Текущее время: 13 окт 2026, 09:54
Коды запчастей
Коды запчастей
Сообщение Pronto » 28 июл 2006, 07:43
Приветствую коллеги!
В связи с уже описанной аварией ессессено надо ремонтироваться - у официалов не хочу (ну чисто по принципиальным соображениям).....делать буду у институтского друга (у него свои сервис с рукастыми ребятами)......единственная проблема - ЗАПЧАСТИ - тоже вроде нашел ниточку (опять таки институтский друг) который могет достать запчасти для своих подешевле ........но все проблемма в том что во ВСЕХ справочниках по европейским и нашим автомобилям такой машины просто НЕТ - есть дачиа.........ну вообщем необходимо точно узнать какие коды присвоены различным запчастям на Логан Рено.........а то привезут мне фару а у нее рисунок стекла например другой...усе надо менять........
вообщем если кто знает правое крыло, правая блок-фара, бампер, правый подкрылок.......напишите или дайте ссылку......заранее спасибо...
Да и вообще можно наверное начать собирать эти данные я думаю многим в будущем пригодиться ......
Pronto
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 28 июл 2006, 09:23
Pronto писал(а):...если кто знает правое крыло, правая блок-фара, бампер, правый подкрылок.......напишите или дайте ссылку......заранее спасибо...
Крыло правое:6001546713
Блок-фара правая: 6001546789
Бампер:6001546781
Правый подкрылок (пластиковый):6001546927
Это из диалоджиса... Вроде так. Правда там написано "складской номер"... Коллеги, поправьте, если что...
Сообщение Staxanov » 11 дек 2006, 19:13
Бампер передний 6001548201 100% 5850р оригинал!
Staxanov
Сообщение Yava » 14 дек 2006, 14:54
маслянный фильтр 7700274177
Свечи зажигания 7700500155
Фильтр салона 7701062227 (можно аналог фирмы АМС - NC-2008)
Последний раз редактировалось Yava 19 дек 2006, 10:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Yava
Сообщение Nick_2141 » 14 дек 2006, 15:40
Плафон освещения
Для комплектаций Е0, Е1 - 8200074362
Для комплектаций Е2 - 8200073231
Сообщение Yava » 19 дек 2006, 12:38
Вот еще на exist.ru
http://www.exist.ru/cat/rashodniki/part ... to=Renault
Свеча зажигания 7700500168
Фильтр масляный 7700274177
Фильтр топливный 6001546326
Фильтр воздушный 7701047655
Колодки тормозные передние 7701207066
Колодки тормозные задние 7701207178
Щетка с/о передняя левая 6001547877
Щетка с/о передняя правая 6001547877
Прокладка поддона двигателя 7700273486
Прокладка пробки поддона двигателя 7700266044
Козырек солнцезащитный (пассажирск.) 6001 546 872
Последний раз редактировалось Yava 03 май 2007, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Yava
Сообщение 38.83 » 28 янв 2007, 10:30
Здраствуйте Все, вот мое первое сообщение на форуме:
Запчасти на Logan с каталогов разных производителей, и цены EXISTa на них:
Febi (23996) Шаровая опора = 621,27 руб
Febi (24633) Насос омывателя лобового стекла = 411,99 руб
Febi (21988) Насос водяной = 1 356,90 руб
Febi (24028) Термостат = 552,88 руб
Febi (11356) Ролик ГРМ натяжной = 1068,56
Valeo (245 105) Катушка зажигания = 1815,40 руб
Valeo (804 102) Подшипник выжимной = 620,18 руб
Renault (8200 506 297) провода зажигания = 1538,55 руб
Renault (8200 436 025) Датчик вмт k7j = 1 128,47 руб
Delta autotechnik Генератор = 6 827,98 руб
Bosch (0 986 041 850) Генератор = 12 340,11 руб
38.83
Сообщение 38.83 » 29 апр 2007, 20:21
Товарисчи! попробуйте так:
http://www.usa-parts.ru/catalogs/noem.html?brid=603
38.83
Сообщение Дядя Серёжа » 17 май 2007, 11:44
наткнулся тут вот на страничку http://www.auto2.ru/tcd/renault/5380/18389/10359/
Может мне кто нибудь объяснит : Это всё для Логанов ?
Дядя Серёжа
Re: Нужны номера
Сообщение boris55 » 18 май 2007, 13:18
alex68 писал(а):Коллеги, подскажите каталожные номера тросов сцепления и газа для Exp. 1.4
Трос газа Renault 6001546868
Сообщение DeD_mazDie » 06 июн 2007, 22:51
Подскажите пожалуйста какой антифриз можно заливать
и какую жидкость в гидроусилитель
DeD_mazDie
Сообщение Nick_2141 » 07 июн 2007, 09:48
DeD_mazDie писал(а):Подскажите пожалуйста какой антифриз можно заливать
Антифриз - GLACEOL RX (тип D)
ГУР - ELFRENAULTMATIC D2
Сообщение overflow » 21 июн 2007, 10:47
Крыло правое переднее 6001549973R
Накладка на арку 6001548286R
overflow
Сообщение Владимир Парамонов » 26 июн 2007, 14:33
vad писал(а):Господа, подскажите пожалуйста каталожный номер кнопки переднего стеклоподъемника
6001546816 посмотрите этот. 8)
Владимир Парамонов
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2007, 09:53
maslen писал(а):Пжста подскажите код прокладки клапанной крышки
Что, клапана собрались регулировать? :wink: А надо? :?
GASKET C/CVR C2 номер -7701471719
