Текущее время: 21 окт 2026, 19:14
У кого что под сидениями .
Сообщение perch » 10 дек 2008, 23:07
Хотел бы заметить, что вместо перчаток логичнее возить с огнетушителем суконные рукавицы. Не толстые, мягкие. Одеваются и снимаются очень быстро. Не то что перчатки.
perch
Сообщение 3dmax » 10 дек 2008, 23:08
EAlex писал(а):3dmax, не совсем понятно какой ручкой куда что крепится. Можно фото?
Фото нет.
У огнетушителя есть ручка, нажатие на которую приводит к срабатыванию огнетушителя. А снизу сидушек, под салазками, есть круглое отверстие. Часть этой ручки замечательно помещается в это отверстие если огнетушитель положить поперёк машины. В таком положении огнетушитель остаётся неподвижным и не катается взад-вперёд под сиденьем, и в тоже время позволяет быстро извлечь его оттуда в случае необходимости. Огнетушитель не мешает механизму регулировки сиденья, да и вообще ничему не мешает.Самопроизвольное срабатывание огнетушителя исключено, так как ручке не даёт нажаться чека, котрую в свою очередь держит пломба.
Сообщение Л-Д-В » 10 дек 2008, 23:16
3dmax писал(а):Фото нет.
Непозволительное упущение. Ждем фоток. Расписано красиво, но нифиха не понятно.
Л-Д-В
Сообщение 3dmax » 10 дек 2008, 23:24
Л-Д-В писал(а):Непозволительное упущение. Ждем фоток.
Салазки снаружи закрыты пластиковыми накладками, какое фото?
И ляжет туда так не всякий огнетушитель. ОУ точно не ляжет, раструб мешает. Порошковый тоже не всякий, так как они в обхвате все разные. Слишком тонкий будет просто висеть тогда на ручке. Так какой смысл в фотографиях?
Сообщение Л-Д-В » 10 дек 2008, 23:28
3dmax писал(а):Так какой смысл в фотографиях?
Увидеть что за девайс и как он там себя чует.
3dmax писал(а):Салазки снаружи закрыты пластиковыми накладками, какое фото?
С фоткой проблемы.
3dmax писал(а):и в тоже время позволяет быстро извлечь его оттуда в случае необходимости.
Зато достать легко и быстро.
не сходится
Л-Д-В
Сообщение 3dmax » 10 дек 2008, 23:35
Л-Д-В писал(а):Зато достать легко и быстро.
не сходится
Вот блин....
Достать легко из под сиденья.. Фоткать под сиденьем нечего, что Вы там увидите? А снаружа накладка стоит.
Сообщение dunkel » 11 дек 2008, 12:08
Постоянно вожу под сиденьем АК-74У :D
dunkel
Сообщение u313 » 11 дек 2008, 12:30
dunkel писал(а):Постоянно вожу под сиденьем АК-74У :D
А где вторая половина "набора" - Ф-1? :D
Сообщение EAlex » 11 дек 2008, 20:18
Выдержит ли? В момент ДТП сила перегрузки может быть порядка 50-100 G. Вдруг ручка не расчитана на такой вес?
EAlex
Сообщение 3dmax » 11 дек 2008, 21:22
EAlex писал(а):Выдержит ли?
Выдержит. Чека не даст сработать.
Сообщение семигор » 11 дек 2008, 22:55
А я всё равно хочу автоматику. Это логично и правильно. И не очень дорого.
Интересно, ставят ли где? :roll:
Сообщение EAlex » 11 дек 2008, 22:59
Я не про сработать. Я ручку, которая оторвется не дай бог, не расчитана она на большой вес.
EAlex
Сообщение vvs » 11 дек 2008, 23:38
EAlex писал(а):Я не про сработать. Я ручку, которая оторвется не дай бог, не рассчитана она на большой вес.
5.32 Огнетушитель с полной массой более 1,5 кг и диаметром корпуса более 80 мм, должен быть оборудован ручкой для его переноски.
а) ручка для переноски огнетушителя должна в течение 5 мин выдерживать без смещения или деформации статическую нагрузку в пять раз превышающую полную массу огнетушителя;
б) форма и размеры ручки для переноски огнетушителя и рычага запорно-пускового устройства должны обеспечивать удобство и безопасность захвата их кистью руки в рукавице. Расстояние между цилиндрической частью корпуса огнетушителя и ручкой или рычагом, расположенными параллельно цилиндрической части корпуса огнетушителя (в месте захвата их рукой), должно быть не менее 30 мм. Длина ручек для огнетушителей с полной массой более 5 кг должна быть не менее 90 мм;
в) ручки запорно-пускового устройства рычажного типа огнетушителя должны иметь различную ширину, чтобы исключалась возможность их заклинивания или травмирования руки оператора при работе с огнетушителем;
г) допускается для переноски огнетушителя использовать рычаг запускающего устройства или неподвижный рычаг запорно-пускового устройства закачного огнетушителя в том случае, если его прочностные и эргономические параметры соответствуют требованиям перечислений а) и б) и при условии его надежной фиксации, препятствующей случайному срабатыванию огнетушителя.
vvs
Сообщение Mythos » 15 дек 2008, 12:18
sovaby писал(а):как показывает статистика огнетушитель не для персонального использования, а для помощи ближнему.
так что особой разницы нет в багажнике он или в салоне.
Это верно. Как советуют мои знакомые пожарные: "если загорелся твой автомобиль, самое правильное действие - отойти подальше. На практике еще не был спасен ни один автомобиль, если загорелся двигатель"
Mythos
Сообщение Mavrik » 15 дек 2008, 12:25
Mythos писал(а):На практике еще не был спасен ни один автомобиль, если загорелся двигатель"
При мне потушили копейку, в которой загорелся двигатель, правда не огнетушителем, а одеялом :wink:
Вернуться в Интерьер
