Текущее время: 15 окт 2026, 17:47
? Всем кто делал ШИ
Сообщение TAXI-2 » 22 авг 2007, 13:26
Yava писал(а):
TAXI-2 писал(а):ЗЫ не просите выслать только:)))
чувствую светит мне поездка в Питер... :) может в ноябре соберусь - примите?
А то:)
TAXI-2
Сообщение Vlad Z » 22 авг 2007, 13:31
[quote="TAXI-2"]на сайте Noisebuster.ru есть инфа по Самаре но как минимум в Тольятти точно есть
вот ссылка:
http://noisebuster.ru/?id=buy[/quote
Спасибо
Vlad Z
Сообщение Turman » 23 авг 2007, 10:21
Акцентовод писал(а):Интересно, сколько это все весит ?
По моим подсчётам: Стандарт - 32,5 кг.
Максимал - 32 кг.
В связи с этим возникает три вопроса:
1. А стоит ли утежелять потолок, материалом DFF-2,5. Может будет достаточно AA-12,5, или на крайняк сделать AA-25.
P.S. - не хочется поднимать центр тяжести у логана, который и так поднят существенно при Русской адаптации (с поднятием клиренса)...
2. А стоит ли на пол ложить ISO-7, может достаточно и ISO-3 ? И нужен ли второй слой переднего пола ISO-3 ? Может если не закрывать AA-12,5, то он будет быстрее намокать, но и быстрее сохнуть?
3. А существует ли лёгкий, полимерный, вибродемпфирующий материал ?
Да ещё и на капот... может достаточно поставить только шумку АА-12,5 или АА - 25...?
P.S.... Этими вопросами, я не ставлю под сомнение профессионализм TAXI-2 , думаю, что они этими вариантами, просто ставили себе другую задачу...исходя из средней соизмеримости различных задач.
Но хотелось бы понять, имеет ли смысл делать и такой вариант? по крайней мере мне? :)))))
Turman
Сообщение TAXI-2 » 23 авг 2007, 11:38
Turman писал(а):По моим подсчётам: Стандарт - 32,5 кг.
Максимал - 32 кг
==не считал точно но кажется меньше вес.. в любом случае без увеличения массы не получится сделать автомобиль тише.
=== Вес потолка максимум увеличится на 1 кг.
И кроме того лучше ограничится вибродемпфирующим DFF или VD чем только АА. Потолок вибрирует и передает в салон низкочастотный шум влияющий на утомляемость. Значит наша задача убрать вибрации а для этого нужен вибродемпфер. Акустический материал убирает резонансные колебания ну т.е отраженные звуки от чего-либо.
Turman писал(а):2. А стоит ли на пол ложить ISO-7, может достаточно и ISO-3 ?
==У ISO-7 коф мех потерь выше а значит он эффективней.
==ISO-3 кладется 3-м слоем. Кроме доп демпфера он ограничивает доступ влаги к материалу АА12,5.
==Не обольщайтесь - быстрее влага уходить не будет:)
Turman писал(а):3. А существует ли лёгкий, полимерный, вибродемпфирующий материал ?
==ну так все материалы битумно полимерные... Если просто "укатать" пол битумом то для достижения того же эффекта Вам понадобится по массе раза 3 больше битума чем материалов на основе полимера
Turman писал(а):Да ещё и на капот... может достаточно поставить только шумку АА-12,5 или АА - 25...?:
==Тут возможны варианты.. уверенности что вибродемпфер и шумопоглащающий материал эффективне, нет. Но я делаю так в надежде, что два слоя эффективней. И в основном это касается Логанов с мотором 1.6
===Вам (если вы делаете самостоятельно) возможно стоит попробовать со стандартного варианта. Вы не ограничены временем и можете разбирать автомобиль сколь угодно много раз - не понравилось разобрали еще и добавили материал.
Последний раз редактировалось TAXI-2 23 авг 2007, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
TAXI-2
Сообщение TAXI-2 » 23 авг 2007, 11:49
так
TAXI-2
Сообщение Turman » 23 авг 2007, 12:12
TAXI-2
Спасибо за ответы на все вопросы... Походу, придётся согласиться с тобой, и не изобретать велосипед :).
TAXI-2 писал(а):===Вам (если вы делаете самостоятельно) возможно стоит попробовать со стандартного варианта. Вы не ограничены временем и можете разбирать автомобиль сколь угодно много раз - не понравилось разобрали еще и добавили материал.
Наврятле я сам рискну шумоизолировать салон автомобиля - максимум капот и багажник 8) . Когда куплю жене Логан, то видимо ещё и придётся купить в тур.компании, трёхдневный тур в Питер, отдать вам машинку на растерзание, а самому с женой, осматривать питерские достопремичательности,... галлерей и музеи :shock: :wink: .
