет? :roll:
Сообщение Vladnn » 10 окт 2007, 09:54
boris55 писал(а):
Фокс писал(а): Может Вы на самом деле не снимали обшивку :wink:
Чего цепляемся то????
Мастер.....одно слово...У меня краски синей там пожалели..изнутри...так брызнули чуть...в основном грунтовка..
Краски действительно почти нет, но и голого железа тоже не видно. Грунт только. Но антикор все же есть. Я его обнаружил :)
Виден немного в самом желобке и брызки на внутренних стенках. Смысла почти не видно. Можно сказать что его нету совсем. Это что то типа мовиля. Обычной тряпкой не смывался. Пришлось оистителем смочить.
Vladnn
Сообщение valera » 10 окт 2007, 18:27
Ага-а надо как на хачсервисах-всю машину залить мовилем-и доставить вам много радости для удаления всей этой чуши со стекол и других частей авто?-антикор тут грамотно сделан. А насчет краски-зачем она под обшивкой? Вы её туда сюда будете сдирать и любоваться на окраску??
valera
Сообщение Правдолюбец » 10 окт 2007, 18:51
Краска под обшивкой - дополнительная антикоррозийная защита, ибо двери, как правило, ржавеют изнутри.
Правдолюбец
Сообщение Vlad-Deputat » 10 окт 2007, 18:58
Правдолюбец писал(а):Краска под обшивкой - дополнительная антикоррозийная защита, ибо двери, как правило, ржавеют изнутри.
+1
от себя добавлю ставил в двери штатную аккустку и заметил что двери изнутри влажные.Мне это крайне не понравилось так как последний раз машина намокала 3дня назад под дождем.
Долговато сохнет :cry: :?
Vlad-Deputat
Сообщение Нодельман Лев » 10 окт 2007, 19:40
Vlad-Deputat
Vlad-Deputat писал(а):Мне это крайне не понравилось так как последний раз машина намокала 3дня назад под дождем.
Это конденсат, счас влажность большая и ночная температура низкая, я вечером в гаражи когда машину ставлю (часиков в двенадцать ночи), так те машины, которые на улице стоят все мокрые как после дождя (хотя накануне его не было). Имхо в наших условиях антикорить всё равно надо - есть он там с завода или нет, всё равно надо делать по полной. А за то как снять обшивку Борисычу - респект...
Нодельман Лев
Сообщение Vladnn » 19 ноя 2007, 17:06
Кому интересно, есть пистоны двери, которые дешевле оригинала.
Цена 5р. - 1 шт.
"Пистон обивки двери ВАЗ-2170"
Садятся крепко, держат лучще.
Vladnn
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2007, 20:24
Vlad-Deputat писал(а):заметил что двери изнутри влажные
ИМХО - влажные - это конденсат. Конденсат - это дистиллат. От дистиллата не ржавеет. Все лишнее стекает вниз через отверстия дренажные.
Сообщение Captain » 20 ноя 2007, 11:39
Евгений Ш писал(а):Конденсат - это дистиллат. От дистиллата не ржавеет. Все лишнее стекает вниз через отверстия дренажные.
И здрасьте. Осталось только сказать, что атмосферный воздух не содержит примесей (а заодно и свободного кислорода), внутренние поверхности стальных панелей абсолютно стерильны и доступ солей туда исключен, ЛКП не имеет микротрещин и потому влага внутри кузова - это великое благо. И один неразрешимый вопрос - отчего все таки двери (и проч) все таки ржавеют изнутри.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2007, 19:56
Captain писал(а):Осталось только сказать, что атмосферный воздух не содержит примесей
Речь не о воздухе, а о конденсате
Captain писал(а):внутренние поверхности стальных панелей абсолютно стерильны
Конечно, так же, как и наружных (Вы их тоже мовилите?)
Captain писал(а):ЛКП не имеет микротрещин и потому влага внутри кузова - это великое благо.
Как и снаружи
Captain писал(а):отчего все таки двери (и проч) все таки ржавеют изнутри.
Если Вы сможете привести достаточно убедительный пример ржавения небитых дверей изнутри (не внизу, где стоит вода у нерадивых владельцев, не в районе замков и т.п.), то соглашусь с Вами тут же и безоговорочно
Сообщение boris55 » 20 ноя 2007, 19:59
В дверях внутри-не конденсат,а то,что при дожде и таянии снега протекает внутрь мимо уплотнителя стекла...Какой же это ,простите,конденсат??? :oops: :oops:
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2007, 20:52
Vlad-Deputat писал(а):ставил в двери штатную аккустку и заметил что двери изнутри влажные.
boris55 писал(а):В дверях внутри-не конденсат,а то,что при дожде и таянии снега протекает внутрь мимо уплотнителя стекла
Вы считаете, что аккустику он сразу после дождя ставил? ИМХО, после дождя и снега оно все внизу, в виде воды, и стекает по стеклу, а не по двери. А то, что на полотне изнутри - это именно конденсат.
Сообщение Captain » 22 ноя 2007, 14:07
Евгений Ш писал(а):Вы сможете привести достаточно убедительный пример ржавения небитых дверей изнутри (не внизу, где стоит вода у нерадивых владельцев, не в районе замков и т.п.), то соглашусь с Вами тут же и безоговорочно
Давай, Захар, порвем аудимторию.
Большинство форумчан, имеющих опыт эксплуатации авто, таких примеров приведет "тьмы и тьмы." (А.Блок (С))
Личный опыт. Теплые гаражи, арендуемые моей и рядом братских организаций. В активе - фольксвагены пассаты (3 шт), ФФ2 - 1 шт. Митсубиши Улан - 1 шт, Волги ( в ассортим)- 6 шт. и разные ВАЗы- 2 шт. В пассиве - коррозия внутренних полостей - 100%.
Я полностью и безоговорочно (как Кейтель) согласен, что коррозионная активность конденсата на 2 порядка ниже солевой смеси на наших направлений. Но наличие влаги во внутренних полостях никоим образои ингибитором коррозии быть не может. Только наоборот. Точка.
Captain
Сообщение abc » 25 ноя 2007, 21:04
Помогите форумчане, обнаружил что замок задней двери из машины не открывается, снаружи пожал-ста..... :cry: как все четко сделать и отремонтировать
abc
Вернуться в Интерьер
