Текущее время: 14 окт 2026, 09:02
Сообщение блудоход » 24 дек 2009, 17:27
Дюха, спасибо !
блудоход
Сообщение SMV1975 » 29 дек 2009, 14:06
Не знаю, может быть и было, на Логанах 2009 г.в. клапанов стало 4, по 2 клапана с каждой стороны, расположенные друг на другом. Речь о клапанах, что выводят воздух из салона, расположены в багажнике. На моей 2007 г.в. таких клапана всего 2, по одному с каждой стороны. Да и клапаны стали размером побольше вроде.
Заметил недавно, когда знакомой эти самые клапана проверял. Жаловалась на сильное запотевание салона. Оказалось парочка клапанов залипла и не давала выходу воздуха.
SMV1975
Сообщение Дюха » 29 дек 2009, 17:22
SMV1975 писал(а): клапанов стало 4
SMV1975 писал(а):Жаловалась на сильное запотевание салона
Клапонов прибавилось, а запатевание осталось.
Дюха
Сообщение Дюха » 29 дек 2009, 17:32
Посмотреть бы фото.
Дюха
Сообщение miheyg » 29 дек 2009, 22:30
клапана могут не залипать, а замерзать. То есть когда клапана были ещё влажные (короткие поездки) машину оставили на морозе, их и прихватило.
miheyg
Сообщение tundra » 30 дек 2009, 00:53
miheyg писал(а):клапана могут не залипать, а замерзать.
на морозе резина "дубеет".
а если из авто через них проходит влажный воздух, то конденсат может стать и причино примерзания резинки при её опускании.
tundra
Сообщение scorpirust » 05 янв 2010, 21:24
Для тех у кого потеет лобовое стекло по углам - подрезаем здесь (справа и слева)Изображение
и вуаля
ну и ещё
scorpirust
Сообщение Амин Алла » 05 янв 2010, 21:39
Причина запотевания может быть ещё и в непропускающим по каким -либо причинам салонном фильтре. Зимой пыли мало,
попробуйте воткнуть старый салонный фильтр (если таковой стоит на машине) обскубив его от нетканки,
поставить на 4 положение вентилятор,
отключить рециркуляцию,
очистить входное отверстие от снега .
И Если всё это будет сделано, а окна будут всё равно запотевать, то надо разбираться с воздуховодами может там животное какое сдохло ило пучёк волос лежит от дображелателя.
Амин Алла
Сообщение scorpirust » 05 янв 2010, 21:44
Та латна-а-а... "Не может быть". Люди добрые читайте пожалуйста ветку с первой страницы. Давайте соберитесь ну и повнимательнее.
Последний раз редактировалось scorpirust 05 янв 2010, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
scorpirust
Сообщение Lesertach » 05 янв 2010, 21:46
может быть снегом забросано. в новой машине с этим столкнулся, когда по сугробам полазил
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение DIMA65 » 06 янв 2010, 07:50
scorpirust писал(а):Для тех у кого потеет лобовое стекло по углам - подрезаем здесь (справа и слева)
и вуаля
Первый правильный шаг в борьбе с запотеванием. :D Вы направили поток воздуха на углы лобового стекла, удалив препятствия в виде пластмассовых ребер. Жаль что с боковыми стеклами так не сделать, т к те прорези из которых они должны обдуваться по видимому не подключены к воздуховодами.
DIMA65
Сообщение snowvlad » 06 янв 2010, 08:01
DIMA65 писал(а):Жаль что с боковыми стеклами так не сделать, т к те прорези из которых они должны обдуваться по видимому не подключены к воздуховодами.
Ну... Может это у вас брачок такой в машине. Они очень даже подключены. Для наглядности, если все круглые дефлекторы закрыть, положение заслонок "на стекло", и вентилятор на 3-4 - ощутимо видно, что из этих "жабер" дует.
Сообщение DIMA65 » 06 янв 2010, 09:03
snowvlad писал(а):Ну... Может это у вас брачок такой в машине.
Именно так мне рассказывал работник оф дилера. Но по моему мнению в положении все на стекла я е должен еще и закрывать все круглые дефлекторы и слушать вой вентилятора на 4-й скорости. Думается мне что это не брачек моей машины, а конструктивная недоработка рено. На нексии, форде фокусе из аналогичных щелей прекрасно обдувает боковые стекла.
DIMA65
Сообщение snowvlad » 06 янв 2010, 09:37
DIMA65 писал(а):Но по моему мнению в положении все на стекла я е должен еще и закрывать все круглые дефлекторы и слушать вой вентилятора на 4-й скорости.
А и не надо. Проделать это я советовал лишь для того, чтобы убедиться, что их "жабер" воздух идёт (подключены они всё-таки куда-то). Реально же езжу с открытыми и развёрнутыми на стёкла боковыми дефлекторами.
Сообщение scorpirust » 06 янв 2010, 10:25
DIMA65 писал(а): Первый правильный шаг в борьбе с запотеванием. :D Вы направили поток воздуха на углы лобового стекла, удалив препятствия в виде пластмассовых ребер.
Вы серьезно? Про первый шаг то. Помню последнее - стою перед машиной с ножом в руке, очнулся - смотрю а у меня препятствия удалены уже, как так вышло, не понимаю.
DIMA65 писал(а):...т к те прорези из которых они должны обдуваться по видимому не подключены к воздуховодами.
Амин Алла писал(а):может там животное какое сдохло ило пучёк волос лежит от дображелателя.
scorpirust
Вернуться в Интерьер
