Текущее время: 16 окт 2026, 20:24
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение МутныЙ » 06 июн 2011, 22:50
извиняюсь, звук из салона идет, тоесть от самого руля.
МутныЙ
Сообщение u313 » 07 июн 2011, 07:02
Jorj писал(а):
u313 писал(а):
МутныЙ писал(а):идит скрип от руля, при поворотах?
Рулевые тяги проверьте, смазать или заменить.
Или наконечники? :wink:
Да, конечно я имел в виду наконечники. А звук да, кажется что от руля идет. Нужен помощник, который или руль покрутит или снаружи послушает.
Сообщение snowvlad » 07 июн 2011, 07:55
, МутныЙ
подьезжай, покрутим...
Сообщение snoop_joker » 31 авг 2011, 18:59
Заранее извиняюсь если такое писали,некогда 70 страниц перечитывать.
У меня была такая проблема.На кочках и не ровностях звон доносился из багажника.Оказалось,под обшивкой слева,где домкрат,есть в кузове пластик и на нем резиновые шторки.Вот он прилегал не плотно.Зафиксировал кусочком тряпки...Может кому поможет.
snoop_joker
Сообщение Жывучий » 31 авг 2011, 19:09
snoop_joker писал(а):Заранее извиняюсь если такое писали,некогда 70 страниц перечитывать.
это судя по всему вентиляционный клапан и через него должен выходить воздух, иначе стекла могут потеть и запах в салоне присутствовать
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2011, 07:32
snoop_joker писал(а):Может кому поможет.
жЫвУчИй писал(а): вентиляционный клапан
+1
Болезнь Логанов (разрушение уплотнителей клапана). Есть тема, как это лечится (достаточно быстро и не трогая бампер)
Сообщение МутныЙ » 15 сен 2011, 20:51
Идит скрип с вод.стороны, куда вставляется пряжка ремня безопасности (мама), селикон.смаз., не помогает. Как быть?
МутныЙ
Сообщение snowvlad » 16 сен 2011, 05:59
МутныЙ
Если уверены, что это замок ремня - открутить его от сиденья (отворачиваться будет очень туго!) и подложить между ним и сидентем что-нибудь. Я для пробы подкладывал с одной стороны (с одного сиденья) войлочную шайбу, а с другой - полиэтиленовую, вырезанную из какой-то пробки от канистры.
Сообщение LordN » 16 сен 2011, 12:04
+1
если не затруднит, дайте ссылку на тему плз. или подскажите по какому ключевому слову искать. найти не смог.
LordN
Сообщение Serg_73 » 16 сен 2011, 12:45
LordN
Где-то вот в этой ветке:
viewtopic.php?f=16&t=6189
Serg_73
Сообщение LordN » 16 сен 2011, 18:08
Serg_73 писал(а):LordN
благодарю!
LordN
Сообщение terentev_as » 21 сен 2011, 13:59
Вроде про это ещё никто не писал. У меня поселился сверчок (звук реально как у сверчка в траве), как будто где-то в районе магнитолы, а вернее за ней. НО самое интересное, что он появляется только при скорости 70 км/ч и далее. Если у кого была такая проблема, поделитесь пожалуйста опытом, а то он реально достал, причём из всех членов семьи почему-то только меня!!!
terentev_as
Сообщение u313 » 21 сен 2011, 14:48
terentev_as
А это точно не свист антенны? Попробуйте опустить антенну почти к самой крыше.
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2011, 16:44
terentev_as писал(а):Вроде про это ещё никто не писал. У меня поселился сверчок (звук реально как у сверчка в траве), как будто где-то в районе магнитолы, а вернее за ней. НО самое интересное, что он появляется только при скорости 70 км/ч и далее.
Тут: viewtopic.php?p=873970#p873970 пытаются разобраться... :roll:
Сообщение terentev_as » 22 сен 2011, 08:31
u313 писал(а):terentev_as
С антенной тоже был свист, там я как-то быстро определился, а тут именно сверчок.
Тут: viewtopic.php?p=873970#p873970 пытаются разобраться... :roll:[/quote]
Нет не свист, со свистом как-то проще разобраться, здесь именно сверчок, если найду обязательно расскажу.
terentev_as, Пишите, пожалуйста одним сообщением. У предыдущего есть кнопка "правка" если что... Агент. 8)
terentev_as
Вернуться в Интерьер
