Текущее время: 14 окт 2026, 00:16
Очумелые ручки
Сообщение xelAroG » 09 мар 2010, 11:15
Найти не удалось, по адресу уже не проживает, телефон не отвечает. "Поискать на разборке" - это где? :oops:
xelAroG
Сообщение дима » 09 мар 2010, 11:17
xelAroG
а 1500 рублей,вас не устраивает?
Сообщение xelAroG » 09 мар 2010, 11:53
Устраивает, давайте здесь уже продолжим http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2262
xelAroG
Сообщение дима » 09 мар 2010, 12:25
xelAroG
так и надо было начинать там :wink:
Сообщение oleg_ggg » 11 май 2010, 17:00
Надоело что в пустом багажнике пакеты и канистры на каждом повороте летают по багажнику и стучат.
Поэтому решил закрепить их бытовой резинкой с крючком, такие в каждом хозяйственном магазине продаются.
Но штатных дырок/крючков у нас в багажнике нет, а сверлить дополнительные никому не хочется.
Решение найдено - штатные болты, которые крепят поперечину на которую опирается спинка сиденья (посредине спинки).
Поперечина эта крепится четырьмя болтами, чтобы их выкрутить нужен ключик на 13, резьба у них на 8.
Купил 4 длинных болта с резьбой на 8, 4 шайбы, 4 кольца под них. Выкрутил родные болты, поотмерял и обрезал купленные на 3 мм длиннее родных. Потом заменил родные болты на новые (шайбы обязательно, т.к. там отверстие слишком большое). Затем накрутил кольца.
В принципе кольца можно накрутить и на родные болты, но у меня не получилось на них ровно затянуть все 4 уха, поэтому заменил.
http://photofile.ru/photo/dyatel/115643166/large/137004731.jpg
Последний раз редактировалось oleg_ggg 19 май 2010, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
oleg_ggg
Сообщение Mavrik » 11 май 2010, 18:49
oleg_ggg писал(а):В принципе кольца можно накрутить и на родные болты, но у меня не получилось на них ровно затянуть все 4 уха, поэтому заменил.
Да вроде никаких проблем с родными болтами нет... (у меня аналогичная конструкция).
Сообщение snowvlad » 11 май 2010, 18:54
oleg_ggg
Да. Хорошо исполнено. Мне не нравится только удалённость этого места от проема багажника. Чтобы туда дотянуться - нужно сильно тянуться. :wink:
Сообщение ЛоханкинЪ » 11 май 2010, 19:26
А у меня обычная сетка-"карман" натянута вдоль бортика, по "ближнему" краю багажника. Растягивается на резинке, которая на концах имеет "липучку" какой-то повышенной цепкости. Раз прилепил к обивке багажника (в р-не крутилок от задних фонарей), и с тех пор чего только в этой сетке не возил - включая и относительно тяжелые вещи. Канистры с омывайкой (стоймя), пакеты с картошкой и прю из гипермаркета...
Крепление (т-т-т!) на месте, обивка багажника - тоже.
А уж всякая мелочевка (скотч, перчатки, полиэтиленовая накидка на морду (чтоб не пачкаться, когда лезешь под капот), ремни багажные, старые дворники и пр.дребедень "на всякий пожарный") там и прописалась уже года два как. Открываешь багажник, и все сразу под рукой. А практически все основное пр-во багажника остается девственно пустым и готовым принять в себя любой груз/багаж в любой момент.
Сетку покупал в ОКее (хм, или Карусели?) пару лет назад. Жаба обломилась рублей на 300-350, и с тех пор ни разу по этому поводу не выступала :)
ЛоханкинЪ
Сообщение snowvlad » 11 май 2010, 22:32
ЛоханкинЪ
Да. Это интереснее. :wink:
Сообщение snowvlad » 23 май 2010, 18:13
Итак. Не думал, что тема ещё раз всплывёт, но на очередном слёте в Копорье форумчане проявили живой интерес к этому полу-столику.
И попросили освежить тему. Вот она:
snowvlad писал(а):Задумывалось - как столик для стаканчиков-бутылочки... Вот выехали с коллегами вечерком после работы в лес по грибы - те, кто не за рулём опрокидывают бутылочку. Но все на весу... Не будешь же стол-стулья разбироть солидный из-за 10 минут. Да и везти его с собой.
Или бывает выедем куда на шабашку... За каждым инструментиком-материалом ныряешь в глубь багажника... Или все по карманам. А так можно отверточки-изоленту выложить... Винт-гайку какую положить...
В общем - главные критерии были - чтобы всегда лежала эта штука в машине, не мешала и оперативно приводилась в боевое положение.
Собственно - сабж:
Нагрузочная способность:
Так что для тех целей, что я намечал - меня устроило... Понятно, что штука не настолько жестко сидит на месте, чтобы можно было на неё усесться самому, но свои функции выполняет.
Так оно в багажнике. Сверху ещё лежит лист оргалита и "корыто".
Чтобы не было чистым флудом - сделел чертёжик с размерами. Вот он:
Сообщение Олег М. » 23 май 2010, 18:37
Спасибо! Обязательно сделаю такой!
Сообщение Л-Д-В » 23 май 2010, 18:42
Чертежик скопировал, за счет чего он держится понял. он там нигде ничего не заминает? не царапает? а из чего делали? я вот из листа ДСП думаю сварганить.
Л-Д-В
Сообщение Олег М. » 23 май 2010, 18:45
Думаю, фанера получше будет.
Сообщение snowvlad » 23 май 2010, 20:33
Л-Д-В писал(а):он там нигде ничего не заминает? не царапает? а из чего делали? я вот из листа ДСП думаю сварганить.
Опирается на ребро металлическое. Окрашеное. Я думаю, самым щепетильным можно в этом месте наелеить просто полоску скотча.
omix08 писал(а):Думаю, фанера получше будет.
Да. Делано из фанеры 10 мм. При установке необходимо немного "продавить" его. Поэтому фанера удобнее ДСП, как мне кажется.
Если сделать из толстого ДСП - не хватит длины петли замка багажника, которая должна пройти насквозь.
Последний раз редактировалось snowvlad 11 апр 2011, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12345я » 24 май 2010, 04:42
Здорово придумано !!! При случае попытаюсь повторить ! А за бампер не задевает ? Думаю если задевает, то у кого бампер полностью окрашен, то нужно будет проклеить торцы фанеры какойнить резиной ИМХО.
12345я
Вернуться в Интерьер
