Текущее время: 13 окт 2026, 07:47
регулировка накала ламп как сделать
Сообщение doramirus123 » 20 фев 2012, 11:20
всем хай. нужно 2 лампы 21в подключить к акб и что бы можно было регулировать их накал ,какие детали купить ??
doramirus123
Re: регулировка накала ламп как сделать
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 14:36
реостат от восьмёрки,но 21в будет слабо на максимуме светить(или ватт?)
владислав7
Сообщение V255 » 22 мар 2012, 14:46
doramirus123 писал(а):всем хай. нужно 2 лампы 21в подключить к акб и что бы можно было регулировать их накал ,какие детали купить ??
Вот , отличное решение для Вас:
BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
Плавная регулировка мощности от 0 до 100%.
КПД - 99% во всем диапазоне.
На таком регуляторе сделал себе в Логан регулировку яркости света лам БС в фарах.
Не в каменном веке живем, чтобы реостатами пользоваться. :D
V255
Сообщение владислав7 » 23 мар 2012, 19:06
а это что не реостат?он самый,тока сейчас уже по другому называют!смысл тот же:commandos
владислав7
Сообщение V255 » 23 мар 2012, 23:53
вообще-то это регулятор с ШИМ (широтно импульсная модуляция), если Вам это что-то говорит :) .Не реостат - точно :) :) :) И смысл свсем другой.
V255
Сообщение Aprelsky » 24 мар 2012, 12:44
Вот вам схема плавного включения и отключения ламп
Aprelsky
Сообщение ShK » 24 мар 2012, 13:11
Aprelsky писал(а):Вот вам схема ...
А размер радиатора при заданной нагрузки не укажите?
ЗЫ. Лучше, чем предложил V255, не найдете. Готовый блок - подпаял и работает.
Сообщение Aprelsky » 24 мар 2012, 13:26
У меня на радиатора нет! просто уголок держит...Работает...
... а если нужен регулятор - чтоб крутить тогда как указалV255 смотрите выше.
Aprelsky
Сообщение владислав7 » 25 мар 2012, 12:14
V255 писал(а):вообще-то это регулятор с ШИМ (широтно импульсная модуляция), если Вам это что-то говорит :) .Не реостат - точно :) :) :) И смысл свсем другой.
как это другой?разве он не уменьшает-увеличивает плавно свет?
владислав7
Сообщение Олег М. » 25 мар 2012, 14:20
владислав7, способ регулировки другой. Почитайте про ШИМ.
Сообщение владислав7 » 25 мар 2012, 14:25
ну смысл тот же!
владислав7
Сообщение Олег М. » 25 мар 2012, 14:35
Только с виду, если не вникать.
Сообщение владислав7 » 25 мар 2012, 14:42
Используя мощные лампы в качестве софитов во время видеосъемок, регулятор позволит установить необходимую освещенность. Повышенная частота регулирования полностью исключает мерцание видеозаписи и значительно снижает утомляемость глаз. Регулируя яркость переносной автомобильной лампы, можно установить необходимую освещенность во время ремонта или отдыха и уменьшить разряд аккумулятора.
Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока.
Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства.
реостат так не делает?больше даже отвечать не буду :commandos
владислав7
Сообщение Олег М. » 25 мар 2012, 14:56
У реостата КПД зависит от того, какое напряжение на нём падает. Если половина, то и КПД - 50%. К тому же, чтобы реостатом регулировать большую мощность, сам реостат должен быть достаточно мощным и иметь большие габариты. А у ШИМ-регулятора всегда высокий КПД и мизерные по сравнению с реостатом габариты.
Сообщение владислав7 » 25 мар 2012, 15:01
...ля...я ему про фому а он про ерёму-да фихх с ним с кпд и другими характеристиками-смысл то приборов один!!! :mrgreen:
владислав7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
