Текущее время: 15 окт 2026, 16:17
Непонятное дребезжание
Сообщение семигор » 24 май 2010, 22:56
Зфгд_ШШ писал(а):Так вы все куски собрали или нет?
Да ХЗ... :roll:
Вроде все, но, к примеру, обнаружил я такую шайбочку (таблеточку) диаметром 5мм и так и не понял, где она была в держателе. Может ещё какая-нибудь похожая фигнюшка изнутри выпала, а я и не знаю, что она была..
Дешёвка сраная - эта пластмасса! :twisted:
Разобрать панель стоит столько же, сколько новый навигатор!
snowvlad писал(а):Там дальше прямо дыра в печку........черная такая...
Вот-вот. НО с другой стороны - тогда дребезг должен от печки идти, а не от решётки на панели
Последний раз редактировалось семигор 24 май 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 24 май 2010, 22:59
семигор писал(а): дребезг должен от печки идти, а не от решётки на панели
Тогда вариант, что не в сопло закатилась, а щель между стеклом и торпедо. Тоже приятного мало...
Сообщение семигор » 24 май 2010, 23:10
snowvlad писал(а):щель между стеклом и торпедо
:roll: О, блин!
А она есть там? А то и внимание не обратил...
Сообщение snowvlad » 24 май 2010, 23:11
семигор писал(а):А она есть там?
Ну, какая-то есть. Я там провод укладывал, пока не решился торпедо снять.
Сообщение scorpirust » 30 май 2010, 20:05
семигор писал(а):...Разобрать панель стоит столько же, сколько новый навигатор!...
Та латна. Надысь снимал торпедо, 2 часа на всё (проклейка и т.д., сборка) и 2 литра нефильтровки. Чуть не забыл - 150 руб отдал в ТТС за снятие рул.колеса со шлицов. Спрашивайте - отвечу.
scorpirust
Сообщение scorpirust » 30 май 2010, 20:12
Вот эта релюшка (слева от рулевой колонки, под панелью приборов) тоже дребезжит, лечится подкладыванием кусочка сплена:
scorpirust
Сообщение kosira » 13 июн 2010, 09:26
Непонятное дребезжание с металлическим бряканьем под обшивкой в районе крепления заднего левого ремня безопасности, снял заднее сидение приподнял обшивку задней полки, катушка ремня закреплена ничего постороннего не нашел, дребжание на день пропало, затем обратно появилось, может у кого было, что подобное ?
kosira
Сообщение scorpirust » 13 июн 2010, 09:35
kosira писал(а):... в районе крепления заднего левого ремня безопасности..
Это вы с водительского места определили? Имхо это может быть и дверь левая задняя, а именно замок.
scorpirust
Сообщение Arspeed » 17 июн 2010, 06:20
Подскажите, плз, при езде по неровной дороге какой-то стук в правой части передней панели, в районе соприкосновения панели и правой передней стойки. Такое ощущение, что где-то болтик по пластсмассе брякает. Есть там внизу какой-то разъем с двумя проводами, возможно шум от него.
Arspeed
Сообщение Vitalij » 17 июн 2010, 06:55
Arspeed
может все проще, в бардачке что-то мелкое лежит...
Vitalij
Сообщение Arspeed » 18 июн 2010, 04:04
Не так все просто ). Шум и при пустом бардачке
Arspeed
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2010, 08:18
Arspeed писал(а):Шум и при пустом бардачке
Кажется, в этой теме года 2-3 назад было. Что-то там болтается за бардачком. Устраняется, кажется, креплением этого "чего-то" хомутом наощупь. :D :D :D
Сообщение Wilkis » 18 июн 2010, 12:16
Там провод по воздуховоду проложен и зафиксирован стяжкой. Стяжка свободно двигается по воздуховоду - я подложил под нее кусочек пористой резины. На некоторое время звук ушел, но через пару недель снова появился. Отложил до лета. Сейчас срастил 3 стяжки, накинул на воздуховод - зафиксировал провод на воздуховоде в другом месте. При этом лежал спиной на пороге, просунув левую руку со стяжкой за торпеду и работал наощупь. Провод не болтается теперь.
Но теперь у меня другие звуки появились. Исходят от правой части торпеды, как будто в бардачке что-то дребезжит. Грешу на пучок проводов, идущий к выключателю подушки безопасности. Как закрепить его - пока не придумал. Или это что-то другое гремит?
Wilkis
Сообщение veterc » 20 июн 2010, 08:28
Wilkis писал(а):Как закрепить его - пока не придумал
Скотч рулит :D (даже простой - канцелярский)
veterc
Сообщение ShK » 20 июн 2010, 12:40
Wilkis
У меня аналогичная ситуация и проделал я те же самые телодвижения. Более того, набил под торпеду синтепона, дребезг остался, видимо не в проводах дело. Причём заметил, что зимой практически не дребезжит, видимо пластик (или провода) дубеют от мороза и перестают стучать. Уйду в отпуск, буду снимать торпеду.
И ещё, дребезг появился после замены лобового стекла, может чего в щель попало между стеклом и торпедой, хотя проверил и ничего не обнаружил.
Вернуться в Интерьер
