Текущее время: 19 окт 2026, 10:17
Непонятное дребезжание
Сообщение lans » 25 апр 2008, 18:18
у мя кожух,что под рулем скрипит :oops:
lans
Сообщение ILNIK » 15 июл 2008, 10:15
Последнее время стал замечать звук, идущий по моим ощущениям из под капота (появляется только при движении). Звук похож, как бы объяснить, вот, если металлическое кольцо крутить на металлическом штыре, т.е. звук металлического трения и немного бряцанья. Особенно отчетливо слышно, когда трогаешься, переключаешься на вторую, разгонишься немного и отпустишь сцепление. На третьей слышно меньше, на четвертой, пятой, практически не слышно. Проходит, когда выжимаешь сцепление. Таким образом, думал, что гремят болты на защите картера. Но проверил - нормально там все прикручено, да и звук бы не пропадал-бы при нажатии на сцепление.
Теперь беспокоит мысль, что это накрылось сцепление. Я вожу не идеально, да и жена несколько раз достаточно жестоко глохла на светофорах (с сильным рывком).
В динамике никаких изменений не заметил. Что подскажете?
Звук с каждым днем все отчетливее и отчетливее. престиж. пробег 2500
ILNIK
Сообщение Eclipse » 15 июл 2008, 10:17
ILNIK писал(а):Последнее время стал замечать звук, идущий по моим ощущениям из под капота (появляется только при движении). Звук похож, как бы объяснить, вот, если металлическое кольцо крутить на металлическом штыре, т.е. звук металлического трения и немного бряцанья. Особенно отчетливо слышно, когда трогаешься, переключаешься на вторую, разгонишься немного и отпустишь сцепление. На третьей слышно меньше, на четвертой, пятой, практически не слышно. Проходит, когда выжимаешь сцепление. Таким образом, думал, что гремят болты на защите картера. Но проверил - нормально там все прикручено, да и звук бы не пропадал-бы при нажатии на сцепление.
Однозначно в сервис вам дорога,уважаемый!
Eclipse
Сообщение ILNIK » 15 июл 2008, 10:19
Что в сервис, это понятно. Я хочу услышать, какие есть варианты неисправностей.
ILNIK
Сообщение Svibal » 15 июл 2008, 10:35
если бы сцепление накрылось, запах бы появился специфический... попробуйте на трассе на 4-5 передачах проехаться, особенно поразгоняться резко...почувствуете запах, если что...
Svibal
Сообщение ILNIK » 15 июл 2008, 10:45
в городе сегодня вот, например, разгонялся до 5 достаточно быстро. Запаха сцепления не было.
ILNIK
Сообщение ILNIK » 15 июл 2008, 12:10
возможно ли что дело в коробке передач?
ILNIK
Сообщение Her_man » 15 июл 2008, 13:04
первым делом проверьте защиту картера:
- ослабли болты (или один)
- помята и задевает движок.
Her_man
Сообщение ILNIK » 15 июл 2008, 13:12
Кстати, да, защита мятая, неудачно словил кочку.
Сходил, еще раз послушал машину. И правда, звук появляется, даже когда на ХХ добавляешь газу.
Подергал защиту, винты, до которых смог дотянуться - все намертво. Надо ехать на яму и все еще раз завернуть ключом.
ILNIK
Сообщение ILNIK » 16 июл 2008, 20:54
Сегодня добрался до защиты. Все винты хорошо прикручены. Защита не мятая. Звук не из-за нее. Поехал к дилеру. Там механики "услышали" этот звук со второй попытки. Записали меня на подтяжку или замену ремня ГРМ. (Вот в чем дело!). Правда запись только на 15 августа. Сказали, что можно так поездить, ничего страшного.
ILNIK
Сообщение Dron671 » 22 сен 2008, 00:15
Непонятный дребезг в 3-х дверях дверях. Чётко проявляется при разгоне и торможении. Если помотать втулку замка - становиться чуть меньше.
По этому возник вопрос: укорачивается ли втулка ? Откручиваться против часовой ?
Есть подходяшея звёздочка, и мощная отвертка "пистолет" , прикладывал большие усилия но таки не смог отвернуть :( Сильнее просто боюсь что нибуть сломать.
Открутить хочу что бы помотать скочь на метал, а уже сверху одеть "трубочьку" из черного пластика.
Dron671
Сообщение 3dmax » 22 сен 2008, 00:16
Dron671 писал(а):Открутить хочу что бы помотать скочь на метал, а уже сверху одеть "трубочьку" из черного пластика.
А Вы намотайте лучше скотч на пластиковую втулку, результат будет тот же. :wink:
Сообщение Kuznetc » 20 окт 2008, 21:48
Прошел ТО-1. Через день появился металлический стук в передней правой двери. Еще через день в передней левой. :( Судя по всему застучали замки дверей. Завтра попробую WD-кой смазать замок и скотчем обмотать втулку. Вот только вопрос: каким скотчем обмотать?
Kuznetc
Сообщение sinenko » 20 окт 2008, 21:56
Kuznetc писал(а):Прошел ТО-1. Через день появился металлический стук в передней правой двери. Еще через день в передней левой. :( Судя по всему застучали замки дверей. Завтра попробую WD-кой смазать замок и скотчем обмотать втулку. Вот только вопрос: каким скотчем обмотать?
Очень помогает силиконовая смазка,брызгаю в замок двери,помогает надолго и мотать ничего ненадо.
sinenko
Сообщение Kuznetc » 20 окт 2008, 22:01
sinenko писал(а):Очень помогает силиконовая смазка
А какую конкретно вы используете?
Kuznetc
Вернуться в Интерьер
