Текущее время: 16 окт 2026, 02:07
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение perch » 13 мар 2012, 15:45
А у меня вторую зиму постукивает ледышка в крыше. Дефект появился после замены лобового стекла на сервисе. В оттепель и летом стук пропадает - вода же растаяла уже :) Вот как теперь воду убрать оттуда, не знаю :cry: Если антену на крыше открутить, нашлёпка остаётся. А так бы летом отверстие оставил и вода бы выпарилась...
perch
Сообщение u313 » 13 мар 2012, 16:51
perch
Вроде если плафон салона снять, то под ним будет болт нашлепки антенны. Но маловероятно что там вода, где ей там особо скапливаться то? Крыша мягкая, если что просто намокать будет и это будет видно. Может провод антенны постукивает, когда дубеет от мороза?
Сообщение perch » 13 мар 2012, 16:54
Нет, стук слишком громкий. Спасибо за плафон :)
perch
Сообщение u313 » 13 мар 2012, 16:58
perch писал(а):Нет, стук слишком громкий. Спасибо за плафон :)
У меня жгут в мороз под тропедой так дрынчал об воздуховод... что твой барабан! Так что не обольщайтесь.
Сообщение Olenevodic » 19 мар 2012, 08:36
Не знаю было или нет: по сверчкам в козырьках классно помогает силиконовая смазка. Попшикал в места крепления козырька, там все размягчается, и не скрипит вообще. Причем хватает на много месяцев одного пшика.
У меня козырек приборов стал скрипеть. Надавишь на него - вроде замолкает ,Потом опять.
Попробую для начала шины подспустить, перекачаны они у меня.
Киньте пжлст ссылку, если кто видел проблему козырька.
Olenevodic
Сообщение keks » 19 мар 2012, 20:28
У меня такая же ерунда, как устраняли?
keks
Сообщение u313 » 19 мар 2012, 21:21
keks
Нашел место стука, да подтянул стяжкой к воздуховоду. Главное найти гада, а уж убить обычно без проблем :)
Сообщение йййяяя » 21 мар 2012, 13:53
добрый день! просьба помочь!Рено Логан фаза 2 подскажите можно ли снять отдельно верхнюю полусферу козырька приборной панели и если можно описать процесс или ссылку бросить! установщики сигнализации намудрили, в козырьке либо крепление не одели либо сломали его!
йййяяя
Сообщение Iron » 21 мар 2012, 14:19
йййяяя писал(а):добрый день! просьба помочь!Рено Логан фаза 2 подскажите можно ли снять отдельно верхнюю полусферу козырька приборной панели и если можно описать процесс или ссылку бросить! установщики сигнализации намудрили, в козырьке либо крепление не одели либо сломали его!
Можно, и легко - просто дернуть вверх на себя, сидя за рулем. Предварительно сняв, разумеется, верхний кожух рулевой колонки.
Примерно так
Iron
Сообщение йййяяя » 21 мар 2012, 14:24
но там целиком козырек снимается и для первой фазы! :) а мне бы только верхнюю часть без снятия целиком! если дерну не сломаю есть мысли?
йййяяя
Сообщение Iron » 21 мар 2012, 14:30
йййяяя писал(а):но там целиком козырек снимается и для первой фазы! :) а мне бы только верхнюю часть без снятия целиком! если дерну не сломаю есть мысли?
Зачем ломать, если козырек целиком легко снимается? Иное IMHO не предусмотрено.
Iron
Сообщение йййяяя » 21 мар 2012, 14:40
Понял,спасибо! будем снимать!обратил внимание только недавно кстати, у другого логана увидел - козырек прямо стоит а у меня справа смещен прямо к дисплею БК! неприятно блин!!!
йййяяя
Сообщение u313 » 21 мар 2012, 14:43
Только целиком, перед этим снять кожух и после снятия кожуха отвинтить два винта под приборной панелью - их будет видно когда кожух снимите.
Сообщение йййяяя » 21 мар 2012, 14:47
Только целиком, перед этим снять кожух и после снятия кожуха отвинтить два винта под приборной панелью - их будет видно когда кожух снимите.[/quote]
а сдергивать очень тяжело?
йййяяя
Сообщение u313 » 21 мар 2012, 14:57
йййяяя писал(а):Только целиком, перед этим снять кожух и после снятия кожуха отвинтить два винта под приборной панелью - их будет видно когда кожух снимите.
а сдергивать очень тяжело?[/quote]
Не надорветесь :mrgreen: Как пишут в мануалах - преодолевая сопротивление защелок.
Вернуться в Интерьер
