Текущее время: 20 окт 2026, 12:00
Новый Renault Logan 2014
Re: Новый Renault Logan 2014
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2014, 18:05
Brodyaga1 писал(а):Через сколько по времени(после запуска двигателя), можно начинать движение.
Через 30 секунд. Особо мнительные ждут падения оборотов до 1000. Особо старые - до 750. Только "начинать движение" - это не значит газ в пол жать.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 23 окт 2014, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 23 окт 2014, 18:07
да хоть сразу
http://www.zr.ru/content/articles/50427 ... i_ne_gret/
Сообщение clarnet07 » 23 окт 2014, 18:21
да хоть сразу
Ага, только хрен чего увидишь в замороженное стекло с толстым слоем льда и снега. А так, пожалуйста, езжайте... Даже на машинах с обогревом лобового стекла его оттаивание занимает не менее 4-5 минут!
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2014, 18:26
clarnet07 писал(а):Ага, только хрен чего увидишь в замороженное стекло с толстым слоем льда и снега.
Сегодня было -8. Дворниками махнул, снег смёл, поехал. Вопрос был не про лёд и снег в -10 на стекле у бестолковых водителей, а про прогрев двигателя.
Сообщение clarnet07 » 23 окт 2014, 19:35
Я Вас понял. Лично у меня Логан всегда прогревается минут 5-7, если этого не делаю, то двигатель как-то противно рычит, тяги нет совсем, а из выхлопной трубы идёт такая вонь, что просто жуть! Может технически это и не влияет на износ и ресурс, как пишут про современные машины, однако все механики( не теоретики, а реальные работяги ) советуют всё-таки прогревать двигатель хоть немного на месте. А там и стекла оттают...
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2014, 20:19
clarnet07 писал(а):прогревать двигатель хоть немного на месте
clarnet07 писал(а): про современные машины
Э... Я и на ЗАЗ/ВАЗ начинал движение в любые морозы сразу после того, как двигатель мог работать на нейтрале при отпущенной педали сцепления.
clarnet07 писал(а): а реальные работяги
тоже могут заблуждаться.
Сообщение Derri » 23 окт 2014, 20:31
Прогреваю только в движении, кроме случаев, когда необходимо обеспечить обзорность, сняв со стекол наледь или смахнуть снег. Делаю так уже не одно десятилетие, отрицательных моментов не обнаружено. В начале движения обороты держу на отметке около 1500 плюс-минус 500, т.е. не сильно кручу двигатель
Сообщение семигор » 23 окт 2014, 21:10
дима писал(а):да хоть сразу
Derri писал(а):Делаю так уже не одно десятилетие, отрицательных моментов не обнаружено.
А ЗР как раз обратное пишет:
движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к приему больших нагрузок. Им приходится плохо – и не только подшипникам.
Есть в моторе такая деталь – поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними – запредельные напряжения. А поршень без канавок – уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.
А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации – экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс – кому он интересен?...
Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе – мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию – клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно – в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.
Сообщение Мамай » 24 окт 2014, 16:47
Снег и наледь смахнуть-5 минут времени и физ.зарядка для водителя!
Мамай
Сообщение alvahtin » 24 окт 2014, 20:45
clarnet07 писал(а):Лично у меня Логан всегда прогревается минут 5-7, если этого не делаю, то двигатель как-то противно рычит, тяги нет совсем
А в сильный мороз я слышал и скрипы, возможно, смазка твердеет, а после прогрева оттаивает. Поэтому я сторонник прогрева в холодную погоду.
alvahtin
Сообщение дима » 25 окт 2014, 21:51
семигор писал(а):А ЗР как раз обратное пишет:
а книжка ,что с логаном идет (мануал),что говорит :roll: про прогрев?
Сообщение @lex_k » 26 окт 2014, 15:11
Хоть у кого-нибудь разрушились эти канавки?
@lex_k
Сообщение семигор » 26 окт 2014, 16:03
дима писал(а):а книжка ,что с логаном идет (мануал),что говорит :roll: про прогрев?
@lex_k писал(а):Хоть у кого-нибудь разрушились эти канавки?
Ресурс двигателя - не только в канавках.
Лично я - грею. Не до 4-х палок, разумеется, но в пределах здравого смысла.
Законы физики всё же. Есть неравномерность прогрева? - есть. Есть рабочая температура? - есть.
Так что надо хотя бы стремиться к идеалу. :)
Сообщение дима » 26 окт 2014, 19:13
семигор писал(а):Ресурс двигателя
напомните,сколько на прошлом логане Вашем был пробег,когда он был продан?
Сообщение Militar Katze » 26 окт 2014, 21:01
Жаль модерские полномочия сложил. Коллеги тема не про прогрев, а про новый логан!
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 13
