Текущее время: 19 окт 2026, 15:55
Резервный генератор на даче.
Сообщение V255 » 10 авг 2015, 17:55
Уважаемые. Есть у кого опыт использования генератора с автозапуском на дачном участке. Чтобы сам запускался в момент отключения подачи напряжения из сети и сам отключался при возобновлении подачи энергии? Какие генераторы, как монтировали и подключали?
А еще лучше с дополнительной возможностью дистанционного запуска генератора (по команде с мобильного, например).
V255
Сообщение Евгений Ш » 10 авг 2015, 18:50
V255 писал(а): Есть у кого опыт использования генератора с автозапуском на дачном участке
Опыта нет. Но вопрос этот изучал достаточно придирчиво. Мой вывод - дорого, не очень надежно...
Re: Резервный генератор на даче.
Сообщение VladimirVepr » 10 авг 2015, 19:50
V255 писал(а):Уважаемые. Есть у кого опыт использования генератора с автозапуском на дачном участке. Чтобы сам запускался в момент отключения подачи напряжения из сети и сам отключался при возобновлении подачи энергии? Какие генераторы, как монтировали и подключали?
Наша контора этим занимается. Рекламировать не буду сайт вепрь.ру гляньте.
Сообщение VladimirVepr » 30 авг 2015, 16:56
В субботу на даче был "белорусский обед''. Готовили яйцо страуса. Одного из символов современной Беларуси... :-D
Сначала вскрывали яйцо с помощью дрели...
Далее с помощью трубочки выливаем содержимое в кастрюлю.
Далее взбиваем,добавляем молока, ветчину, сыр, помидоры, зелень...
Жарим. Из одного страусиного яйца получается три больших сковородки...
Далее, поскольку вчетвером это не сожрать - приглашаем двух соседей и употребляем с прекрасным самогоном, вывезенным из Беловежской Пущи... :acute
Сообщение Сигизмунд » 31 авг 2015, 10:29
подтверждаю.
блок АВР так и лежит нераспакованным, хотя сначала хотел.
Сообщение 3dmax » 01 сен 2015, 12:24
Евгений Ш писал(а):Мой вывод - дорого, не очень надежно...
Дорого - да, спору нет. Не очень надёжно? Это как? Если блок не собран на коленке и не установлен на сопли, если генератор способен заводиться в любую погоду со штатного аккумулятора и оный не усажен в нуль, то это система из разряда " поставил - забыл ". Лишь изредка проверяйте заряд аккумулятора генератора, что бы он не подвел в нужный момент. Люди их ставят пачками и вполне себе довольны. Я тоже не буду ничего конкретного рекламировать - курите форумхаус, там есть всё. Безальтернативная штука, если у тебя дом о трёх этажах, котлы, холодильники и прочие премудрости электрической цивилизации. 1 отключение электроэнергии на несколько часов в минус 20, при отсутствии тебя дома, опустошит твой кошелек на суммы многократно превышающие стоимость генератора + блока автозапуска. Так что дороговизна тут тоже относительная.
Впрочем, если надо зарезервировать только питание котла, то надёжнее и дешевле это будет сделать используя сборку аккумуляторов с ИБП.
Сообщение Алексей В » 01 сен 2015, 15:05
Самый бюджетный вариант это АГВ не зависящее от эл. питания. У меня такой всю зиму топит домик по минимуму. А свет отключают достаточно часто.
Алексей В
Сообщение Militar Katze » 01 сен 2015, 15:09
Алексей В писал(а):Самый бюджетный вариант это АГВ не зависящее от эл. питания.
самотёчная система?
Сообщение Алексей В » 01 сен 2015, 15:13
да
Алексей В
Сообщение Militar Katze » 01 сен 2015, 15:15
Алексей В писал(а):да
с 1982 года пользую.
Сообщение V255 » 03 сен 2015, 13:27
Уважаемые, какой провод (кабель) порекомендуете для прокладки в земле на мощность 5 - 10 кВт - 220В одна фаза с землей.
V255
Сообщение yaSadist » 03 сен 2015, 14:23
V255 писал(а):Уважаемые, какой провод (кабель) порекомендуете для прокладки в земле на мощность 5 - 10 кВт - 220В одна фаза с землей.
марка любая из хороших, не дешевых, 3-х жильный сечением 4
yaSadist
Сообщение Mavrik » 03 сен 2015, 14:38
V255 писал(а): одна фаза с землей
yaSadist писал(а): 3-х жильный
:roll:
Сообщение yaSadist » 03 сен 2015, 14:51
:roll:
Что? :shock:
Одна фаза с землей это трех жильный провод: Фаза-Ноль-Земля
yaSadist
Сообщение Mavrik » 03 сен 2015, 14:53
yaSadist писал(а):Одна фаза с землей это трех жильный провод: Фаза-Ноль-Земля
Теперь понял :-D