Turman
Сообщение Turman » 23 авг 2007, 12:33
Не, я понимаю, что пол битумом - фигня :wink: .
Я просто подумал, что может существуют не битумно-полимерные, а просто полимерные... Ну раз нет, так нет :) .
А вот ещё я слышал об шумоизолирующих аэрозолях, которые можно зафигачить в полости пустот между металлом..., есть такое и эфективно ли?
Если использовать обычную американскую плёнку на стёкла - имеет ли она ощутимый шумоизолирующий эфект?
А вот ещё я читал, что в "форде фокус с- макс", пустоты полностью заполняют вспененным полимером уже с конвеера... Возможно ли это сделать в ваших условиях?
Turman
Сообщение TAXI-2 » 23 авг 2007, 12:46
заполнитьполости.. ну если только строительной пеной.. возможно в этом что-то есть но таких мест в машине оч мало где были бы скрытые полости как-то влияющие на шум в салоне.
По поводу пленок на стекла:
я уже много раз говорил что скорее всего это будет работать в общем комплексе работ. Но пока так никто не поступил и какой-то статистики я не могу привести. Но мое лисное мнение что эффект должен быть.
Я себе на авто (кады всё же его куплю) сделаю;)
TAXI-2
Сообщение Turman » 23 авг 2007, 12:53
TAXI-2 писал(а):заполнитьполости.. ну если только строительной пеной.. возможно в этом что-то есть но таких мест в машине оч мало где были бы скрытые полости как-то влияющие на шум в салоне.
Пеной строительной, страшновато, ведь её при засыхании, сильно распирает.
а стойки кузова на которых держется крыша, разве не влияют на акустический комфорт?
Turman
Сообщение TAXI-2 » 23 авг 2007, 13:01
ну это уже дебри... там стока есть мест которые действительно влияют на шум в салоне, что до стоек пока дойдет..
Эт если честно уже как бы мяхше сказать... в общем забудьте вы про стойки.. не субмарину делаем:)
TAXI-2
Сообщение Turman » 23 авг 2007, 13:17
TAXI-2 писал(а):ну это уже дебри... там стока есть мест которые действительно влияют на шум в салоне, что до стоек пока дойдет..
Понятно :) ... ну яж профан, по этому и рассуждаю чисто гепотетически, без плотного знания вопроса :wink:
Turman
Сообщение Wowik » 23 авг 2007, 13:24
От нее ржа идет, там кислоты какие-то или что-то в этом роде
Wowik
Сообщение TAXI-2 » 23 авг 2007, 13:27
я не давал такого совета.. просто считаю не целесообразно заниматься тем что не даст того эффекта,
Если сделать шумоизоляцию как это делаем мы и не делать стойки - эффект будет. Если сделать стойки но не делать шумоизоляцию то - нет.
TAXI-2
Сообщение Turman » 23 авг 2007, 15:29
TAXI-2 писал(а):Если сделать шумоизоляцию как это делаем мы и не делать стойки - эффект будет. Если сделать стойки но не делать шумоизоляцию то - нет.
А всё же было бы интересно узнать, что фордовцы туда фигачат?! :)
Ведь они говорят, что их полимер, не только подавляет шумы и вибрации, но и увиличивает жёсткость кузова на скручивание.
Turman
Сообщение Prg_karkon » 23 авг 2007, 15:49
TAXI-2 писал(а):Стандартный вариант:
1.ISO-7 (пол салона/багажника, арки всех колес, тоннель пола, моторный со стороны салона) около 3,5 м2
2. DFF-2,5 (потолок, задние крылья, двери, крышка багажника) = около 2 м2
3. АА-12,5 (2 слой потолок, крышка капота, 2 слой сендвич моторного щита) = около 2 м2
4.DF-3AL (моторный щит со стороны двигателя) = меньше 0,2 м2
5. ISO-3 (3 слой сендвича) 0,75 м2
Максимальный вариант:
1.ISO-7 (пол салона/багажника, арки всех колес, тоннель пола, моторный со стороны салона) около 3 м2
3. АА-12,5 (2 слой потолок, крышка капота, 2 слой сендвич моторного щита, второй слой передний, задний, пол багажника,. задние крылья, моторный щит со стороны двигателя (втрой слой)) = около 4 м2
4.DF-3AL (моторный щит со стороны двигателя) = 0,25 м2
5. ISO-3 (3 слой сендвича моторного щита, переднего пола) 1,5 м2
Возможно ли озвучить цену и временные рамки. Если полностью делать у Вас. Движок 1,6. С уваженеим Константин.
Prg_karkon
Вернуться в Интерьер
